1.9 TDI PD 77kw BJB 2005 rezonancia, vibrovanie
matt84 podarilo sa ti to opraviť ? mam rovnaký porblem
Turbo moc tlači 1.9 tdi AHL
Čaute, už si akosi neviem rady turbo tlači pri plnom plyne až 2.5 bar, nedávno menené podtlakova banka, váha vzduchu, snímač tlaku, N75 tiež OK, nejdeš mi len do hlavy to ze na voľnobehu váha vzduchu ukazuje až 530 mg na voľnobehu pričom požadovaná hodnota je 375 mg, za každú radu ďakujem
xenony v dolní poloze
no treba dat na diagnostiku a kuknúť sa do RJ svetlá, ale určite bude nejaké cidlo na náprave zle, keď zapnes svetlá malý by sa sklopiť a naklopit (resp. nastaviť do polohy podľa cidiel) ak nejaké nefunguje tak nevedie kde sa majú nastaviť a ostanú dole
ostrekovače svetiel
Čaute mam ostrekovače svetiel na o1, chcel by som dorobiť výsuvné (už mám z fabie 1) ale problém je to ze na ostrek je krátky impulz pri o1, ostrekovače sa vysunu ale už neostrieknu na svetlá, potreboval by som ho predĺžiť, mam aj dažďový senzor, dik za odpovede
kontrola prasklých žárovek
toto som našiel v ETKE hadam som pomohol : pri pouziti jako nahrade pro 4b0919471 (ident.c.387)je treba pri hlaseni chyby *brzdove svetlo neni v poradku* namonto- vat most z sv.54 (kammer 5) na sv.54he (kammer 7).
Vyhrievacie dečky O1 -Náhrada
dik moc idem to hned objednat, a ako si to napojil , konektory asik nebudu pasovat čo
Paket pro špatné cesty, tlumiče, pružiny
Caute mam škodu octavia 1 1,9 tdi 2002 s výbavou pre zle cesty (zvýšený podvozok ) chcel by som vymeniť tlmiče aj pružiny ale s tým že zachovám výšku auta org. tlmiče tam mam -predok 1J0 413 031 AM -PRUžINY -1J0 411 105 AF , ZADOK - 1J0 513 025 DJ ,PRUZINY - 1J0 511 115 CF , chcel by som ich vymeniť ale org. je trošku drahý ake alternatívy by som tam mohol dať dakujem za odpoveď
caute nefunguje mi vyhrievanie sedadla (chrbat ide-ale slabo , len sedák nejde ) chcem ich vymeniť ale zdá sa mi že su tie dečky aké si drahé , neskúšal tam niekto dať niake alternatívy ? dík
Zmena podsviceni interieru + budiku
PEKNEEEEEE ...palec hore , a do budikov a ovlačov si ake použil ? viem že do budikov idu smd ale ake paramerre pošli mi link kde si objednaval aj tie červene na ručičky a koko si potreboval tých diod , ak si to pametáš
Ahoj pošli foto toho mf volantu ak sa ti dá , bo mam aj ja mf volant a tiež sa chystam meni podsvietenie presne tak ako maš ty ? ake si použil diody (parametre ) a do MF volantu dik
caute , chcem si zmenit podsvietenie budikov a celeho interietu na bielo červene no čevene bud asik iba ručičky, ake smd diody ( parametre svietivost a tak )kupit a kde ? a čo budem okrem toho este potrebovať ?
Jak opravit lak - nejde mi o vzhled
no záleží aké velke poškodenie to je , ak sú to len také malé poškodenia od kamienkov tak si kúp taku malu flaštičku zo štetcom (podobne ako lak na nechty pre dievčence ) predavajú to aj org. v škodovke , pozri si čislo farby auto a objednaj si to najdeš to aj na nete určite , ak je to niečo večšie tak obrúsiť trošku , odmastiť , naniesť zakladnu farbu pár vrstiev nechať dobré vyschnúť a nastriekať sprejom vo farbe auta , a nakoniec bezfarebným lakom
- Maxi-K = rozhraní pro Maxi-Dot (obdoba D-Dotu)
Trasie volant na volnobehu a pri rychlej jazde
Caute , nedávno som menil silenbloky spodneho uchytenia motoru za powerflex ( červene TDI ) a od vtedy mi jemne trasie volant na volnobehu a trošku viac pri jazde nad 90 km/h , čo to može sposobovať ? čo by som mal vymeniť ako prvé ? dik
