Vše, co zveřejnil polecko
Zmena podsviceni interieru + budiku
- Zmena podsviceni interieru + budiku
mam otazku. ako riesite podsvietenie kontrolky zapnutych svetiel Ja robim podsvietenie na modro-cerveno. keby som ju dal modru tak kontrolka dialkovych je tiez modra. a mozem vlastne menit tu farbu , nebude problem na STK.- ovladanie elektrickych zrkadiel
mal som to aj na VAG kvoli tomu centralu ale akosi nemohol nadviazat spojenie tak som to nechal tak.- ovladanie elektrickych zrkadiel
tak som sa docital na tomto fore ze to bude ta riadiaca jednotka vo dverach vodica. preto mi nejde zamknut dvere centralom. No chcem sa spytat. ma tato jednotka vplyv aj na ovladanie spatnych zrkadiel???????????????????????????? :help:- ovladanie elektrickych zrkadiel
ja som dopadol zle. nejde mi ani zamykat dvere centralom. tie mi uz nesli davnejsie. vymenil som mikrospinac v zamku ale ani to nepomohlo. vsetko som presiel motorcek,kable ,spoje vsetko OK. prisiel som na to ze vacsina kablov ide do konektoru elektricky ovladanych okien vo dverach je to taky velky konektor pod motorcekom. tam idu kable zo zamku aj ovladanie zrkadla. ked som vybral konektor nasiel som tam plosak. do neho ide napajanie 12V. skusim ho vymenit lebo si myslim ze to je riadiaca jednotka dveri vodica. (mozno sa mylim ze to je riadiaca jednotka) no uz fakt neviem v com inom by to mohlo byt- ovladanie elektrickych zrkadiel
dik za radu ale nejde mi na nom ani vyhrev. Meral som na tom zrkadle napetie ake ide na motorceky aj na vyhrev no ziadne napetie tam nieje. dnes to skusim cele rozobrat a popozeram kable ci niesu poskodene- Ventilator topení
- Ventilator topení
zdravim ta server33. tu mas odkaz ako sa dostanes ku ventilatoru http://skodaoctavia.cz/clanek/klapka-vnitrniho-okruhu-demontaz-0 j su tam predradene odpory ktorymi sa prepina rychlost tocenia. ak sa nemylim su to obycajne odpory ktore sa daju kupit v predajni kde predavaju elektronicke suciastky- ovladanie elektrickych zrkadiel
normalny stav by bol keby lavy fungoval ale on sa ani nehne. proste v obidvoch polohach ovladam len prave zrkadlo.- ovladanie elektrickych zrkadiel
dobry den. chcem sa spytat v com moze byt chyba pri ovladani okien ked prepnem do polohy R tak ovladam prave zrkadlo a ked prepnem do polohy L tak zasa ovladam prave zrkadlo.- vymennik tepla
chcem ho vymenit preto lebo mi to aj slabo fuka na predne sklo a potom ho mam zahmlene. auto som kupil v lete a vymenil som vsetky filtre preto chcem vymenit aj tento.- vymennik tepla
dobry den. chcel by som sa spytat ako sa da vymenit vymennik tepla. lebo ked zapnem klimu a pustim teply vzduch tak fuka poriadny smrad. najprv som si myslel ze to je iba pelovy filter no ten som vymenil a nic. tak som rozobral ten ventilator a videl som co vzduch vlastne ohrieva. ten vymennik je uplne spinavy no nemozem sa k nemu dostat. prosim poradte ako ho mam vymenit. dakujem - Zmena podsviceni interieru + budiku
