Vtipi
  1. Dobrý den, podařilo se mi při nešikovné výměně žárovky H7 na pravém předním světlometu Š. Octavie II (r.v. 2005, předfacelift) ohnout clonítko před žárovkou. Předtím, než se pokusím jej nějakým způsobem prstem/pinzetou narovnat, rád bych se zeptal na rady a zkušenosti ostatních, kteří s tím již "zápasili". Mám obavy, abych kvůli teté "maličkosti" nemusel kupovat celé nové světlo. Má někdo nějaký grif jak na to, pokud to vůbec půjde narovnat a bude to držet? nezlomí se mi ten tenký plýšek/plast v ruce? Předpokládám, že světlo nejde rozebrat a dané clonítko vyměnit za nové, je to tak? V příloze přikládám fotku, kde je vidět jak moc je to ohlé. Za tmy je to velmi znát při rozsvícení světel. Děkuji předem za rady a doporučení.
  2. Dobrý den, u své Š.O. II mi přestalo fungovat zamykání zpátečky (zabezpečení construct), při zasunutí klíčku pootočím klíčem v zámku jen o půl otočky a dál nejde. (nepomáhá ani např. přitlačení na řadící páku) Setkal jste se s tím někdo? je to na výměnu celého zámku? případně kolik bude taková oprava/výměna odhadem stát? Díky předem za rady a doporučení.
  3. díky za odpověď! včera jsem měl možnost baterku proměřit, odběr s rádiem byl 700mA, po vytažení pojistky rádia pouze 4,2mA výpis z diagnostiky: ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H09 0110 Revision: 09 Serial number: 2700104C050C94 Coding: 3D0F0340071302 Shop #: WSC 73430 790 12345 VCID: 295DC10980B3907609-807C 1 Fault Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 109 Mileage: 94937 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:30:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E Component: Radio 007 0010 Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5M4457782 Coding: 000002000001 Shop #: WSC 12345 123 12345 VCID: 306B2C6D6369E1BECE-8064 No fault code found.
  4. znamená to, že je potřeba sehnat pouze zmíněnou novější gateway, vyměnit ji a nechat ji nakódovat? Jak je celá věc nákladná? kde gateway pořídit a jaké má přesné označení. Případně našel by se někdo, kdo by mi mohl pomoci? ideálně někdo z jižních čech (Českobudějovicko), eventuelně přes tento víkend (24.-26.2.) bych měl být v Praze. na http://www.skoda-forum.cz/interier-eletro-f73/autoradio-skoda-blues-2012-octavia-2005-t12515.html jsem ještě nalezl stejný problém, kde to dotyčný vyřešil změnou zapojení, lze to, případně jaký je přesně postup?
  5. na http://forum.skodahome.cz/topic/121747-gateway-swing/ jsem se dočetl cosi o gateway, který by mohl být potřeba vyměnit za novější, je to můj případ? Pokud ano, mohl by mi to někdo polopaticky objasnit? Jsem laik. Případně co je potřeba zjistit pro posouzení?
  6. Dobrý den, Ve své Š. OO II 1.6 MPI (r.v.2005) jsem nahradil staré kazetové rádio Melody (typ 1Z0035152A) za rádio Škoda Blues (typ 1Z0035152E SW0010 hW H07) z r. 2012 zakoupené na inzerát. Od té doby se mi při neježdění vybije akumulátor během několika dnů tak, že auto ani neškytne. Původní radio jsem pouze vysunul a nové zasunul. Může být novější rádio nějak nekompatibilní? lze to nějak jednodušše vyřešit? Jak to bude cca. nákladné, pokud s tím musím do škoda servisu? Kabel na diagnostiku nemám, ani jsem neměl možnost změřit spotřebu, ale chystám se pro radu ke známému. Díky předem za rady a názory.
  7. Vtipi odpověděl na Lancelot's téma v Ostatní
    PROSBA O NACENENÍ AUTA Dobrý den, od známého mám možnost zakoupit Škodu Octavii II 1.6MPI, r.v.2005, nájezd pouze 67tis. km, autem jezdil 7 let důchodce, bylo garážované, poslední 2 roky jej má známý, je pravidelně servisované v autorizovaném servisu škoda - doposud nenastaly žádné problémy ani opravy, kromě standardních výměn oleje, filtru atp. Auto je nehavarované, pouze na zadním nárazníku je rýha z parkoviště asi od nákupního košíku a na přední kapotě se občas najde stopa po zasažení kamínkem od aut z běžného provozu, nic drastického. výbava - Ambiente, přední okna v elektrice, loketní opěrka, přední i zadní mlhovky, 4x airbag, kazetové rádio, zámek řadící páky. Můžete mi prosím napsat odhad ceny takového vozu? Vše výše zmíněné považujte za pravdivé vč. najetých km, je to opravdu tak. Díky za odpovědi. foto vozu (omluvte kvalitu, foceno mobilem):
  8. zdravim, potreboval bych poradit jakou hodnotu muze mit Fabia 1,2 htp, hatchback, stara 7 let, najeto ma pouze cca. 5000km, je stale garazovana po duchodkyny, ktera s ni vyjela pouze svatecne takze stav bude pravdepodobne skvely, videl bych to max. na spuchrele gumy blizsi info zatim nemam. diky za tipy a cenove odhady!
