harmis
  1. Baterku odpájať netreba.
  2. harmis odpověděl na Džordž's téma v Elektrika
    Presne tak aj mne sa to tak stalo
  3. Presne tak na prvej strane.
  4. harmis odpověděl na room14's téma v Podvozek
    Ked už nemam na normalne pneu a riesim protektory tak to radsej predam auto a chodim peso.
  5. harmis odpověděl na lucassoTDi's téma v Elektrika
    Ano ked ju vypnes tak ti na pristrojovke svieti kontrolka a tak isto svieti ked su kolesa v zabere. A inac ja sa skôr vyhrabem ked mam ESP zapnute.
  6. harmis odpověděl na stanmar's téma v Ostatní
    Ako rychlo ste ma presvedcili.
  7. harmis odpověděl na stanmar's téma v Ostatní
    Ja ich urcite skusim, ale az sa otepli lebo chcem ocistit aj čocky. Nevie niekto naj jednoduchši sposob ako vybrat svetla? Treba povolit aj naraznik,alebo povolit len srouby na svetle? Joj aha pardon pozadudol som sa ze som vo Fabii .Skusit to chcem na SuperBe.
  8. harmis odpověděl na stanmar's téma v Ostatní
    Nema niekto skusenost s tymto-- http://www.fusion.sk/katalog/product/23360/
  9. A presne tomi bolo aj v servise vysvetlene ze ak altik potrebuje viac prudu tak si aj pri teplom motore otačky dvihne.Ale aj tak mi dali novy soft neaky 4000 aj nieco. Tak uvidime ako sa bude spravat.
  10. Ja po tejto akcii pozorujem taky problem ze po nastartovani studeneho motora mi otacky vyskocia na 1000-1200 ale potom neklesnu pod 1000 otč. a to a ked sa motor zahreje na prevadzkovu teplotu oleja 80 C a vody 90 C. Ale ked motor vypnem a znova nastartujem tak si pekne sadnu na cca 800 otč. Nemal niekto tento problem? Dnes som sa objednal do servisu tak sa uvidi.
  11. V predu mas este dve matice Asi 13 mm
  12. harmis odpověděl na TomASS!'s téma v Exteriér
    Čistil niekto čočku H7? Nasiel som akurat toto http://forum.skodahome.cz/topic/35138-cisteni-prednich-svetel/page__hl__%2Bcisteni+%2Bcocky__fromsearch__1 je to podobne alebo mate nejake grifi ako ju dostat do noveho stavu?
  13. A robi ti aj na mieste ked stojis alebo len za jazdy? To len preto ci si to viem vyskusat bez toho aby som niekoho zhanal co sa nalepi za mna.
  14. dufam ze som to niekde neprehliadol ale da sa nakodovat taka vec ze pri prutkom brzdeni sa zapnu vystrazne smerovky a a pritom brzdove svetla blikaju alebo tak neak?
  15. harmis odpověděl na tomasmu's téma v Elektrika
    Ako sa daju vycistit cocky? Jedno svetlo mam nove cez poistku a to druhe mi nevymenili. Takze je tam malinky rozdiel.
