pala
Uživatel-
78 -
Dny vítězství
1
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem pala
nazdárek chlapáci,tak opět malej problém moje auto navštívili zlodeji a jelikož nemám zámek dveří,ale pouze zaslepovací vložku(3B4 839167),tak do ní vyvrtali díru v domění že přes díru pomocí majzlíku něco odseknou a dostanou se do auta!tak jsem chtěl vložku vyměnit za novou pač ji celou dojebali,ale co se nestalo,vložku drží aretace,která při povolení šroubku propadla do dveří pustil jsem se do rozebírání tapecu,šrouby a madlo jsem oddělal,spodní světýlko odpojil,konektory od hrdla a zamku kufru odpojil a konec!!ostatní dveře znám ale u řidiče mě jako zaskočili!! 1.nevím jak odpojit konektor(atyp) kterej je v horní části tapecu(asi od ovládání zrcátek)pač ze spodu se tam špatně dostanu 2. a co s čudlíkem na ruční zamykaní a s diodou? celkově mi sem hodte postup(beru i fotky ) klucí ať něco neurvu,pač ten tapec není nejlevnější! 3.a jak pak dal s tím "nosníkem agregátu"za tapecem?jako dílenskou příručku mám,ale mam strach aby mě okno nějak nespadlo! potřebuji radu nějakýho mazáka,kterej to už robil
to loco:no vidíš ja jsem ti říkal hned,že to bude pojistka :)určitě začínat příště hledat problém od pojistky dál !!jsem rád, že jsme ti pomohli
čau ace,určo se mrkni pač sem i já s toho docela jelen!!na skoda-díly.cz pravě nabízí (jako jediný online obchod) jak snímač oleje hladiny tak i snímač stavu oleje a jak jsem psal je tam rozdíl jak v kat.čísle tak i v ceně!a myslím že to je jeden z mála online obchodu co rozumí tomu co dělaj! ať je to tak či tak, dal jsem tam snímač hladiny oleje 1J0 907 660B a vše funguje,zavada odstraněna tak snad moje poznatky někomu pomohou nebo ušetří nervy a peníze při opravě stejné zavady
nazdarek chlapáci,omlouvám se, že vytahuji staré téma,ale potřeboval bych nahrát přes vag(který nemám) to otevírání x zavírání oken přes DO!!!bohužel tuto funkci od výroby nemám ale potřeboval bych jí,pač jsem hlava děravá a neustále zapomínám zavírat okna nebo šíbr!!docela je zajímavé,že někteří maj holotu holou a jejich supík to umí a já mám plnou výbavu a tato funkce tam není!!různí se tu názory že záleží na komfortce,ale taky je tu hodně názorů že to jde na všechny,tak nevím!!!bylo by to na superb 2.8 V6 r.v.2002! -kdyby byl někdo z olomouce či okolí, kterej by mi to nahrál, tak budu rád!!!(zadarmo to nechci ) - a nebo zda nevíte jestli jsou schopni mi to nahrát ve škodovce a popřípadě za kolik???? děkuji
to loco: nene přední zapalovač má pojistku svou v pojistkovém boxu a zadní svou právě u relátek!!ale teď nevím jak s tou zásuvkou v kufru,ale jestli žralok to ví tak asi to bude jak říká!nic méně chlapaku mrkni na tu pojistku,za to nic nedáš a práce to není !!pozor při demontáži té přístrovky nezapomeň na demontáž spínače světel: 1.spínač světel dej do polohy "0" 2.zatlač ho směrem do přístrovky a pootoč doprava, přidrž ho v této poloze a při tom ho vytáhni směrem k sobě 3.rozpoj svorkovnici jak jsi psal tak zapalovač zadní opravdu vyblokuješ pomocí zamku otevírání zadních oken,ale tam bych asi problém neviděl já jsem měl i demontovanej zadní zapalovač,taky to není nějaká velká věc!tudíš kdyby byla pojistka okej,tak rozdělat zapalovač a proměřit zda do něj vede štáva(měřit přímo na vodičích),muže být chyba v něm nebo muže být odpadlej drátek!dokonce muže být někde uhnilej drát,pač víš jak to je se zatíkáním do superbů a tudíš oxidováním vodičů!!
to loco: nehledej hned problém v "ovládací jednotce oken" ,ale zkus třeba vyměnit pojistku !!ale pozor,pojistka pro zadní zapalovač není klasicky v pojistkovém boxu přístrojovky,ale až právě za něma v přístrojovce,jak jsou relé!!!určitě ji máš odpálenou,já ji měl taky!myslím že je to patnáctka pojistka!je k ní špatný přístup ale jde to!! jde i rozebrat část přístrojovky,pro lepší přístup!! ale tohle téma tu bylo taky rozebrané,zkus příště trošilinku pohledat,je v něm i postup demontáže přístrovky vím to,pač jsem do něj psal příspěvek!!ale je možné že je smazané,nevím a na tvůj dotaz: nezmění,barva zustává zelená!!
kluci ještě se podělím o zkušenosti které jsem nabyl při opravě toho snímače,myslím že by to mohlo někomu pomoct do budoucna -tak za prvé: na trhu se objevují dva názvy snímače,SNÍMAČ HLADINY OLEJE x SNÍMAČ STAVU OLEJE,správný název pro superba je dle manualu snímač hladiny oleje,ale muže jít jen o slovyčkaření!ale hlavně je duležité katalogové číslo!!!!!!originální díl a tudíž originální číslo je 1J0 907 660B!!!!pod tím to číslem je uveden název snímač hladiny oleje!!ale pozor,na trhu je i 1J0 907 660C,ale u toho je uvedeno právě snímač stavu oleje!!každopádně bych neexperimentoval a koupil bych 1J0907 660 B!!!nevím totiž zda by to řídící jednotka pobrala ikdyž se jedná o naprosto stejné snímače!!!!! -za druhé:pozor na druhovýrobu(hlavně čína,polsko),které nabízí např kelly!!!!!!cena je sice poloviční,ale do snímače NESTRČÍTE KONEKTOR protože plastový výlisek do kterého konektor zapadá je velkej !!!!!!!!opravdu směšné,asi to výraběli podle fotky sám jsem se vytrestal takže doporučuji zakoupit buď originál asi 2000kč a nebo na skoda-dily.cz druhovýrobu německo zn. febi za 1200kč,kterej mám a zatím funguje
to snuky: ja dělám do naklaďáků a tam tenhle problém nám v tuhých mrazech,že někde vlivem mrazu se protlačí olej,není až tak vzácné!konkrétně na budíku tlaku oleje je hodnota tlaku oleje při nastartování v tuhých mrazech téměř dvojnásobná!!! -strach že by ti to chytlo si myslím nemusíš mít,ale určitě hasičách je vyborná věc!!! -jak jsem psal,mě to už od té doby neudělalo a hlavně vše funguje -egr ventil aj kdyby tam čistě teoreticky byl tak tohle nemuže nijak zpusobit uvidíš jestli se ti to bude opakovat,kdyby jsi na něco přišel,tak pisni poznatky
teď jsi mě trocha dostal ale egr ventil pokud se nepletu mají jen dieslové motory!!pač egr ventil je elektromagnetický ventil zpětneho vedeni zplodin,díky kterému se snižují emise limity vlivem opětovného spalovaní splodin. např. u superba V6 2.5tdi je na opačné straně než odkud ti šel kouř!!
nazdar snuky,stalo se mi něco podobného,ale rozdíl byl v tom, že mi to nijak necukalo ani nebyla žádná probledleva při zešlápnutí plynu!!! stalo se mi to, že zhruba před dvěma měsíci,když zrovna byly velké mrazy jsem po 10min po nastartování ucítěl v autě smrad nějaké spáleniny.zastavil,otevřel kapotu a valil se kouř na straně spolujezdce někde za vzduchovým filtrem.vypnul jsem to a po 15min jsem pokračoval v jízdě ale opět se zakouřilo ale už méně!tento jev jsem registroval ještě dva dny ale pokaždé to bylo slabší a slabší až to přestalo kouřit a smrdět uplně!!tudíš jsem daval za vinnu, že vlivem velkých mrazů(-15až-20)došlo někde k uniku oleje(smrštění,ztvrdnutí těsnění nebo vznikl vysoký tlak vlivem ztuhlého oleje,který někde vytlačil olej) na teplý svod výfuku který se vypaloval.od té doby jsem najezdil mraky km a už to neudělalo ale trošku mě zarážel ten smrad,pač jsem spíš cítil jako by se pálily nějaké kabely,izolace či plast .teď o víkendu jsem ležel pod supem,ale fakt nevím co jiného by to mohlo bejt pro info mám též 2.8V6 120 000km
to žralok: ale víš jak to dopadlo ve filmu jak šel ten odborník kolem !!zrovna o víkendu budu měnit filtry a olej,takže to vemu při jednom.cena snímače origo na škoda-díly.cz je kolem 1200kč a druhovýroba necelých 500kč tak to asi udělám ať mužu vyloučit špatný snímač! to juke.box: díky za typ,zítra se určo hned podívám!!mě to též napadlo,ale všechno funguje jak má a hlavně že by čidlo bylo napojené přes pojistku a nebo že by bylo s něčím spárované to se mi nezdá,ale určo mrknu!!!!
nazdarek žraloku ,každopadně jsem si chtěl jen rejpnout,určitě to neber nijak vážně!!ba naopak,jsem věrnej učastník tohoto fora,a považuji tě za vellkého znalce a na superby odborníka!!což dokazuje i tvůj žraločí krasavec superbáček,kterej je velmi vymazlenej!!! a teď k tématu: mockrát děkuji za odeslané přílohy! !! -podle toho schématu by to mělo být namontované přímo na spodním víku olej.vany,tudíš by se nemuselo demontovat!!je to tak nebo se pletu????????? a ještě jedna otázka: chlapáci uplně hloupě se zeptám,nemuže být problém se snímačem proto,že mi už vypršel interval výměny oleje(QG1) a já jsem hlášku na pal.počítači SERVIS NYNÍ vymazal(znovu nastavil interval 15000km) na tvrdo jak je uvedena v příručce k superbu,pomocí knoflíku pro nastavování hodin a mazaní kilometru(nikoli přes vag),což jak se dělá u intervalu QG2??????nemuže to nějak řídicí jednotka vyhodnocovat jako chybu????????????????????????
nazdar chlapáci,tak neuplynula dlouhá doba a mám další problém !!!na palubním počítači se mi zobrazila velká žlutá olejnička a nápis SNÍMAČ OLEJE-DO DÍLNY!!tudíž mě zajímá: 1.-opravdu je to snímač hladiny mot.oleje,nebo tato funkce muže hlídat i jiné senzory,snímače či čidla co hlídají mot.olej?? 2.-a pokud je to opravdu snímač hladiny oleje,kde se nachází na superbu 2.8V6???nemužu to ani v dilenské příručce najít!!docela by se mi šikla fotka či nějaké schématko,či postup jak snímač vyměnit!!!! 3.-při výměně snímače se automaticky závada z pal.počítače klasicky vymaže nebo je potřeba to vymazat přes vag(kterej nemám)??? předpokládám že se musí odpustit olej pod uroven snímače!zrovna chci o víkendu měnit olej+filtry,takže by se mi to i hodilo předem děkujííí za postřehy a doufám že mě někdo nesprdne,třeba žraloček že neumím hledat ve foru a zakládám nové téma,ale jsem už členem našeho fora delší dobu ale tento problém sem nezachytil
tak pravě jsem se vráti z garáže a bylo to opravdu v špatném kontaktu jak popisoval červenej sup !!prozatím jsem prostříkal ty dva mosazné plíšky co zapadají do těch dvou "trubiček" na desce KONTAKTPLUSEM a už to fachčí!!!!jestli to znovu udělá tak to zapájím jak to udělal červenej sup a bude akorád je možná zbytečné demontovat celé světlo,stačí vyloupnout jen tu čast(kde je konektor)! chlapi,když si představím,že někdo to dá do autorizovanéhop servisu,tak....,tzn.1597kč za náhrad.díl+plus servishodina na superba cca 850kč tak... díky kluci
to acek: je to 3U ale ta cena je víc než děsivá(1597kč)!! ale díky za odkazy!! to phate a červený supe: chlapáci děkuji za typ!!! protože ta cena pár,dnes už trapných ledek,je otřesná určitě to pujdu vyzkoušet!!a děkuji červenému supu za postup demontace světla,víš jak než neco zlomit tak se radeji zeptám!pak už by mě ani vaše typy opravy nepomohly výsledek a postřehy zveřejním !!!ještě jednou díky klucí!!
ještě upřesnění: ledky v brzdovém světle se hrozně slabounce rozsvítí!!tak jsem dnes proměřil,zda jde a jaké napětí do todo brzdového světla(led)!takže napětí tam jde,ikdyž jsem to měřil klasicky žárovečkou,která se rozsvítila normálně!takže to vypadá na problém se světlem!! za prvé: potřeboval bych poradit jak led světlo vydělat z plata aniž bych něco ulomil,pač mi to nějak nešlo!! a za druhé: zda jde koupit jen to světlo a popřípadě odkaz na netu,pač jsem to nikde nenašel
zdarec chlapaci,mám takovej malej problém,nesvítí mi třetí brzdové světlo(led v zadním okně)!! chtěl bych se tedy zeptat čím by to mohlo být?má to někde samostatnou pojistku,pač klasicky v pojistkové skřínce to pojistku nemá,tam je jen na brzdova světla v lampach a ty svítí!!a jak je napojené??a kdyby bylo spálené zda jde vyměnit aniž bych musel sundat plato?? děkuji předem za odpověd a postřehy
tak hotovo ale mužu říct že to byla pěkná mr..čka,na to že šlo jen o tak banální věc jako je výměna parkovačky!! rád by tu napsal nějakej postup,ale bohužel žádný není!!prostě tahat a tahat až vycvakne,ale bez poškrábaných prstů se to neobejde :)ale to že se hejbe s celou parabalou se mi vůbec nelíbí!!myslím,že to konstruktéři trošku zbytečně(upevnění objímky do paraboli)předymenzovali!!!!!!
zdravím klucí,mám ten samej problém s tou spodní lištou,to bude asi další trošku bolava pata jinak vydařeného auta,pač sem ji neodchlipl mechanicky ale povolila sama!! a právě sem nevěděl co s tím takže chtěl bych poděkovat ASUA za skvělí nápad a hlavně za podrobné informace i název lepidla!!! takhle si nějak představuji pomoc na foru,super asua to lanny: supík je pro všechny věkové kategorie,kteří mají rádi styl a luxusní limuzínky!a edice 100 je tuze podařená lehce sportovní variace supíka,takže chválím výběr!! já sem šel do 2.8 V6 v plné parádě a taky super,ikdyž si trošku pápne :)mám ho přes rok a kromě oleje a benzínu nic,nepočítám klasické opravy třeba několikrát zmiňované vnitřní osvětlení atd,ale to si člověk s trochou šikovností spraví sám a zadarmo díky klukům na tomhle foru!!tak at ti jezdí!!
klucí děkuji za postřehy!! zítra zkusím druhej pokus,hlavně že tam není nějakej fígl nebo něco jiného,co bych mohl urvat!!to by mě asi hodně nasr...,když sem se dival kolik stojí tyto lampy
čao klucí,prosím vás o radu jak vyměnit parkovací žárovku na bixenonu?je to trapné ale nešlo mi to!a nikde sem to tu na foru nenašel!včera sem se do toho pustil,ale bez vysledku!oddělal sem tu zadní krytku světla,pravda místa tam vubec není a chtěl objímku se žárovkou vyndat ale objímka drží v parabole jak čert!!!tahal sem hodne silně že sem hejbal už aj s parabolou a div že jsem ji nezlomil!!!je v tom nějakej fígl???drží to na nějakým zobáčku nebo jak na to??a jak na přední blinkry ve světle??to se dělá jak??ze zadu od motoru se tam nedostanu vůbec!!někdo tu kdysy psal že tam dal místo žlutých žárovek bílé
klucí z hané OLOMOUC
čauky,tak už je chrom.rámeček na superbíku dnes sem zakoupil mřížku u nás v olomouci ve škodovce za 504kč(stejná cena jak na netu+ušetříš na poštovném),nacvaknul vše do sebe a hotovo!jojo tak ten chrom.rámeček sem sehnal na netu www.skoda-díly.cz!!přímej odkaz je uveden na teto stránce výše!cena je 676kč+99pošta!!ale myslím že ho budou mít i ve škodovce,pač jak hledali tu mřížku tak v etce je uvedenej taky,což by bylo levnejší pač neplatíš poštu!! pro upřesnění ještě uvadím katalogové číslo:chrom.rám.3U0 807 953 větrací mřížka 3U0 853677AB41
jaja už je mi to jasné!!aleluja!!prostě sem nevěděl,že je v těch mřížkách takovej rozdíl!!mě zmátlo že na netu uvádí že tato mřížka je faceliftová,ale vždyť facelift neměl ten chromovej rámeček přeci!!!to bylo za příplatek,automaticky to dávali jen do laurinky!dokonce už sem našel i odkaz,kde to prodávají!!každopádně díky delfin!!! http://www.nd-skoda-volkswagen.cz
čao,snad už to chápu ty myslíš tím černým rámečkem jak pořád píšeš,vlastně tu černou mřížku co je v nárazníku,akorád musím koupit mřížku která je příspusobena na ten chromovej rámeček!to znamená že do mřížky zacvaknu chrom.rámeček a pak to nacvaknu do nárazníku.je tak?? zítra se stavím do škodovky,tak uvidíme,ale kdyby náhodou někdo věděl o odkazu na netu kde to prodávají,tak pleas napište!!díky delfyn
