Vše, co zveřejnil mart92
Nelze sundat tapecirung dveri
Jj, v te liste.. To tam snad nekdo prilepil, nebo co.
Beru za to smerem nahoru.. Tapec uz se krouti a mistama zacina trochu trhat
Mam problem se sundanim tapecirungu na dverich, po povoleni vsech sroubku se ma vysunout smerem nahoru, ale tady nastal problem.. Absolutne s nim nehnu, nesetkal se s tim nekdo?
Octavia RS volny konektor
Zitra odzkousim baterii a pripadne starter. Na me byvale 1.9 tdi se starter projevoval presne opacne, za studena to slo hned ale za tepla ne.
Zkousel jsem pred startem parkrat vypnout a zapnout klicek (cerpadlo jemne slyset je) a porad stejne, jinak je tam novy olej vcetne vsech filtru. Pri vymene naftoveho filtru jsem takhle parkrat zvypnul a zapnul klicek a bez problemu to chytlo.
Ok, diky Se divim ze je tam jen tak pohozenej.. Spatne studene starty pretrvavaji i v teplotach nad 10 stupnu. Nevite cim by to mohlo byt? Svicky ok a vstrikovace novy
- Octavia RS volny konektor
Je tam zlutocerveny a hnedy kabel, auto je kupovane v cechach.
V blizkosti jsem nic nenasel... Auto jede naprosto normalne, turbo slape, akorat ty studene starty
Zdravim vsechny, prave jsem na aute (octavia rs 2.0tdi 2007 bmn) objevil tento konektor a nevim kam by mel jit zapojit. Nevim jestli to ma nejakou souvislost ale auto v nizsich teplotach hodne dlouze startuje (zhavicky vypadaji ok). Diky za reakce http://mart92.rajce.idnes.cz/konektor/
Přední brzdové kotouče Brembo Max
na nové kotouče bych staré desky nedával... jinak na mé staré octavii 81kw jsem dával komplet předek i zadek kotouče klasické bremba s kombinací destiček od textar a bez sebemenšího problému i po x tisících kilometrech ložisko jsem měnil pouze jedno..(hučelo)
Přední ložiska
už mám objednaný nový, tak v týdnu to vyměnim.
Přední ložiska
Zdravim, právě jsem měnil přední ložisko na octavii a po nalisování náboje jsem si všiml že jsem zapoměl zajistit ložisko segrovkou.. je to velký problém? bez zničení ložiska náboj ven asi nevylisuji..
Spotřeba palubní počítač vs skutečná
Už jste to nějak vyřešili? u mé octavie 98 81kW mi ukazuje průměr 2,8 když měnim procenta ve vagu tak to nic neudělá
