jwb
  1. Zdravím. Já mam 1,9 TDI 66kw r.97 a najeto 432000 km. Držák
  2. Měl jsem podobný problém, zlomený kabel ve dveřích řidiče.
  3. Kopání do volantu při brzdění jsem taky řešil. Zkroucené kotouče. Stočit a nebo nové
  4. jwb odpověděl na Popopepa's téma v Exteriér
    Něco podobného jsem měl i já. Asi se tam dostala voda trhlinkou v laku. To bude asi po mrazíkách. Jediné co ti pomůže to nechat jak je. Když to propíchneš, později se ti odloupne bezbarvý lak a bude to vypadat jako jinde.
  5. jwb zveřejnil téma v Exteriér
    Zdravím, nevíte někde kde by jsem mohl sehnat střešní lišty (viz. obrázek). Po častém montování tzv. zahrádky se mi povedlo jednu přelomit. Pokud někdo víte kde se dá sehnat, poraďte. Octavia1 sedan
  6. Podle fotek to opravdu už někdo opravoval ale jakým způsoben? Fuj. Připadá mi to jako když to jen oškrábal a potom stříknul bez případného tmelení
  7. Jemnou brusnou pastu a nebo tempo a rozleštit.
  8. http://www.iautodily.cz/kabelovy-svazek-dveri-lp-skoda-octavia-nd100058729.html
  9. no mně to jde ale tady je taky https://webshare.cz/#/file/5A06bg2ds4
  10. http://ulozto.cz/xQjRzjwJ/octavia-jak-na-to-pdf
  11. jwb odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    Napadlo mě jestli to nemůžou dělat tohle http://www.skoda-dily.cz/eshop/443698647-sada-vodicich-pouzder.html jestli to už není moc opotřebované a ty trny v tom nelítají. Poradí někdo prosím?
  12. jwb odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    Já tam žádné pružiny neměl. Jde o octavii 1,9tdi 66kw rv. 1997 jo a jde o brzdový třmen FS-III
  13. jwb odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    když jsem potřeboval vyměnit brzdové destičky, při vyšroubování oněch trnů, jsem zjistil, že při vyšroubování je na nich vnitřní závit (strhnutý). V práci mi půjčily sadu co mají na opravu. vyvrtá se větší díra a vloží vložka a potom je to jako originál.
  14. jwb odpověděl na w4cko's téma v Podvozek
    Mám stejný problém. Taky bouchá levé přední kolo. Je to od doby, co jsem musel udělat nový vnitřní závit pro uchycení "trnů" brzdy. Viz obrázek. Když přejíždím nerovnosti a nebrzdím, tak to bouchá ale když brzdím tak ne. Nevíte někdo, zda by to mohlo být tohle a když tak co by s tím šlo udělat?
