Vše, co zveřejnil jaydoo
Autobaterie vybitá, auto odemčeno?
Mam O2 a prave som si meral odber batérie pri zamknutom aute a mám 60mA. Nie je to veľa?
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Presne tak, Chip mám, abychmohl pohodlneji predjet a ne kvuli spotrebe.
Ja som zase počul, že 2.0 Tdi hodne žerou olej.
Davat si Chip kvuli spotrebe je blbost.
- Zimní pneu
BOLERO
Ja mám v O2 Bolero zo SuperB aj s čidlom, a intenzitu si robí ako chce. Ked naštartujem svieti na 100% a po pol minute pohasne. A neviem to nijako poriešiť.
Vymena smerovky ve zpetnem zrcatku
No skusal som, podarilo sa my vylupnut cely ten plast. Ason som si mohol dotiahnut tie skrutky potom. A dal som tam tuto LEDku. Svieti paradne http://www.dealextre...-12v-pair-58434
Tie s tymi skrutkami ale velmi tažko ide manipulovať. Hlavne tá krajna, tam sa neda dostať normalne so žiadnym skrutkovačom. Niekto tu ale radil, že to ide celé vylupnut. skus pohladat ako.
Teraz som vymenil vo svetle na čítanie za LEDkove, tak rozmyslam, ze by som vymenil aj v blinkroch. Tam by mali stačiť také, čo svietia smerom dole.
Dik. Taka je aj v obrysovych svetlach a aj v lapičke na čítanie. Má to nejake konkretne Waty, alebo je to stále taká ista ?
Aká je to presne žiarovka v tom bllinkry na osvetlenie ? Potrebujem ju vymenit, a nechce sa mi 2x rozoberat zrkadlo.
Jak vynulovat servisní interval?
To je pravda. Ale ja najazdím ročne cca 24.000 km. to by som musel chodiť zhruba každého 1/2 roka na vymenu. Tak to riešim tak, že natiahnem trošku km na cca 17-18.000. Myslím, že motoru to nejako neublíži
Oprava tepleho startu TDI
Ne. To je když točíš 2-5 sec. Možno aj viac.
No mne to klouzalo tiež len občas, ale sa to stale zhoršovalo a na konci to bolo vždy, ked som chcel predbiehat, ale len na tej 4-5. Ale už to bolo nebezpečné. Teraz je to skutočne rozdiel.
Komplet spojku. /a taky zimné gumy :)/
Tak spojka vymenená, je to radosť teraz jazdiť. Rozjazdy, pridanie na 4. a 5. stupni, no paráda. Spojka zaberá pekne odspodu, a aj rychlosti sa dávaju tak nejak presnejsie. alebo tuhšie :-) A čo sa ešte zmenilo, tak mám taký subjektívny dojem, že tie teplé štarty sa zlepšili. Pred výmenou spojky som za teplého motoru štartoval tak 3-4 sekundy, teraz tak asi 1-2. Ale je to čerstvé, tak to ešte len "testujem a pozorujem"
2 cermajs : No myslím, že to je už druhé leto, len som to neriešil. Menil som baterku, ale to nepomohlo. Tak tiupujem, že to bolo niekedy po 100.000. Ale neviem presne.
cermajs : ne, to je fotka stara skoro dva roky. uz mam 146.000
Kod motoru mám BJB. Je to MR2005 1.9 TDi 77kW.
Akurát som prečítal teraz komplet toto téma na teplé štarty Radšej by som pre začiatok zvýšil dávku pri štarte, dá sa to SuperVAGom. úprava mapy ako pri TDIFun by prichádzala do úvahy až ako druhé riešenie.
Páni, ako je to s tým teplým startom ? Ako sa ho zbaviť? Príp. kto mi ho opraví v Bratislave? Alebo by som to zvládol sám cez VAG ?
Presne tak, realita je nekde jinde. Já jsem to jsem dal jen proto, abych ukázal, co Maxík dokáže :-)
Ideme sa chváliť? :-) Ale takto jazdiť nikdy viac. Bolo to asi 40 km. Keby som mal so sebou PSP, asi by som dal nejakú hru, tak som sa nudil :-)
BOLERO
A ten FW ma jenom ferda25? Je totiž z daleka :-(
