Vše, co zveřejnil Tom84
Zadni naprava
Taky bych to reklamoval,může to být zmetek z vyroby.Nebo to mohlo být nabourané při převozu do prodejny i to se stává.
1.9 TDI při vyřazení rychlostí klesá teplota motoru
Vyměn termostat,bezný to není!!!!!!!Nedovíra!!!!!!
Upadlá část chladiče.
Hm Bolek má pravdu,je to plastové?
Predni pruziny
Zdarec, mám celé přední tlumiče z TDI s pružinou i horním uložením.Jsou vydělány z auta při 138000 tis.Pokud by jsi měl žájem za rozumnou cenu ti je prodám.Pouze stačí namontovat celej komplet.Kdyžtak napiš na můj email.
Zdarec, z chladiče to podle mě nebude.Mel jsem octávu celej předek rozdělanej už hodněkrát,na své jsem měnil i chladič vody ale nic podobného jsem tam neměl.To jsi měl padené mezi chladičem a předním nárazníkem?pod maskou?Jak je to cca dlouhé?
Rozpera tlmicov
Pokud je závodník,tak si musí předělat i jiné komponenty,jinak na seriový podvozek je to uplně k ničemu.Toď pouze můj názor
Typy motorů Octavia I
AHF,AGR (euro2) -96-6\2000 ALH,ASV(euro3)-6\2000-2006 PD 74kw-4x4 - 12\2000 PD 96kw-2003 PD-TOUR-74kw-2006 do dnes :-)
Rozpera tlmicov
Je to ůplně na hovno,akorát ti to rozbije podvozek !!!
Komplet Generálka podvozku..
Zdarec,taky jsem bral podvozek od SEBA,konkrétně od výrobce LEMFORDER.Nikde neseženeš lepší ceny!!!!!!!!!
Co takle dát si...chip?
Zdarec,kolik tě stál chip?Kolik stojí jen to změrění na brzdě?Myslím u TDIFUNA...
- poloosa
Blikající kontrolka žhavení
Nesvítí ti zadní brzdová světla.Pod brzdovým pedálem je spínač,tak ho kup novej a vyměn!!Stojí cca 300Kč
Klepnutí z přední levé strany nápravy při rozjezdu
Zvedni auto, zkus vůli kola.Pokud je tam vůle tak sundej kolo a dotáhni středovou matku,je to myslím 27klíč.
Podívej se,zda nenáš povolenou matku v náboji.Taky mě to dělalo,myslel jsem že je poloosa v prd...ale pouze byla volná matka,takže byla volná osa a ťukala tam.
Já mám octávu,najeto mám 256tisíc a čip jsem nechal dělat ve 140tis až byl motor zajetej.Mám Kolem 90KW,ale neměříl jsem to.Může být o něco víc,nebo i míň.
Ideální kilometry.Motor je aspoň pořádně zajetej.
piskani turba 1,9tdi 74 kw
Buď v klidu,to je normal
- Hlučné servořízení
- poloosa
- poloosa
Zdarec, asi začína dosluhovat poloosa,ale potřebuji váš názor.Roztáhnu 2jku vymáčknu spojku,ozve se klapnutí z levé strany,roztáhnu 3jku vymáčknu spojku ozve se klapnutí,při čtyřce to samé.Zajímavé je,že jak při přeřazení na větsí stupeň pustím spojku a přidám plyn,tak to nic nedělá ani při podřazování dolů.Dnes jsem řezal táhlou pravotočivou zátočinu tak 110KM/h a auto se začlo chvět,jak jsem zatížil levou stranu.Jestli máte nápad co s tím,tak písněte.Dík- Mizí voda
Zdarec, a co chladič?už jsem ho taky měnil.Ze předu v rožkách prorezlej,taky jsem na to dlouho nemohl přijít.- Převodový olej do 1,4TDi 59kw
Original olej Volkswagen- PD problem prvního startu chytne a chcípne
Mě todle dělal ořech ve spínačce.Vyměnil jsem ho a je pokoj.- Výměna převodovky TDI ???
Oleje je dost,po vytočení zátky pomale odkapává.Nalil jsem tam 1.5L!Zkusím ty táhla,ale to neumím.Budu s tím muset někam zajed!!Nebo najdu tady někde návod??
