Vše, co zveřejnil Tom84
(O1 Combi) Rez na 5. dveřích
Ahoj,má cenu lakovat 5dveře na combika,mám to nakvetlé kolem lišty. Nevím zda to mám nechta olakovat,nebo sehnat jiné zdravé a mít klid.
škrábání zadního kola
Odsekat krycí plech a je klid.
Letní pneu
Stany,tak já jsem na octavii najel na Dunlopech SP O1sport 46tis a když jsem je vyhazoval,tak měli 2,5mm.Km si píšu každou výměnu,zimní,letní,takže opravdu nekecám.Byl to rozměr 195/65/15 H
uložení motoru - vybral jsem spravne?
Ahoj, mám doma fungl novej nepoužitej ještě zabalenej na motor((pravý)-Německo.Novej mě stál 1500kč,nechám ti ho za 1000kč.Pokud máš zájem,tak mě napiš.
Cvaknutí při akceleraci a řazení
Ahoj,já to taky pořád řeším a už nevím co.Jak jsem psal,že by to mohla být reakční vzpěra,tak ta je naprosto v pořádku.Měnil jsem silentblok převodovky,tím to taky nebylo.Nemohl by to být vnitřní kloub poloosy?jak poznám,že ja KO?Dělá mě to v podstatě to samé,co píše DURI.V zimě víc,v teple méně.Ozývá se to z levé strany a hlavně při natočených kolech do leva při přeřazování 1,2,3. a následné akceleraci.Je to takové klapnutí.
bouchání při akceleraci
Pokud máš doma silentblok převodovky a motoru,tak je vyměn taky.Jak se guma v nich unaví,tak se pak přenáší vibrace do karoserie při záběru.Pokud ti někdo zkušenej řekl,že kloub je ok,tak prvně vyměň ty silentbloky když je máš doma v garaži.
EDIT: Já měl stejnej problém podle toho co píšeš.Taktéž jsem začal silentblokem pod vzduch.filtrem,ale stále to dělalo to samé.Pak jsem vyměnil tu vzpěru a je klid.Zkus se o víkendu podívat,podle mě to bude ono.
Ahoj, řekl bych že to bude reakční vzpěra.Spojuje převodovku s nápravnicí.Jak se guma vymačká začnou vznikat rázy práve při akceleraci a ubráni plynu.
TERMOSTAT
Já dal WAHLER,myslím je to německo a žádnej problém.Chová se stejně jako origo.
Hučení převodovky
Podívejse,zda tam máš olej.Pokud jsi ho neměnil,tak bych doporučil vyměnit při tvojich kilometrech.Mně začla kňourat převodovka ve 250tis.vyměnil jsem olej(origo) a okamžitě to přestalo.Dnes cca 30tis po výměně a bez hluku a jakýchkoliv problémů.Možná ti to pomůže,možná máš jinej problém.....Jinak litr origo oleje do 5kvaltu stojí ve škodovce asi 250kč,do tvé převodovky padne 1,5litru,tak běž koupit rovnou origo.Kupodivu to mají levné....:-)
Zimní pneu
Taky se na to dívám takhle,podlě mě je mnohem důležitější směs pneu kůli přilnavoti,než samotný vzorek.Mám skované zimáky u tchána v garáži a v porovnání s jeho 5let starýma zimákama byla moje pneu mnohem měkčí.On má po 5ti sezonách ještě 6mm,takže mu ještě dalších 5 vydrží :'> a pak je může dojed v létě
Zimní pneu
Asi je prubnu,nebudu vyhazovat peníze jen za to,že zaplatím značku.Jak už tu někdo psal,stejně musíš jed opatrně podle toho,co ti podmínky na silnici dovolí.Teď mám,teda už dojíždím Kumho KW17,mám na ně najeto cca 35tis a mají asi 4,5mm.Kupoval jsem je za 1250kč před 3rokama,takže bych řekl za dobrej peníz dost kilometrů.
Zimní pneu
Zdarec, jak jsou na tom Barum Polaris 2?Prej je to dobrá guma,ale její slabina je,že se rychle ojíždí?Napište kdo jste je měl,nebo máte.Díky
Predni pruziny
4x4 má jiné,auto je vyšší.Kup přímo na 4X4.
Silentbloky motoru 1.9 TDI 66 kW
Ahoj, zkus napsat členovi fora: sebo.w@seznam.cz Možná bude mít on,nebo ti aspoň poradí.
Zdarec, silentblok převodovky je pod vzduchovým filtrem a silentblok motoru je vedle expanzní nádobky s chladící kapalinou.Jsou to zalysované silentbloky do kovových domečků.Pokud by jsi chtěl,tak mám doma ůpně novej nepoužitej.
Reakční vzpěra
Ahoj, poraďte jak nejlépe zkontrolovat reakční vzpěru?
To myslím ne,je to takovej kovogumovej zvuk-vrznutí někde z oblasti motoru nebo nápravy.Včera jsem se na to zase díval a vypadá to,že to bude ta reakční vzpěra.Dělá to i na druhou starnu,ale né tak výrazně.Pod auto teď nemůžu,takže jen poslouchám z vrchu a dívám se.O Vánocích budu měnit olej,tak se na to pořádně podívám,až to bude ze spod oddeklované.
No začne ti to dělat pak i v teple.Já už to pozoroval minulej rok při teplotách pod nulou.Na jaře se to ztratilo a na podzim už jsem to začal slyšet,když ještě byly teploty hodně nad nulou.Teď radši nemluvím.:-).Myslel jsem,že to dělá uložení převodovky,ale po výměně pořád to samé,byť bylo opravdu v háji.Mám komplet podvozek po go od jara,takže nevím co by to mohlo být.Poloosa to nebude podle mě,protože mi to dělá pouze při natocení kol do leva,a je jedno jestly naplno nebo jen mírně.Napadá mě reakční vzpěra,ale ta je myslím napravo za motorem ne????Nebo je v levo u převodovky?Pokud jo typoval bych to na ni.
Ahoj, dělá mě to ůplně to samé,pouze když jsou kola vytočené do leva,třeba když vyjíždím z ulice a řadím 2ku,3ku.Měnil jsem uložení převodovky v sobotu,protože už bylo volné,ale tím to není.Takže musím pátrat dále.Když na něco přijdeš tak písni.
Zdarec,včera jsem kupoval levý silentblok převodovky a pravý motoru od SEBA.Bral jsem FEBI-Bilstein.Levý stal 655Kč a pravý 1090Kč včetně DPH.
Při řazení a sešlapnutí spojky se ozve zarachtání
Já mám 267tis a stále jako nová :-)
Zvýšenie výkonu 1.9 SDI
Ze šneka srnu neuděláš,kamoš to nechal taky udělat na 55 a říkal,že to nejde skoro ani znát.
převodový olej
Napiš členovi fora: sebo.w@seznam.cz Prodá ti origo olej do 5kvaltu za cca 195kč litr.Za dva dny to máš doma na dobírku.
Zimní pneu
Co říkáte na Barum Polaris 2 ? Spousta lidí říká,že jsou špatné a spousta lidí je chválí!!!Tak by mě zajímalo jak na tom opravdu jsou!!
