mirdas
Vše, co zveřejnil mirdas
  1. mirdas odpověděl na 1dzurko1's téma v Elektrika
    Ahoj, nedá tato funkce je dostupná od 45KT/09 pokud myslíš funkci ukazatele doporučeného rychlostního stupně...
  2. mirdas odpověděl na supsak's téma v Elektrika
    Teď v mrazech se to víko nebude otevírat na jedničku,je to popsáno i v návodu k obsluze,pokud máš problémy i za teplého počasí tak nejspíš plynové vzpěry koukni sem kolega to teď řešil : http://forum.skodahome.cz/topic/132586-%C5%A1koda-superb-ii-ambition-sedan-2009-18-tsi-cdaa/page-5#entry2124316
  3. mirdas odpověděl na 77icka's téma v Interiér
    jsou dva bílý a žlutý a vždy jsem řešil zlomený žlutý drát...
  4. mirdas odpověděl na 77icka's téma v Interiér
    Tady to máš a proč jdeš měnit čidlo airbagu ? Pokud to nemáš po bouračce a svítí Ti kontrolka bagu a píše závadu čidla tak nejdřív koukni na kabeláž v průchodce dveří občas se přelomí drát k čidlu... SII výplň předních dveří.pdf
  5. mirdas odpověděl na AR1's téma v Elektrika
    A ukazuje ti maxidot otevřené dveře u řidiče ? Žárovka může kolikrát vypadat OK,ale může být špatná nejdřív zkus dát novou a pak jdi dál... Pokud se Ti nezobrazí na maxidotu stav otevřených dveří tak buď mikrospínač KO nebo kabeláž v průchodce dveří...
  6. jasně že se to dá dokódovat
  7. Já mám už cca rok všude ledky a nastavení v maxidotu normálně funguje,při otevřených dveřích mi světýlka svítí na 100 % a při světlech mám nastavených 45 %.
  8. mirdas odpověděl na daja81's téma v Elektrika
    A skutečně nedobíjí ? Měřil si na baterii nebo přímo na altíku napětí ?? Zkontroluj všechny pojistky v boxu v motoru a taky spoje na těch silných kabelech co jsou zepředu do toho boxu.
  9. koukni sem : http://ojete-vozy.smucler.cz/katalog-vozu/skoda-superb-1-4-tsi-style-ctg5-i1059/?last=1&cond[znacka]=23&cond[cat1_item_id]=1238&cond[param_10]=&cond[param_11]=2015&cond[price_from]=&cond[price_to]=&cond[km_from]=&cond[km_to]=&cond[param_43]=&cond[ojete]=1&cond[rocni]=1&cond[let5]=1&cond[nove]=0&cond[predvadeci]=0&sort=created%20DESC&list_param[from]=
  10. Za mě vede šedá business a jak tak koukám tak i to capučíno nevypadá vůbec zle,navíc na ni není moc vidět špína. Červená corrida vypadá moooc hezky na SIII ,ale jen mi vadilo,že je lak moc měkký a barva po nějaké době dostává od sluníčka docela na pr.el pokud se pravidelně neošetřuje takovou mám zkušenost s Yetim.
  11. Ahoj, kolik máš nalítáno km ? Co vstřiky koukal na ně někdo ?
  12. Žádný šroub na hlavici není je tam jen stahovací spona pokud to chceš mít co nejlepší tak určitě novou sponu a kleště na ty spony a stáhneš tu sponu tak,že s hlavicí nehneš
  13. mirdas odpověděl na manlySurfer's téma v Elektrika
    Ahoj, a máš přepínač světel v poloze "Auto" ? Porucha natáčení by se neobešla bez chybového hlášení.
  14. Hlavice to určitě není aspoň u mě ,sundal jsem ji namazal tyčku a dal novou sponu a pořádně ji stáhnul jediné plus bylo,že hlavice už se tolik nepohybuje na té tyči řazení. Každopádně je to hnusný zvuk a na ty já jsem přímo vysazený.
  15. Ahoj, já už s tím bojuju celkem dlouho,zkoušel jsem mazat WD, vazelínou pak speciální řídkou a tuhou taky ale bez výsledku,nejvíc to vrže když z neutrálu hýbu do stran a za jízdy to nejvíc dělá když řaddím z pětky na šestku rozdělal jsem i středový tunel a namazal i táhla řazení a bez úspěchu. Ale nedělá to vždycky někdy je úplné tichoučko a jindy mazec tak už jsem to vzdal...
  16. mirdas odpověděl na AR1's téma v Interiér
    Mrkni sem tady to máš http://forum.skodahome.cz/topic/125872-sportovn%C3%AD-op%C4%9Bra-nohy/
  17. Tak to je seznam jak nákup do kauflandu na měsíc. po vymazání závad jsou všechny zpět ? Ty žárovky by se daly vysvětlit,že někdo zapl zapalování při odpojených zadních světlech,ale ty ostatní jsou horší. Gateway chybně nakódována a taky zřejmě někdo řádil v pojistkovém panelu ... Jakou Ti dávali elektriku víš ? Vypadá to jako na nějakou uni mr.ku...
  18. mirdas odpověděl na pikydrtic's téma v Exteriér
    Jen takový blbý dotaz - neodešla Ti žárovka na vozíku na ten pravý blinkr ?
  19. mirdas odpověděl na xtrack's téma v Motor
    No já myslím že 50 tis. to nebude spíš tipuju okolo stovky ... naštěstí Ti to může být jedno a taky štěstí,že se to projevilo celkem brzo a ne ke konci záruky to už by se určite cukali.
  20. mirdas odpověděl na kuča 1974's téma v Elektrika
    Levné to nebude počitej tak 1400- 2500 Kč ale pokud si trochu šikovný tak se dá opravit...
  21. mirdas odpověděl na kuča 1974's téma v Elektrika
    Tak tos nenapsal,že svítí kontrolka žárovek jestli máš liftback tak může být zlomený drát ve svazku... Mrkni sem jak se ty dráty pěkně dokážou polámat... http://forum.skodahome.cz/topic/122464-nedov%C3%ADr%C3%A1-se-zadn%C3%AD-v%C3%ADko/
  22. mirdas odpověděl na kuča 1974's téma v Elektrika
    Pokud nesvítí kontrolka prasklé žárovky tak je žárovka i kabeláž OK a kolega libero má pravdu
  23. mirdas odpověděl na Szmek's téma v Motor 2.0 TDI
    Je to EGR ventil je řízený elektricky a poznáš ho i tak,že z boku do něj vede nerezová trubka přes kterou tam jdou ochlazené spaliny. Závada může být v elektrice nebo i mechanická např. vylomený převod ovládání klapky... Jestli hledáš ještě nějaký zbytek tak koukni na chladič spalin a přejde Tě chuť,naštěstí je tady zvlášť,ale výměnu bych Ti nepřál je to pěkný oser. Mám taky CBBB a k tomu jako bonus 4x4 takže jestli mi někdy začne mizet chlad. kapalina přes chladič spalin tak mě asi jeb.e
  24. mirdas odpověděl na Szmek's téma v Motor 2.0 TDI
    CBBB má jiný EGR ventil,není společný s chladičem spalin a tím pádem i výměna není taková jeb.čka jako u 1.6 tdi a 2.0 tdi 103 kw CR http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/03l131501k-egr-ventil-2-0-tdi-oe-20859.html
  25. mirdas odpověděl na Szmek's téma v Motor 2.0 TDI
    EGR ventil je nad chcípací klapkou,ale nejdřív by to chtělo výpis z diagnostiky... Odpojením ventilu nic nevyřešíš jen si zaděláváš na další problémy a určitě s tím moc dlouho takhle nejezdi...
