Jarko
  1. Uhádnete čo to je ?:-) Napoviem,že sa jedná o snímač,ktorý mnohým z nás spôsobil nemalé problémy.
  2. Jarko odpověděl na maros's téma v Lampárna
    1988-1990 VÚ8878 Brno-Řečkovice,Padochov,Nížkovice,ČVO 156 - autoelektromechanik ,dva mesiace nám odpustili :-)
  3. Riadiaca elektróda G je vľavo,D je hore a S dole.
  4. Správne.Keď tam zapojíš 15 V transil ako Vikino, ten ti oreže prípadné špičky nad 15 voltov, to moje zapojenie zabezpečí aby pri zapnutí neodišlo vlákno prúdovým preťažením.
  5. Samozejme sa to dá skombinovať s prepäťovou ochranou transilom,ochrana je potom úplná.
  6. Pozabudol som, sorry.Presne tak, zapojenie chráni žiarovku pred počiatočnou prúdovou špičkou keď je vlákno studené a môže byť namáhané desiatkami ampér.Obvod simuluje lineárnu prúdovú záťaž v sériovom zapojení so žiarovkou.Prúd postupne rastie po dobu asi 1,5 sekundy,kedy dosiahne maximum a žiarovka svieti plným svitom (inak super efekt,otočíte vypínačom,chvíľu sa nič nedeje a potom sa rozsvietia stretávačky:-).Odpor spínacieho tranzistora v zopnutom stave je 15miliohm,teda nepotrebuje chladenie.Náklady na stavbu sú minimálne,použil som súčiastky SMD, okrem tranzistora IRF3205, ten je klasika v puzdre TO220.Celý plošný spoj má asi 15x20 mm,po osadení a odskúšaní zapojenia som ho zalial do silikonovej hmoty (lukopren N),ktorá má dostatočnú mechanickú a tepelnú odolnosť.Konektorové pripojenie som riešil podobne ako u už spomínaného odporového vedenia,+12V a GND FASTIN a vývody na žiarovku origo konektorom.Pozor na polaritu, radšej si ju overte multimetrom.
  7. Je to tam,neviem či je to dosť čitateľné, tranzistor je IRF 3205,kondenzátory som použil 2ks tantal na 16V kvôli rozmeru SMD.Treba dať pri zapájaní pozor na origo konektore na polaritu (u mojej fábie je biely +12V), na zapojení polarity výstupu pre H7 nezáleží.
  8. Ako to uploadnem do serv.manuálov,poraďte prosím niekto.
  9. To áno,lenže to odporové vedenie trvale uberá výkon žiarovke,u môjho riešenia je nárast prúdu žiarovkou lineárny a v zopnutom stave má asi 15mOhm.
  10. Už minulý rok na jeseň som riešil obvod,ktorý by snáď mohol mnohým z nás pomôcť pri častom praskaní žiaroviek po zapnutí svetlometov keď má vlákno v studenom stave prakticky nulový odpor.Mám to namontované v mojej fabči a zatiaľ pohoda.Ak by bol záujem,uploadnem sem schému zapojenia.
  11. Fabia SDN začal sledovat Jarko
  12. Jarko odpověděl na mode's téma v Motor
    Ja ho používam,motor má kultivovanejší chod ako s neaditivovanou 95-kou od shellu,niečo podobné ako s v-powerom,ten som tankoval donedávna
  13. Jarko odpověděl na PaCZes's téma v Elektrika
    Skús "Silberleitlack" od Conrada,funguje to.
  14. Jarko odpověděl na profor's téma v Elektrika
    Ešte ma tak napadlo,xenonová výbojka z princípu musí vyžarovať strašne veľa UV žiarenia.Keďže svetlomet je z organického skla tak ten materiál musí pekne rýchlo starnúť a stáva sa menej priehľadným.Čo si o tom myslíte ?
  15. Čo sa týka toho kanistru,ja som dnes do poctivého 20l plechového kanistra dostal len 17,5 l benzínu a to som sa fest snažil.Tankované na Shell v Banskej Bystrici.
