Tom84
Vše, co zveřejnil Tom84
  1. Tom84 odpověděl na Kulda's téma v Motor
    Olej mám novej,origo náplň VW pro pětistupňové převodovky.Táhla jsem nedělal,ale myslí ze tím to nebude.Zlobí to jen za studena,jak se to ohřeje tak už to jde dobře.
  2. Asi tak nějak.Dal jsem Castrol TAF-X 75W-90 api GL4.Po dvaceti tis.převodovka KO.Synchrony konkrétně!!!Řazení bylo nic moc s origo olejem se to nedá srovnat.Všechny oleje 75W-90 mají sice normu ale stále je to jen universál.Originál olej je speciální s nějakou přísadou přímo pro 5stupňové převodovky VW.
  3. Tom84 odpověděl na Kulda's téma v Motor
    Zdarec, mě jde zase blbě řadit za studena 2ka.Asi odešel synchron.Opravoval jste to už někdo?Potřebuju radu jak na to,nebo zda mám vyměnit celou skříň?????
  4. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Tak to má bejt
  5. Nech si tam dát origo olej VW nebo odrovnáš převodovku.Litr origo náplně stojí něco okolo 250kč.Kupodivu je levnější než třeba Castrol.Pokud máš strach,tak si to udělěj sám,nic na tom není.
  6. V Německu na dálnici 1.9TDI PD-74kw jsem jel ve čtyřek 210 tachometrových.
  7. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Já myslí,že jo
  8. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    A co jsi bral teda za výrobce dílů?
  9. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    No jestli jsi ještě neměnil přední tlumiče,tak už musí být KO po 350tkm.Pokud ti nezáleží na penězích tak ani Brembem ani Zimmermanem chybu neuděláš.Já mám taky Zimmermany,brzdí dobře.Jinak díly na podvozek dej Lemforder nebo TRW.
  10. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Zdarec, byl jsi spokojený s tím klukem,co jsem ti dal na něj kontakt?Ceny dobré ne?
  11. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Kolik máš najeto km na autě?Co máš za motor?Co chceš dávat za díly?
  12. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Zdarec, ještě spojovačky,ty budou vytlučené víc než čepy.Tlumiče máš dobré?,že měníš jen uložení?
  13. Ahoj, jakej je výměnnej interval u Fabie1 1.9tdi-PD-74KW.Je to rok 12/2005.Je tam 120 nebo 90?Díky
  14. Můžou ti vrzat taky čepy ramene při zatáčení,průjezdu zátočinou,průjezdu nerovností.
  15. Zkus napsat členovi fora: sebo.w@seznam.cz Kupuju od něj hodně levné díly.Pak dej vědet ja to dopadlo!!!!
  16. Ahoj,dej výrobce ATE nebo TRW pokud chceš aby to tam zase 150 tis. vydrželo.O Starline radši neuvažuj,je to něco jako čína!!!
  17. Tom84 odpověděl na freeway's téma v Podvozek
    Kamaráde to je kurevskej rozdíl
  18. Tom84 odpověděl na freeway's téma v Podvozek
    S 205/55 nikde nepřejedeš,budeš všude škrkat.Měl jsem je asi týden na autě a těch 5mm jde hodně poznat.Dej co má být 205/60 jinak se budeš mlátit do hlavy a budeš nešťastnej.
  19. Zdarec, nedře ti tam náhodou přední nárazník?Máš ho přišroubovanej k chladičovce?
  20. Tom84 odpověděl na TeeBee008's téma v Podvozek
    Já jezdím Kumho http://www.nejlevnejsi-pneu.cz/cz/pneumatiky.php?druh=1&vyrobce=27&sirka=205&profil=55&prumer=16&id=28642&utm_source=Zbozi.cz
  21. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Tyče řízení-spojovačka,odborně Axiální táhlo
  22. Tom84 odpověděl na vinos's téma v Podvozek
    Pokud nevznikne problém,tak bych to viděl asi jako ACEK.
  23. Tom84 odpověděl na Berry's téma v Podvozek
    Hlavně vyměň i spojovačky,ty bývají taky v háji.A kosti stabíku dej plastové,vydrží víc.
  24. Tom84 odpověděl na Tom84's téma v Exteriér
    Tak si vyměň spojovačky.Mě se todle přesně stejně projevovalo,že při naklonění auta v zátočině v tom luplo a při dobrždování a ůplném zastavení v tom taky luplo.Vyměnil jsem to a byl klid.Vůli neměli moc velkou ale dělalo mě to todle.Kouknu po tom,cos psal.Potřebuju,aby to bylo husté a dala se tam nanést vrstva.Možná koupím od Terosonu ten HS 2000,jak sem házel odkaz Prochy.Bude to asi nejlepší.
