Shalibaba
  1. Ahoj. Neměnili jste teď někdo olej v této převodovce? Tiptronic 5HP19 - Superb I 2.8 V6? ani za boha nemohu najít žádný olej, který by byl SCHVÁLENÝ pro normu ZF No. S671090170 a G052162 A2 Když už jsem našel svého favorita MOBIL LT71141, tak tam vidím, že sice má specifikaci VW TL 52162 (Quality Level), ale ne schválení. Schválené jsem našel pouze oleje FEBI a SWAG, ale ty neznám. Díky za jakékoliv vysvětlení.
  2. Ahoj, chtěl jsem si do SUPa I (2005) dodělat originální HF, ale informací k tomuto modelu ohledně originální ŘJ BT moc není. Co jsem vypátral, tak jediná funkční ŘJ ve spojení s MAXi DOTem a rádiem SYMPHONY CD je pravděpodobně 1Z0035729B Bohužel, téměř nesehnatelná a pokud ano, tak za 10t apod. Prosím, poraďte, řešil jste to na SUP I někdo? Nešla by použít i jiná jednotka? Případně budu rád za info, zda někdo nevíte o nějaké funkční použité. Díky všem.
  3. Přesně tak, změřit házivost a je to. Mě se to samé stalo minulý týden na Zafiře - delší dobu brždění a pak prudké sešlápnutí brzdy - kotouče byly teplé a bylo to...
  4. Křivé kotouče?
  5. to tengl68: měl jsem podobný problém při koupi auta, divné zvuky hlavně při pomalé jízdě přes hrboly, příp. při dojíždění auta (takové lupání) - nevěděl jsem co to může být. Jelikož jsme měl KO tlumiče, tak jsem s tlumiči rovnou vyměnil i zadní silentbloky předních ramen (za Seaťácký dle zdejších doporučení) a ha - zvuky zmizly - těžko tedy říci zda to byly silentbloky a nebo tlumiče, příp. uložení předních tlumičů, které jsem nechal původní, jen jsem je nechal promazat. Teď mi zas začala vrzat přední haupna a stropní tapicírunk... Ach jo Fabia ... PS: píšeš, že jsou silentbloky trochu natržené - to bude podle mě dělat ono - já je měl ještě v celku, ale mlely s kolem dopředu a do zadu dost
  6. to Malta: je fajn, že Kooperativa má více kubaturních kategorií, což by mohlo potěšit majitele 1,4 - já mám u ČSOB a tam spadám tuším že do kategorie do 1800. Nicméně asi hodně záleží na agentech, je vidět že i u jedné společnosti to jde úplně za jiné peníze. Já platím na 4 roky starou Fabku kolem 4.500, ale to je jenom zákonné, sklo a pojištění proti odcizení
  7. Zajímá mě také montáž do sedana - koukal jsem z kufru - tak v železných výztuhách asi nějaká příprava je, ale v horní desce nic Takže s největší pravděpodobností přímočarka a řezat? Přidával někdo z Vás zadní repro na sedana?
  8. Také teď řeším jaké pneu na příští léto - koupil jsem Fabii už se 16" disky - původní majitelka tam má 195/45/16 - disky jsou ale asi na 205, protože jsou pneu dost roztažené a hlavně lemy disků jsou tzv. před pneumatikou, takže při šikmém nájezdu na obrubník apod. se vždycky rochne disk . Koukal jsem na ceny 205/45/16 a to je teda ranec... Levněi vychází 205/55/16 - hlavně jsou rozšířenější, ale jak jsem se dočetl o pár příspěvků výše, tak na Fabce by už asi byl problém. Nemáte někdo tip, kde sehnat levně 205/45/16, příp. lternativní 16" rozměr, ale ten už asi jiný není?
  9. Tak připojuji zkušenost s 6LL.... . Dneska jsem to nechal vyměnit (je pravda, že k tomu ještě i tlumiče) a konečně se auto chová, tak jak jsem byl zvyklý z předchozí Mazdy. Vibrace žádný nepociťuji - jedná se o motorizaci 1,4 16V
  10. Tak jsem byl dnes na měření tlumičů - přední KO (najeto 75t km ( ) zadní tak z 60%. Takže musím pořídit nové tlumiče na předek. přemýšlím nad: http://www.skoda-dil...2-roomster.html (tlumiče na RS), ale rád bych třeba od firmy KAYABA. Poraďte mi prosím, pro jaký model automobilu mám tlumiče hledat, pokud nechci pro standardní ver.FABIE. Díky moc. P.S. na autě jsou pružiny V-MAXX -35mm
  11. Tak to by bylo super. V pátek jedu na test tlumičů tak uvidím. Akorát jsem koukal, že u klasiky je rozdíl mezi krátkou a combi verzí, tak snad na sedana ty z RS pásnou. Pružiny jsou snad v pohodě, nějak nemůžu zjistit výrobce, ale mechanik říkal, že jsou nějaké "progresivní"? Mají totiž zajímavé "závity" kousek hustě, kousek řidčeji... Tak snad to houpání není tím.
  12. Ahoj, ty tlumiče z RS normálně pasují na jakoukoliv fabii? Mám sedan rv.2005 - od původní majitelky jsou tam snížené pružiny o 35mm, ale podle mě původní tlumiče, takže při průjezdu přes nerovnosti se auto divně pohupuje. Pružiny dávala při koupi automobilu nyní má najeto 75t km. Myslíte, že si nějak pomůžu, když vyměním tlumiče za RS?
  13. Shalibaba odpověděl na freek's téma v Motor 1.4 16V
    Ahoj. Minulý týden jsem si pořídil FI r.v. 2005 1,4 74kW BBZ. Předchozí majitelka tvrdila, že je chipnutý. Dá se to nějak jednoduše poznat? Mám strach, když s tím jezdila do origo. servisu, jestli ji ŘJ omylem nepřehráli na původní soft. Poradíte jak to zjistit?
