Personalizace - trvalé nastavení profilu řidiče
Predpokladám, že tam jazdí bedrová opierka hore a dole. Ako píšeš na dlhšej ceste som to sem tam použil. Musím zistiť či to nejde dorobiť.
Trojku máš másáž ako príplátkovú výbavu? Mám L&K a chýba mi to trochu, mal som to v Golf VII
- MR 2021
Koncovky výfuku z RS
https://www.drive2.ru/l/552393268478869664 ??
Možnosti kódování u OIII
- Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
15.7- Možnosti kódování u OIII
Ja, ale až v KE ak aj to je okolie.- Štart-stop systém-vypnutie?
K článku nepoznám ten portál či je to nejaký bulvár alebo aká je úroveň automobilovej žurnalistiky na ňom, ale napísať, že Start / Stop sa obchádza zmenou kanálu Start/stop start voltage limit bez toho aby uviedli konkrétne značky a modely okrem Leonu na ktorých je možné túto upravu spraviť je vrchol amaterizmu. A na konci to zaklincovať paragrafom: A áno, funguje to na OIII, ale nie na prvých MR.- Možnosti kódování u OIII
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/controller-channels-map.php To je jedno, kanál v adaptáciách by aj tak mal nájsť, akurát by ho nevedel upraviť.- Možnosti kódování u OIII
Skús si spraviť zálohu adaptácií do CSV a nájsť kanály kde je hodnota v stupňoch celzia.- Možnosti kódování u OIII
Áno v adaptáciách.- Možnosti kódování u OIII
V jednotke centrálnej elektroniky 09 treba upraviť tieto kanály: (1)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 untere Schaltschwelle (2)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 1 obere Schaltschwelle ... (11)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 untere Schaltschwelle (12)-Seat heater level current consumption allocation-Sitzheizung Stufe 6 obere Schaltschwelle Obsahujú teplotné rozmedzie pre jednotlivé stupne vyhrievania.- Možnosti kódování u OIII
Minulý týždeň som upravoval vyhrievanie sedadiel na OIII MR16, ale teploty na jednotlivých stupňoch som znižoval pretože to podľa majitela hrialo silno na prvých dvoch stupňoch.- Možnosti kódování u OIII
Dá sa to vypnúť. Tie svetlá sú tak homologované, takže je to na tomto aute povinné. Ale napr. Golf 7 pri stretávačkach s H15 ako parkovačkami nesvieti, len ak je prepínač svetiel v polohe obrysoviek. - Kódování funkcí na Fabii III (VCDS)
iwhy
