Vše, co zveřejnil superflo
Xenony alebo BiXenony??
No a teraz trosku ohladom cien ktore som zistil: BiXenon H4-3 t.j. tlmene aj dialkove su xenony 6000K za 4990sk vie niekto lepsiu cenu na SK?? Poznate nejaku dobeu znacku prestavbovej sady???
Xenony - HID sada a jeji nasledky v elektrice
chlapi, otec ma Fabiu r.v.2007 a jemu casto odchadzali H1 a potom aj H7, siel s tym do servisu a tam sa priznali ze je vyrobna vada v elektrike na paticiach vo svetlach...jednoducho vyssie napatie ako ma byt a teraz do toho montuju odporove draty aby znizili napatia na svorkovniciach... myslim ze je to od roku 2002 a vyssie ale mozno aj starsie maju nejaku vadu.. nemusi to mat kazdy.. skuste premerat a uvidite...
OK dik aspon som vycital ze tie Bixenony su oznacovane H4-3
Ahojte borci, preslo uz vela peknych chvil a tie moje svetla su jednoducho neporovnatelne ani z Favoritom. Pouzivam ziarovky Osram Silverstar s 50% svietivostou navyse. Pri surfovani po internete som nasiel kopu manikov kt. predavaju prestavbove sady HID xenonov alebo BiXenonov. Tak som sa rozhodol ze si tie xenony namontujem do mojej Felicie, no chcel by som sa Vas opytat aku znacku kupit, ktore sa viac oplatia kupit ci Xenony alebo Bi a hlavne kde namontovat balast na xenony nejake miesto ktore je najvhodnejsie. Svieti to lepsie ako normalne H4 ?? Ja by som si chcel kupit teplotu svetla 6000K je tato farba svetla vhodna?? Nerobi to paseku s tym ze potrebuje to vykonnejsiu baterku ja mam totiz iba 44Ah a mam 1,6MPi motor ale zatial som s nou nemal problemy. Ak by niekto mal nejake napady navrhy ci uz okolo znacky alebo hocicoho co sa to tyka zastavby tejto prestavbovej sady?? Ponukaju mi xenonovu prestavbu za 3900,- a Bixenony za 5490,- Ak vie niekto o lepsej ponuke sem s nou!!!
Čistenie škrtiacej klapky
no ak mas na privodnej hadici od airboxu pripojenu hadicu od odvetravacky olej. vane tak stat sa moze vsetko... co je to za motor??
no jednoducho kupis sprej na cistenie karburatorov a klapiek stoji asi cca 100sk a ak ho budes mat potom daj dole privodnu hadicu na privod vzduchu ku klapke a pri nastartovanom motore ti niekto pridava plyn z kabiny alebo si tahas plynove lanko sam a postupne pri otvarani klapky tam ten sprej striekas... az kym nebude cista... a potom nazabudni nastavit krajne hodnoty klapky pomocou VAGu skus pouzit tlacidlo HLADAT
Zhanam vyskakovacie kluce
ok skusim sa popytat kamosa a dam Ti vediet
pocuj mozes hodit nejake foto?? ak by si dal dobru cenu tak by som ich zobral tak po 600 sk za obe??
ak to budem mat hotove tak dam aj foto... r.v. 1996
nazdar no dost drahe kluce... zohnal som po 500sk - ks z Q7
Vagcom 4.091-s,us
OK dakujem vyskusam a dam vediet... s pozdravom stastne a vesele ee ani toto nejde.. je tam sice crack ale robi mi to to iste ako pri mojej verzii pri propojeni k autu mito hodi na shareware verziu...
Nazdar nadabil som na vyskakovacie kluce... od Octavia 1 a Octavia 2... nove nepouzivane za kus chce manik 500sk mozno nam da zlavu ked zobereme 2xkluce.. co ty na to?? S pozdravom
Caute, zhanam nove resp. pouzivane ale zachovale vyskakovacky. Chcem si prerobit moj kluc s IMMO a DO k mojej Feline.. Ak by mi vedel niekto poradit kde take kluce zohnat napiste... dik
Vagcom 4.091-s,us
Nie tu 3.04ihr mam aktivovanu cez crack
brzdy či co???
tiez som za to ze to bude zadraty piest v strmeni..no videl som uz aj premačknutu hadicku na brzdovej kvapaline...mozno aj upchata moze byt...
Vagcom 4.091-s,us
Nazdar, ja mam VAG 3.04 a kabel fast KKL, ale chel som upgradovat VAGcom no 4.09 mi nechce s crackom zaregistrovat...a preto zhanam nejaky iny nizsiu cerziu VAGCOMu...
Vagcom 4.091-s,us
Zdar borci, chcem sa opytat ci nemate nahodou skusenosti s registraciou VAG COMu 4.091 s, alebo us. Mam k tomu crack ale ak ho pouzijem rozbali 3x subor s priponou *.bin. Pri spojeni s RJ mi vypise ze nieje fuly registered preto mi ten crack vlemi nefunguje... Využívam doposial VAGCOM 3.04 ale chcel by som to upgradnut aspon na spominany VAGCOM. Pouzivam kabel fast KKL USB, cize vysie uvedeného nemozem ist kedze nemam HEX cabel... Ak by ste mali nejaky novsi VAGCOM ako 3.04 do mojej verzii dajte vediet.. Ja ponukam tento VAGCOM na vymenu s niecim pre mna... dik http://rapidshare.com/files/76546290/VAGCOM_4.09.rar.html S pozdravom
- Kniha jízd
Kolísání otáček okolo 1000ot na 1.6
Velmi vhodne napisany clanok... suhlasim v kazdom smere.....
kontrolka airbagu svieti po oprave.
nazdar, no ak si to mal robene v srervise tak to chod reklamovat.... ohladom toho volantu ak je mierne natoceny a auto ide rovno tak ti ho tam trosku pootocili,,, da sa to spravit aj doma ale musis dat dole stredny kryt volantu a pod nim je volant uchyteny na 1000íc hrane a pritoceny myslim 21gola klucom. a s tou kontrolkou ... no nasi sevisaci ked nieco nevedia tak aby to nerusilo tak to jednoducho vyberu a maju pokoj.... moj nazor je ak si to mal robene v servise daj to vsetko reklamovat..nic nestratis...
Kábel OBD II kabel Fast KKL - USB
Ahoj, nechcem byt otravny ale mozes mi prosim ta po lopate vysvetlit co tym myslis?? bagov a pod.?? dik RJ bagov = řídící jednotka airbagů nazdar, no jasne ze mi to nenapadlo... no RJ bagov asi tam ani nebude ked ani jeden airbag nemam.... ale dakujem velmi pekne za vysvetlenie... spozdravom...
Zdar, OBD II muzes vklidu pouzit na obe auta a to s verzi do 409 ale pouze v anglictine, protoze ceska verze uz je stavena na hardwarovy klic. Tam je potreba uz hex-can kabel, ktery hardwarovy klic obsahuje. A pro jistotu si jen zjisti jestli nemas bagovku, ktera se pri nacteni chyby muze znicit. Sice se vyrabely v roce 2000-2001 ale jistota je jistota. Ty spatne meli cislo 6QO 909 605 A. Dobra by mela zacinat 1J0..... hm a kde to cislo najdem...?? dik Bagovku najdes za strednim tunelem napravo od plynoveho pedalu. A pokud by jsi si nebyl jisty cislem, tak je proste netestuj. Ahoj , mozes mi prosim Ta napisat alebo pomoct co tym presne myslis?? co by za tym tunelom malo byt neviem si to celkom predstavit.. dik za pochopenie.... s pozdravom
