jardadzegr
Vše, co zveřejnil jardadzegr
  1. včera večer jsem byl zkontrolovat žárovky a už to neudělalo, ani dneska. tak nevím. Jediný co mě napadá, že mohla být trochu vybitá baterie, přeci jenom jsem 5 hodin měl docela nahlas rádio a rozsvícený celý interiér od otevřených dveři. Zatím to teda budu sledovat a uvidíme.
  2. Díky za pomoc, nakonec byly ty otvory opravdu na tý liště naznačený zevnitř. Je to tam a funguje to, sice piezo má hroznej zvuk, ale funguje. Jednotku jsem umístil na levý podběh, je tam na to příprava. Horší je, že mi začla svítit kontrolka prasklé žárovky, doudám, že opravdu nějaká nesvítí, ale spíš se obávám, že mi ta jednotka pro ty senzory dělá neplechu. nemáte s tím někdo zkušenost? Díky
  3. Diky, byly tam diry naznacene?
  4. Nekoukal... cas na to budu mit az o vikendu a to uz jsem chtel byt pripraven a jit rovnou na vec😀
  5. Čauves, nemohl by jste někdo prosím oměřit rozmístění origo senzorů na té liště v nárazníku? Nejlépe kombi verze díky
  6. vadná patrona...výměna...ok
  7. Čau lidi, nemáte někdo zkušnost s tímto výmyslem? dneska se mi objevila chyba 9451803 roznetka 2 ochrany chodců- vysoký odpor. dost zajímavé je, že na den přesně se mi ta závada už objevila před rokem, povedlo se smazat. Ted už bohužel smazat nejde. Je mi dost divný, že by se ta závada objevila na den přesně po roce, není daná určitá lhůta na výměnu někde v SW? díky všem za vaše zkušenosti s tímto.
  8. jardadzegr odpověděl na Brady666's téma v Exteriér
    zdravím, nevíte někdo prosím, kdy se nasazovali zrcátka bez vyvíšené hrany? je to taková hranka cca 5mm viditelná od řidiče, spíš možná jakoby clona svetýlka nast.prostoru.Ale videl jsem to i na autech bez svetla.díky za info
  9. jardadzegr odpověděl na jindrous's téma v Exteriér
    Čau, nemáte někdo, nejlépe z vlastní zkušenosti, typ na plastové boční lišty v černém laku? popř. pěkné polepy? díky moc za inspiraci
  10. Myslíš sundat jen ten horní kryt rozvodů? ten je na dvouch perkach zajisteny, kdyz jsem to sundal, stále mi překáží ten spodní, co kreje celé soukolý rozvodů... je tam 1cm mezera mezi krytem a šroubkem, tan imbus ani nedostanu
  11. Thomaser, můžeš mi prosím poradit jak si vyndal ten MAP? já na to dneska koukal a zdá se mi, že jeden šroubek je schovanej za krytem rozvodů? motor AUB díky za info
  12. jardadzegr odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    ještě dotaz, základní nastavení v 060 a 074 je ok, 075, se mi nepovedlo spustit test. je ta 075 nutná po výměně? díky za info
  13. jardadzegr odpověděl na honzik's téma v Motor 1.4 16V
    Čau fábisti, tak mi také bohužel začal kolotoč ohledně EGR. Po vyčistění samotného EGR a trubičky stále chyba ve vag-nízký průtok. Po výměně EGR za nový, stav spíše horší, závada ve VAG stejná + auto navíc škube, navíc ještě chyba EPC... Jedná se o motor AUB. Chtěl bych kompletně vyndat tu trubku, ale nevím jak se dostat ke šroubům za klapkou. Nedělal jste to někdo? popř. ohledně této problematiky nějaký tip? díky za info
  14. já taky,ale to není origo.ale dík za tip
  15. nevíte náhodou kde by se dal sehnat origo malý spoiler na sedana v lesklé černé barvě? dík
  16. neumíte někdo do radia dostat češtinu? díky
  17. díky ti za zkušenost
  18. Borci, kde nakupujte kola? potřeboval bych zimní plechy +pneu v R16. ET 46 nebo 48 díky za zkušenosti
  19. dík za inspiraci. chtěl bych zkusit tu masku udělat do bíla...
  20. Super, přesně něco podobného jsem měl namysli. Heini, jakou tapetu konkrétně? pigo, kterej výrobce se ti osvědčil? nenapadá vás z čeho by šly udělat bílý proužky?
  21. Zdarec, nemáte někdo zkušenost s tímhle volantem?Je to identický s RS? http://www.obautodily.cz/triramenny-kozeny-volant-skoda-seriznuty-bez-multifunkce-original-cerny-saten-cervena-cherry-10257cz834/ díky za info
  22. Nevíte někdo jak je to s pytlem z volantu preface?Pasuje do "ořízlého" volantu s perforovanou kůží? Mě přijde že střední otvor vypadá stejně....díky za info
  23. Mike, dík za vyhledání. ALe já měl namysli nerezové plechy. dřive to vyráběl milotec, na 01 a f1 jsem to měl. Tyhle chromový pásky nic nevydržej..........
  24. dík za tip, ale nic jsem tam nenašel....
  25. čau lidi, nevíte někdo jestli se dájí sehnat nerezové lišty do masky na předfejs? něco podobného jako má Sup III....
