Vše, co zveřejnil maweryk
Prehrdzaveny vyfuk_Vymena origo/nahrady
Takze mala aktualizacia. Tyll by mal zaradit vyfuky na Rapida do vyroby v priebehu septembra (zari)
Chalani dakujem, tak to este necham tak a budem cakat do prveho zvukoveho prejavu. A ak mam pravdu povedat, tak pokial ma originalny vyfuk vydrzat iba 6 rokov, tak do toho za tie peniaze nepojdem. Mozno ak sa viaceri ozveme do Tyllu, tak ho zaradia skor do ponuky a dal by som radsej Tyll.
Tak som to dnes pomeral. Bud najdem nejaku vhodnu alternativu z univerzalneho sortimentu Bosal, alebo idem do Polmostrow. Na Tyll cakat nemozem, vid foto. Je zaujimave, ze zvuk je stale ok.
Takze oficialna odpoved z Tyllu: ...nyní bohužel ještě v naší nabídce výfukový systém na Váš vůz nemáme. Pokud bude pasovat jiný model Vám bohužel nemůžeme zaručit. Tak som opat na zaciatku. Nasiel som aj originalny diel za zhruba 140€.
Tyll som pozeral uz pred tym a aj som im uz vcera pisal. Cakam na spatnu vazbu, dam potom vediet. Cital som aj recenzie na Polmostrow (poliaka), niekto chvali, niekto nadava. Co chvalia, tak ze davaju povrchovu upravu sopovanim (pokovenie hlinikom). Ale ak budeTyll, tak beriem bez vahania.
Ked bude cas odfotim a pomeram si aj priemery rury. Vyzera to dost zle riadne vydute to je na 2-3 miestach. Kratke trasy robia svoje. Hnije to zvnutra. Zvuk napodiv stale ok. No a 250€ je pre mna dost. Radsej kazde 2 roky poliaka. A uchyty sa daju navarit. To je najmenej. Skusim vynuchtit este nieco od Bosalu alebo Walkra.
Ahoj, na rapidecke 1.2 tsi 63kw po 7 rokoch prehrdzaveny koncovy tlmic vyfuku. Hladal som diely a nasiel som len original (250€) alebo polsku nahradu (25€). Nic medzi a rozumnejsie. Asi bude treba nahodit univerzalny. Mate nejake skusenosti, odporucania? Dakujem.
- Dodělaní elektrických zrcátek
Demontaz spodneho krytu A stlpika
Dakujem.
Ahoj, ako sa prosim da demontovat klucka na otvorenie motoroveho priestoru? Potrebujem zhodit spodny plast a stlpika. Dakujem.
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Zdravím, riešil niekto vibrujúce plasty sania? Auto som kúpil v stave, kde bolo kolienko sania vypodložené penou. Riešil to niekto rozumným spôsobom? Ďakujem.
Climatronic obcas nechladi
Nevie mi nikto poradit? Aspon co skontrolovat. Dakujem.
Zdravim, Mam problem so svojou Octaviou 2 - climatronic nechladi. Avsak po vypnuti motora a opatovnom nastartovani chladi. V com je problem? Dakujem.
Zámena prevodovky z G3 do Octavie
Zdravím, chcel by som poprosiť o radu, či je možné zameniť prevodovku z Golfa 3 do Octavie AEE. Obe sú 1,6 55 kw. Ďakujem.
1,6 AEE - strata vykonu, nasledne problemy so startom
Problém vyriešený. Zaseknutý plavák v nádrži neukazoval aktuálny stav paliva. Auto pred tým nekuckalo, tak ma to ani nenapadlo. Pri výjazde do kopca došlo k preliatiu benzínu v nádrži a následnému uduseniu z nedostatku paliva v motore.
Dobrý deň, chcel by som Vás požiadať o radu.Octavia 1,6 AEE sa najskôr pár krát "pridusila" následne úplne stratila výkon a nebolo ju možné naštartovať ani po opakovaných pokusoch. Po vychladnutí motor naskočil, otáčky na 2800 a následne kolísanie otáčok a zhasnutie motora. Auto je po výmene palivového čerpadla. Poprosil by som o radu, čo môže spôsobovať tieto problémy. Auto pôjde na diagnostiku. V minulosti vypísaná chyba lambda sondy. Jemožné,že uvedené problémy by spôsobilo úplné zlyhanie lambda sondy? Ďakujem.
Možná zámena palivového čerpadla
Ďakujem
Dobrý deň, chcel by som Vás poprosiť o radu,či je možné zameniť palivové čerpadlo 1J0919051H za 1J0919087J? Resp odišlo mi čerpadlo 1J0919051H a chcel by som naň napasovať diel uvedený v odkaze http://www.cc-autodily.cz/jednotka-cerpaci-2_2?_fid=a08d Je to možné? Výmena by bola robená na aute - Octavia 1,6 55 kW (AEE),r.v. 1999 Vopred ďakujem za odpovede.
1,6 AEE po starte sa vytoci na 4500 ot./min a nasledne kolisanie otacok
Treba po vymene cidla mazat chybu z riadiacej jednotky? Po vymene cidla sa stav nezmenil.
Vie mi niekto prosim Vas zistit katalogove cislo toho cidla?
Skoda len, ze neviem o podobnej slovenskej stranke. Predbezne som z mototechny zistoval ceny a za najlacnejsiu si vypytal 20 €, co je teda dost velky rozdiel.
Dakujem. Zajtra ho pojdem kupit. Viete mi niekto povedat, kolko to priblizne vyjde? Pripadne odporucit stranku na nakup? Cidlo je modrej farby s hranatou koncovkou. Dakujem.
Dobry den, chcel by som Vas poziadat o radu. Moja octavka (1,6 AEE,r.v. 1999) vcera z nicoho nic zacala blbnut. Po nastartovani sa motor sam vytoci na 4500 ot./min., nasledne klesnu a kolisaju otacky. Auto ide akoby stale na sytic. Je mozna zavada sytica? Ci sa mam pripravit na investiciu do skrtiacej klapky? Napada mi, ze by to mohla byt aj lambda, ale pri lambde a ani skrtiacej klapke mi nesedi to vytocenie motora po starte. Dakujem za rady.
Central
Zdravim, vopred sa ospravedlnujem, ak sa to tu uz riesilo, ale nenasiel som to. Vzdy sa to tykalo centralu s dialkovym ovladanim. Takze k problemu. Pri zamknuti dveri mi central zamkne vsetky dvere okrem lavych zadnych. Pri zatvarani sa cuplik zasunie do dveri, ale okamzite na to sa aj vysunie. Najprv to robilo iba niekedy, teraz uz zadne dvere klucom nezavrem. Este raz sa ospravedlnujem, ak som to tu prehliadol. Dakujem.
