hudra
Vše, co zveřejnil hudra
  1. dej si tam radši něco jiného, Columbus ti akorát někdo ukradne, nehledě na neuvěřitelně přepálenou pořizovací cenu Columba...
  2. Měl jsem dva kolumbuse s vyhřívaným čelním sklem a chodilo to samozřejmě dobře (anténa na střeše), teď tam mám už jinou vestavěnou navigaci, která má myslím GPS v palubce a chodí to bez problémů také
  3. no právě, kdyby to dokázal nějak nahodit, tak bych si tam naplánoval i cestu...
  4. hudra odpověděl na jets's téma v Motor
    nebo to můžeš udělat ručně :-)
  5. To se vyjadřuješ k té zarovce nebo i k těm ostatním problémům? Případně mi napiš kde bych tě nasel a cenu, diky
  6. jj to je přesně ono :-( taky jsem na to koukal, každopádně pojedu ještě do té firmy, která mi to montovala (zjistil jsem ze servisu, která to byla přímo firma), aby mi spravila tu kontrolku osvětlení spz, tak se jich optám
  7. zkusím to díky, ale tuším, že v tomto bude asi problém: http://www.audiocom.cz/prislusenstvi/adaptery-pro-pripojeni-ovladani-z-volantu/kenwood-caw-kimun1-1759cz jsou tam všechny modely škoda od rv2011, jám mám rv2009
  8. to kokta7: panel si beru vždy sebou, pro jistotu ho ani nenechávám v autě to Kyselinka: já jsem ještě uvažoval nad DNX521DAB - toto je přímo určeno pro VW auta (vše je funkční), ale je tam odnímatelná jen vrchní část panelu, na té tvé DNX5210BT jsou odnímatelná pouze tlačítka vlevo?
  9. to perlad: na netu od 25tis, k tomu ale další příslušenství (kamera, dvbt, kabely atd) a práce, do 40tis by ses měl dostat to Kyselinka: ten Stualarm 52canke ale není určenej pro Skoda (není na těch stránkách v popisu). No ten Climatronic mi samozřejmě také nezobrazuje, ale ten mi vůbec nevadí. Ty parkovací čidla bych ale uvítal. Dělal mi to autorizovaný servis Škody v Praze, který toho Kenwooda i s prací vzal od nějaké další firmy v Praze (nevím jaké), komunikoval jsem pouze se servisem a bylo mi řečeno, že to lépe než jak mi to zprovoznili udělat nejde. Tomu se mi pořád nechce úplně věřit...
  10. Ahoj, pořídil jsem si jiné rádio do auta poté co mi byl 2x ukraden Columbus. Jsem s tím velice spokojen, ale bohužel nějaké detaily ještě nemám dolazené: parkovací čidla mi jdou jen akusticky, mám tam zadní kameru, která se spouští při zařazení zpátečky. Čidla (přední, zadní) se spouští stejně nebo po stlačení tlačítka vedle řadící páky. Tady bych chtěl aby se mi na displeji zobrazovaly i vzdálenosti čidel zadní parkovací kamera je místo jednoho osvětlení SPZ, s kamerou je tam led osvětlení spz a v autě mi to pořád hlásí špatnou žárovku na spz. Jde to nějak pořešit? Tlačítka na volantu fungují tak na půl: jde hlavně ovládání hlasitosti (to používám nejčastěji), nejde ovládání tel z volantu Kdyby někdo věděl jak a kde to doladit, byl bych vděčný
  11. Tak mám vše opět opraveno, tentokrát jsem tam dal něco jiného než Columbus: Kenwood DNX7230DAB plus parkovací kamera plus dvbt tuner, zatím spokojenost. Fetky to doufám lákat nebude, panel poctivě odnímám :-)
  12. tak zase krádež, je to samé jak přes kopírák viz můj první příspěvek, ale tentokrát tam šli od řidiče a byli to větší amatéři - navigaci nevyšroubovali, ale vytrhli, takže došlo k velkému poškození palubní desky, která se prý musí vyměnit úplně celá.... už si tam Columbus dávat nebudu, nechám si tam dát Kenwooda s odnímatelným panelem - máte někdo zkušenost jak je to s bezpečností s tímto typem (odnímatelný čelní panel). Myslím, že když bude v autě navigace bez čelního panelu, nemělo by to zloděje lákat???
  13. minulý týden mi auto zničehonic chcíplo, předtím mi nesvítila žádná varovná kontrolka. Vyjížděl jsem pomalu z parkoviště a najednou motor zhasnul, vůbec netuším co to mohlo být. Potom začala svítit červeně kontrolka baterie. Tu jsem před cca 2 měsíci dával novou a ani jednou žádný problém. Auto vůbec nešlo nastartovat, při startování to vypadalo jako kdyby byla mrtvá baterie. Zkoušel jsem to několikrát, už jsem chtěl volat odtahovku, protože jsem zablokoval křižovatku. Pak jsem ještě zkusil auto nastartovat, mohl to být tak desátý pokus a najednou to chytlo (musel jsem držet klíček zapalování dlouho ve startovací poloze). Potom vůbec žádná červená kontrolka, prostě jako by se nic nestalo. Chtěl jsem s tím zajet do servisu, ale nějak jsem se k tomu nedostal. Navíc od té doby cca 1200 km bez problému... Netušíte někdo co by to mohl být???
  14. škoda, že nejsou ledky i na zbytek, vypadá to ale pěkně jak je to s předními světly? tam asi ty z FL nepasují, co?
  15. tak jak to popisuješ, to proběhlo standardně, tj. máš tam teď určitě nové mapy
  16. hudra odpověděl na Prochy's téma v Motor
    tak to se mám no co těšit :-(
  17. hudra odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    tak ty jsi asi kouzelník :-) vždyť ta baterka je na délku asi o 5cm větší, ještě jsem ten obal nevyhodil, tak to tam možná zkusím nějak nacpat. Podle mě to ale na zimu moc nepomůže. Když to necháš přes noc venku, tak to stejně vymrzne. Mě spíš napadá jestli to není spíš ochrana proti vodě???
  18. hudra odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    já jsem tam nacpal 85Ah Vartu, ale mám jí standardně v prostoru motoru
  19. hudra odpověděl na KRYSIMLADE's téma v Podvozek
    na léto mám na 18" DUNLOP Sport Maxx GT a spokojenost
  20. hudra odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    ty vole, místa tři prdele :-) hrabal jsem se s tím asi hodinu, hlavně teda s usazením Varty, protože je možná o 5cm delší, nakonec se ale zadařilo. Šla tam fakt velmi ztuha, nic jsem ale upravovat nemusel. Ten originální obal kolem baterie už tam ale fakt nešel, je tam potřeba něco dávat nebo se na to můžu vykašlat??
  21. hudra odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    včera jsem se do toho pustil, ale skončil jsem na tom, že jsem se nemohl dostat k matce, co drží baterii, protože je tam opravdu velmi málo místa. Dnes jsem sehnal lepší šroubovák, tak snad se večer zadaří
  22. hudra odpověděl na Plzeňáček's téma v Elektrika
    zdar, díky za tip, dnes jsem tam také koupil tu samou baterku, protože ta má stávající mě už dost zlobila (po 3,5 letech provozu). Večer jí chci vyměnit, je třeba mazat kontakty vazelínou nebo je to k ničemu? Jsem laik a budu to dělat poprvé :-)
  23. opravdu je už verze v9, více viz SZ
  24. to rpo: tak jsem zkusil tvůj návod a světe div se ono to funguje, díky moc. Ještě, že jsem s tím nejel do servisu, to bych vypadal jak trouba :kol-47:
