salate
  1. salate odpověděl na Bluemoon's téma v Elektrika
    Ahojte, nahodne mi vypadava obraz zadnej kamery. Niekedy to mesiac ide OK, potom aj 2x za den. Pred 1/2 rokom to v servise pri prehliadke kontrolovali a nic nenasli. Vyzera to ako zly kontakt alebo kabelaz, ale moze to byt kludne aj kamera. Nestretol sa niekto s takymto vypadkom obrazu zadnej kamery na Kodiaqu ? pripajam foto aj video, dik kodiaq_kmera.MOV
  2. Podla mna je tam slaby zdroj, aj mne to nabija pomaly cez USB. Ak zapojim do zapalovaca nabijacku s vystupom 3A ide to rychlo, samozrejme to problem neriesi ;(
  3. Vyriesene, funkcne, zapojenie kabla je OK.
  4. salate odpověděl na DIAGNOSTIK's téma v Elektrika
    Poprosiom o radu skusenejsich. Mam O2 FL, 2010, pripravenu kabelaz pre cuvaciu kameru s trajektoriou (HF jednotka), jednotka a kamera je z VW Tiguan. Momentalne mam kodovanie gateway na "VW Offroad" Kamera (5N0907441A): 0020010 (mam tazne) Gateway (1K0907530AD): E9A17F46404612006002 (VW Offroad) Nav/Radio: 0400040204000081002B Parkovacky: 310002 Telefon: 080000010000010001000400 Budiky: (1Z0920843G): 110F00 Kamera funguje ale je problem je so zamrzanim menu na Maxidote. Menu ostane visiet v menu telefonu, kde vsetko funguje, ale neda sa vybehnut do hlavneho menu Maxidotu. Problem sposobuje jednotka kamery 5N0907441A, ak sa odpoji vsetko ide OK. Nasiel som info, ze po zmene SW jednotky kamery z 5N0907441A na 7N0907441A by to mohlo fungovat ?!? Vie mi tu niekto poradit ako nahram spravny SW do jednotky kamery 5N0907441A tak aby to chodilo s Skoda O2 FL ? dakujem za kazdu radu 😉
  5. Vedel by mi niekto poskytnut schemu zapojenia kabla pre Airbag + MF volant O2 FL (r.v. 2010, podvolantovka 1K0953549CD), mal by mat oznacenie 1K0 971 584 C Nasiel som neoficialnu schemu, poprosim skusenejsich potvrdit ci je zapojenie spravne. dakujem
  6. Mne to od 10.11. funguje, po 6 dnoch nefunkcnosti. Pisal som na skoda infoline, ale komunikacia od nich takmer ziadna.
  7. Pouzival som to tiez prevazne na zapinanie kurenia a kontrolu zamknutia auta., 2 dni dozadu mi skoncilo predplatne s novym autom, chcem si zaplatit Skoda-connect Remote na dalsi rok ale neviem sa ani len prihlasit do svojho konta na webe, Kolega si to pred dvoma dnami stihol este predplatit na dalsi rok, ale ani on sa uz nevie prihlasit do svojho konta a tym padom je to uplne nepouzitelne, hlavne, ze platime, fungovat to nemusi. Cele zle - spolahlivost tejto appky :((( Kolega im uz posielal reklamaciu na infoline@skoda-auto.cz, ale za 2 dni sa ani len neozvali.
  8. Funguje vam posledne 2dni Skoda-connect, neviem sa prihlasit ani cez Appku v telefone, nefunguje ani prihlasenie cez web, pripajam chyby. Skoda infoline nereaguje, jedine na co sa zmohli, vypytali si info aky mam telefon a verziu Appky a OS, dik za info
  9. Funguje vam Skoda-Connect ? Neda sa prihlasit na WEB ani cez Appku v telefone, chyby su nasledovne. Pisal so na Skda infoline a zatial bez riesenia iba poslaili ticket ;( dik
  10. Problem vyrieseny, prava packa mala vypinovany PIN c. 5, aby sa nebila s MF volantom. Po zapojeni vsetko funkcne. Vdaka Igor za tip ;)
  11. Ahojte, chcel by som ta poprosit o radu. Mam O2 FL r.v.2010, kde bol dorabany uz davnejsie multifunkcny volant, takze povodne ovladanie Maxidotu bolo prehodene z pravej packy na volant, packa ostala povodna s ovladanim. Potreboval by som teraz vratit vsetko naspat, MF volant chcem pouzit na ine auto. Nahodil som povodny volant bez ovladania a zapojil airbag. Cez VCDS som zmenil kodovanie 16-Steering Wheel (1K0 953 549 CD) z 0000732 na 0000034. V kodovani 17-Instruments (1Z0 920 843 G) ostalo povodne - 110F00. Problem je, ze neviem rozchodit ovladanie Maxidotu cez pravu packu ako to bolo povodne. Poprosim o radu co este musim zmenit v kodovani, aby fungovalo ovladanie Maxidotu cez pravu packu. Nie je nutne pred odpojenim MF volantu najskor nieco odkodovat ? Nemoze byt problem v kabelazi k MF volantu, kedze prava packa ostala povodna aj s ovladanim, nemoze tam byt nieco odpojene ? dakujem za akukolvek radu Martin
  12. Ahoj, podarilo sa ti to nastavit ? Taktiez mam vypinac v polohe AUTO a po vypnuti motora sa vnutorne osvetlenie nezapne, az ked otvorim dvere. V palubnom PC som pozeral ale zatial nic nenasiel, kde to nastavit. dik
  13. Podla toho co tu pisal hlavne ferda, to asi v ECU nejde zmenit
  14. Ahojte, nastavil na O2 FL 2010, v budikoch > Cruise Control Display to "ON" ale na Maxidote nic takze to asi nepodporuje motorova jednotka ??? dik za radu
  15. salate odpověděl na chipmen's téma v Elektrika
    Vyriesene, pin 35 (47-polovy konektor ABS jednotlky), TMP funkcne
