Robert16
Vše, co zveřejnil Robert16
  1. matt84 podarilo sa ti to opraviť ? mam rovnaký porblem
  2. Čaute, už si akosi neviem rady turbo tlači pri plnom plyne až 2.5 bar, nedávno menené podtlakova banka, váha vzduchu, snímač tlaku, N75 tiež OK, nejdeš mi len do hlavy to ze na voľnobehu váha vzduchu ukazuje až 530 mg na voľnobehu pričom požadovaná hodnota je 375 mg, za každú radu ďakujem
  3. no treba dat na diagnostiku a kuknúť sa do RJ svetlá, ale určite bude nejaké cidlo na náprave zle, keď zapnes svetlá malý by sa sklopiť a naklopit (resp. nastaviť do polohy podľa cidiel) ak nejaké nefunguje tak nevedie kde sa majú nastaviť a ostanú dole
  4. Čaute mam ostrekovače svetiel na o1, chcel by som dorobiť výsuvné (už mám z fabie 1) ale problém je to ze na ostrek je krátky impulz pri o1, ostrekovače sa vysunu ale už neostrieknu na svetlá, potreboval by som ho predĺžiť, mam aj dažďový senzor, dik za odpovede
  5. toto som našiel v ETKE hadam som pomohol : pri pouziti jako nahrade pro 4b0919471 (ident.c.387)je treba pri hlaseni chyby *brzdove svetlo neni v poradku* namonto- vat most z sv.54 (kammer 5) na sv.54he (kammer 7).
  6. dik moc idem to hned objednat, a ako si to napojil , konektory asik nebudu pasovat čo
  7. Caute mam škodu octavia 1 1,9 tdi 2002 s výbavou pre zle cesty (zvýšený podvozok ) chcel by som vymeniť tlmiče aj pružiny ale s tým že zachovám výšku auta org. tlmiče tam mam -predok 1J0 413 031 AM -PRUžINY -1J0 411 105 AF , ZADOK - 1J0 513 025 DJ ,PRUZINY - 1J0 511 115 CF , chcel by som ich vymeniť ale org. je trošku drahý ake alternatívy by som tam mohol dať dakujem za odpoveď
  8. caute nefunguje mi vyhrievanie sedadla (chrbat ide-ale slabo , len sedák nejde ) chcem ich vymeniť ale zdá sa mi že su tie dečky aké si drahé , neskúšal tam niekto dať niake alternatívy ? dík
  9. PEKNEEEEEE ...palec hore , a do budikov a ovlačov si ake použil ? viem že do budikov idu smd ale ake paramerre pošli mi link kde si objednaval aj tie červene na ručičky a koko si potreboval tých diod , ak si to pametáš
  10. Ahoj pošli foto toho mf volantu ak sa ti dá , bo mam aj ja mf volant a tiež sa chystam meni podsvietenie presne tak ako maš ty ? ake si použil diody (parametre ) a do MF volantu dik
  11. caute , chcem si zmenit podsvietenie budikov a celeho interietu na bielo červene no čevene bud asik iba ručičky, ake smd diody ( parametre svietivost a tak )kupit a kde ? a čo budem okrem toho este potrebovať ?
  12. no záleží aké velke poškodenie to je , ak sú to len také malé poškodenia od kamienkov tak si kúp taku malu flaštičku zo štetcom (podobne ako lak na nechty pre dievčence ) predavajú to aj org. v škodovke , pozri si čislo farby auto a objednaj si to najdeš to aj na nete určite , ak je to niečo večšie tak obrúsiť trošku , odmastiť , naniesť zakladnu farbu pár vrstiev nechať dobré vyschnúť a nastriekať sprejom vo farbe auta , a nakoniec bezfarebným lakom
  13. Jasná chápem ale zase nechcem za to dať 2500 a bude sa to furt jebať (po hardwerovej stranke myslim ) však aktualizovať to nebude problém hádam , ked budeš mať hotové dalšie maxi-k daj vedieť
  14. ak to bude na 100 % a bude mi to pasovať na octavku 2002 1,9 tdi , MAM ZAUJEM , a aká bude cena?
  15. Caute , nedávno som menil silenbloky spodneho uchytenia motoru za powerflex ( červene TDI ) a od vtedy mi jemne trasie volant na volnobehu a trošku viac pri jazde nad 90 km/h , čo to može sposobovať ? čo by som mal vymeniť ako prvé ? dik
  16. tak ale na tých org. šroboch na aute nemaš napisanú tvrdosť ? alebo aspon ja som si toho nevšimol Pawouk: ja nemám problém použit org. šrob ale čo pojdem koli jednému šrobiku do Škodovky
  17. a ako zistím aký šrob má aku tvrdosť ? či aku tvrdost mam použiť na podvozok ?
  18. keď niečo mením na aute chcel by som vymeniť aj šroby aj matice (keď sú už opotrebované ),používate výhradne iba org. šroby a matice ? od daného výrobcu auta
  19. mal som dost podobný problém auto sa mi samé odomykalo aj počas jazdy , ja som si stým nevel tiež rady tak mi to robil jeden známi , ale spominal mi že vymenil niaky kusok plastu v zamku bud v šoferovom alebo v kufri , takžde možem len poradit vybrat zámok rozobrat a kuknut či tam niečo neni poškodené
  20. Robert16 odpověděl na sklibor's téma v Podvozek
    A na 1.9 TDI ALH 66kw 2002
  21. No zajtra to skúsim zmerať , auto mi robí známi čo dlhe roky robil v škodovke ale práve to ložisko mi menil niekto iný bo on nemal čas ale zajtra idem do lidla kupit novy zdvihák tak ho aj vyskúšam ale chystam sa už taketo veci si robiť na aute sám o chvilku sa chystam na komplet brzdy tak mi drže palce
  22. mam podobny problem , nedavno mi menili predne pravé ložisko a tiež ked už dobrzdujem do pedala mi idu niekedy jemne vybracie ako keby zapinalo abs , mechanik mi povedal že takto sa chová abs kocka ked odchádza , ale kedže mi to robí od v tedy ako mi menil ložisko moc sa mi nechce tomu verit , ake su vaše názory ? mam octaviu 1.9 tdi 2002
  23. mam podobny problem , nedavno mi menili predne pravé ložisko a tiež ked už dobrzdujem do pedala mi idu niekedy jemne vybracie ako keby zapinalo abs , mechanik mi povedal že takto sa chová abs kocka ked odchádza , ale kedže mi to robí od v tedy ako mi menil ložisko moc sa mi nechce tomu verit , ake su vaše názory ? mam octaviu 1.9 tdi 2002 , viem že to je je pre fabie ale nechcel som zakladat nove tema
  24. Tlumič teleskopický přední pro špatné cesty 1J0413031AM ja ich mam na svojej octavke (oproti iným mam auto zdvihnuté o par čisel ), su to org. skoda daval sa do skodovie ako packet na zlé cesty + plech kryt motora , na nezaplatenie
  25. nema niekto presnejšiu šablonu na vyrezanie otvoru do naraznika na RS koncovku ? bo neviem na ake miesto na narazniku mam vyrezat ten otvor
