Vše, co zveřejnil kimmi
Káblový zväzok a problémy s ním súvisiace
Horizontálne nastavenie svetlometov
Všimol som za ranných hmiel,ktoré už chvalabohu pominuli že ľavá stretávačka z pohľadu vodiča svieti ako by sa chcela stretnúť s pravou.tento jav je vidieť iba v hmle.Pravé svetelný lúč je priamy,no ľavý ľúč smeruje doprava k pravému.Ezistuje nejaké štelovačka na vyrovnanie lúča priamo ako to mala Felda na motýliky?
Servo je podľa VAGu: LenkhilfeKYO X757 Znamená to že ide o KOYO?
VAG mi tiež hlásil KOYO,no mechanik povedal že musí mať istotu,aby neobjednam mačku vo vreci.
Dnes som bol u môjho mechanika a ten konštatoval že to bude na 99% ten snímač natočenia volantu.Povedal že za svojej dlhej opravárenskej kariéry sa iba raz stretol že musel meniť servočerpadlo,vždy išlo o snímač,len musím prísť ak bude mať voľný zdvihák aby pozrel aké tam je a podľa toho objedná a vymení.
Od včera pozorujem že zasa je tu tá chyba riadenia.Nič nesvieti (volant v prístrojovke) ani VAG nič nehlási žiadnu chybu riadenia.No cítim či stojím na voľnobeh alebo idem že pri točení volantom sa to chová ako keby servo šlo-nešlo-šlo-nešlo,neviem ako to presne popísať,ale je to cítiť ako trhanie v riadenie.Včera som šiel na nočnú a ako som prechádzal kruhovým objazdom bolo to dosť cítiť vo volante to prerušovanie (tuho-hladko.......) a všimol som si že mi aj svetlá stretávačky menili intenzitu svitu,tzv.žmurkali,mám taký dojem že predtým to nerobilo.Sledoval som cez VAG altík koľko dáva a ten dáva ok aj pri záťaži. Nemáte niekto s tým skúsenosti čo by to mohlo byť.Ak mi už pred 10 dňami vypísalo chybu: 00816 – Snimač servožizeni (G250) bude to isto ono?,nerád by som niečo vymenil a chyba by bola niekde inde.
Tak dnes som sa pustil do káblového zväzku,lebo som ho nemal upravený servisnou akciou 97J7.Takže som odmotal tú izokačku,káble sa mi zdali ok,len boli trochu zaprášené,vyčistil som ten kanálik a vyvesil umelou eskapáskou.Len dúfam že bude všetko fungovať ok,tu sú fotky pred a po:
nestartuje zohriaty motor
Aj ja som mal takto zapísanú závadu 16500,no nebadal som žiaden problém so štartom,vymazal som a zatiaľ sa neobjavila,dúfam že nieje snímač teploty ko.
Bol som to opäť vyskúšať a všetko funguje ok,tak potom neviem čo to bolo,asi v deň volieb si vybrala aj elektrika svoje.
Ja mám zväzok asi v pôvodnom stave,aj keď som si myslel že ho mám odmotaný.Neviem či od výroby bol celý zabandážovaný,môj vyzerá takto,trochu som očistil ten kanálik a odtokovú dierku,s káblami som moc nechcel hýbať a ani to veľa nešlo,no neležia priamo v kanáliku sú trochu nad ním no aj tak neviem od čoho tam bolo toľko bordelu.Akurát ako som to čistil tak sa odlupoval nejaký akokeby vosk,alebo čo to bolo z toho miesta napravo od odtok dierky,čo to bolo ,nejaký tmeliaci vosk? V serviske žiaden záznam nemám,auto je r.v.3/2004. J e to od novoty takto dobre alebo to treba odmotať a vyvesiť.
Teraz som to bol znovu vyskúšať,voľnobeh,jazda a servo funguje jak má.Keď som stál na voľnobehu pri zapnutom vnútornom osvetlení bolo vidieť malý pokles,ale to je asi normálne,pretože na VAGu som sledoval odber serva a ten samozrejme rapídne narástol. Doobeda dokonca aj pršalo,keby šlo o káblový zväzok a funguje to jak predtým.Káblový zväzok mám odmotaný,teda si myslím že je odmotaný,neviem tu dať fotku,no nieje komplet zapáskovaný.Je to asi tak jeden závit páska,druhý káble (je ich vidieť),potom páska,káble a tak no nieje vyvesený,mám r.v.3/2004 Servo je podľa VAGu: LenkhilfeKYO X757
Len aby sa mi nnezničilo čerpadlo.
Mám KOYO,aspoň vo VAGu tak bolo napísané.
Len neviem či auto s výpadkom serva sa bude tak isto riadiť ako auto bez serva.
Ak by šlo iba oto že vypadne servo tak by to asi nebol problém,predtým som mal feldu bez serva,len aby sa nestalo niečo s čerpadlo teda za predpokladu že je vadný ten snímač G 250.Ale aj tak to dám čo najskôr poriešiť.
Ja som dnes tiež spozoroval že mi ide ťažko riadenie.Vypol som motor,znova naštartoval a už šlo ok,no po chvíľočke jazdy zasa ťažko a ke´d stojím na mieste na voľnobehu ak zatáčam tak je cítiť tuhosť a otáčky motora klesnú aj keď nieje vytočený rajd naplno.rozžla sa mi aj kontrolka volantu,pozeral som nádržku ,tam je dosť servooleja.VAG mi hlási chybu: 1 Nalezeny chyby: 00816 – Snimač servožizeni (G250) 27 -00 nesmyslny signal Dá sa s touto závadou dočasne jazdiť.
Ja som dnes tiež spozoroval že mi ide ťažko riadenie.Vypol som motor,znova naštartoval a už šlo ok,no po chvíľočke jazdy zasa ťažko a keď stojím na mieste na voľnobehu ak zatáčam tak je cítiť tuhosť a otáčky motora klesnú aj keď nieje vytočený rajd naplno.rozžla sa mi aj kontrolka volantu,pozeral som nádržku ,tam je dosť servooleja.VAG hlási tútp chybu: 1 Nalezeny chyby: 00816 – Snimač servožizeni (G250) 27 -00 nesmyslny signal Chcem sa spýtať či sa s tým dá jazdiť,nemyslím stále ale iba do času keď mi to mechanik opraví,resp.vymení diel.
Kazetový adaptér Technaxx DigiTape adaptér DT-02
Presne ako napísal "Ekkar",stačí tan najobyčajnejší,ja som kúpil fungel nový za 6€ a pohodka.
Ja mám origo rádio Symphony na CD a používaám transmitter a žiadny problém.Rádio pokiaľ dobre funguje ani nemám v pláne meniť,mne sa páči a je aj kvalitné a pekne ladí s interiérom+8x repro originál od výroby.
Nádrž kapaliny ostřikovačů
Ako písal "libero1071",ak máš natečené pred kolesom tak to bude najskôr motorček.Mal som to tiež,stále mi kvapkalo pred kolesom,skúsil som vymeniť gumovú porechodku,motorček-nádržka,nepomohlo,trubičku na motorčeku som obalil silikónovou páskou,nepomohlo,kúpil som cca za 15€ nový motorček a bolom po kvapkaní.No môže to byť aj iný problém no ja som mal toto.
Problem pri studenom motore 1,2 12V 47kW
"slant" a nevieš ako to odmerať,na VAgu,no najhoršie natom je že to nerobí pravidelne,od môjho posledného článku to neurobilo,je to sporadické.
studeny motor a kontrolka esp
Ja som to tiež sledoval a nemal som teplotu chl.kvapaliny v mínusových hodnotách.Teplotu chladiacej som mal 2C a teplotu nasávanéhovzduchu -3C a vonku bolo -3C.Po naštartovaní motora obe hodnoty začali stúpať,samozrejme chladiaca vyrazne viac.
Občas mi to zas spraví,ale ako som písal iba po studenom štarte,tak max do 5s a potom sa to zrovná samo.Aj dnes ráno cca -11C keď som šiel z roboty,hneď som doma napichol VAg a nič žiadny zápis iba klasických 16555,nič iné.V podstate neviem ani zistiť ktorý valec štrajkuje,keď nič nepíše. 1) 16555 rada 1: systém odměřování paliva Systém příliš chudý P0171-35-00- - Sporadická alebo znamená rada 1.prvý valec?
Zvláštní chování kontrolky diagnostiky
Mne to tiež robí,je to tak ako písal "malta". 1) 16555 rada 1: systém odměřování paliva Systém příliš chudý P0171-35-00- - Sporadická
