Pískání z repro ale pouze na 2 cinch kabelech
Ahoj potřeboval bych radu, mám 4 kanálový sezilovač Mac Audio MPX4000 když ho doteď jsem ho používal jenom na sub. koupil jsem nové přední reproduktory zapojil a zdálo se že vše chodí ok ale když jsem nastartoval tak nastal problém začalo mi z repro pískat podle otáček tak jsem hledal hledal až jsem zjistil že v kabelech cinch to není protože když zapojím mám zapojeno pouze na jeden pár cinčů tak je vše ok ale jamile to na zesilovači připojím i na ten druhý tak to začne a je jedno který z těch dvou párů kabelů do těch pískajících vstupů dám. Je to zesilovačem mám ho jít reklamovat? Děkuji za rady...
1.2 HTP 40KW
Ahoj řeším klasický problém u fabie 1.2 htp 40kw máte někdo zkušenost s tímto pánem http://www.motorcentrum.eu/motorcentrum/?page_id=29 Děkuji
Chudá směs u 1.6i/75kW
Mě tohle dělalo špatný palivový čerpadlo, ale jenom když spadl benzín pod půlku, jakmile jsem měl plnou tak to bylo ok takže nech si ho vyzkoušet.
1,6 74 kw rok 1997
Zkusil bych palivový filtr, potom bych zkontroloval hadice....
Podvozek H&R komfort pro octavii
No já mám teď právě KW a to na mě a Prahu moc tvrdý je to sice výškově stavitelný ale tvrdý fakt dost. A koukal jsem po náhradě a našel to H&R nebo byste mi doporučily něco jiného?
Chybový kod 16555- Octavia 1
O které těsnění se jedná můžeš prosím poslat škoda číslo? Děkuji
Ahoj potřebuji nový podvozek a tak už jsem se po nějákém díval a našel jsem H&R komfort a tak bych se Vás rád zeptal jaké máte zkušenosti s tvrdostí a kvalitou. Nechci nic moc tvrdého jezdím s tím po Praze. Ale zase mám 18" kola tak nechci aby to vypadalo jako ofroad. http://www.escape6.cz/podvozky/pevne-kompletni-podvozky/h-r/skoda/octavia/octavia-typ-1u/40767-1-Octavia-Lim.-Kombi-2WD/
Váha vzduchu - hodnoty
Chtěl bych se zeptat jaké hodnoty by měla ukazovat váha vzduchu při zátěži v g/s . Děkuji
Štelování podvozku
Ahoj mám dotaz koupil jsem štelovací podvozek daly mi jej na auto a nastavily nyní na zimu dávám menší kola a tak potřebuji přeštelovat ale ve vepředu jedna strana jde krásně a tu druhou nemohu ani zaboha povolit. Mám podvozek KW vyšroubuji červík na jedné straně a normálně štěluji ale když vyšroubuji červík na druhé straně ani s tím nehnu máte nějáké nápady jak to povolit? Jedná se o předek. Díky
Nefunkční displeje.
Mám ten samý problém jak s vyřešil?
2DIN rádio
Ahoj vypadá pěkně a jak to hraje? Jsi z Prahy?
Vytržený drátek
Když seundám spodní kryt pod palubkou tak ho vidím a vede jakoby od nějákého svazku z zhora je v úrovni přímo pod volantem. Nemohly byste se mi prosím někdo juknout kolik drátů má být u spínače světel a spínače u spojky případně u diagnostiky jsem z toho dost zoufalý...
Vytržený drátek
Ahoj dnes jsem při úklidu zjistil že mám vytržený drátek na straně řidiče ale zaboha nemůžu zjistit odkud. Je modro bílý a tak nevím jestli třeba nemá vést ke spínači světel nebo kam koukal jsem do zásuvky na diagnostiku a tam vypadá že je vše ok je tam zavedených 8 drátků.... Nevíte někdo kam by mohl pasovat? Díky
Autolakýrník Praha
To tady nikdo nemá kontakt na lakýrníka který je šikovný a dělá za rozumné ceny?
Snimač polohy vack. hridele (G40)
Tak to nakonec asi bude v těch rozvodech našel by se tu někdo kdy by závadu odtsranil...
egos_cz
