Vše, co zveřejnil pet
TDI nestartuje
Když byl vymontovaný,tak jsem ho zkoušel PŘES CÍVKU a někdy jde někdy ne.
TDI nestartuje
Tak jsem se do toho dnes pustil .Proud do starteru šel,starter nic.Tak jsem ho vymontoval.Venku po připojení na proud,nic.Ocistil jsem všechny kontakty ,venku vyskoušel a fachčil.Tak jsem ho namontoval .A zase nic .chyba je asi někde v cívce .Dá se na ní něco opravit?Někde je tam špatný kontakt,cívka vůbec necvaká.Nebo musím dát novou?
TDI nestartuje
Včera jsem normálně bez problémů,startoval.Dnes jsem chtěl nastartovat a nic.Baterije v pořádku.Napětí při startování nepoklesne.startér ani necvakne.Prostě se nic neděje.Je někde nějaká pojistka,nebo je starter napřímo? V čem může být chyba?
Uložení předního tlumiče.
Ano ,kola rovně -rovina.
- Vypadává komplet celá elektrika
Tak mě dnes při jízdě začala vypadávat komplet celá elektrika.Jako by špatná kostra.všechno jsem očistil a dotáhl a závada stále stejná. Vyhodil jsem baterku i držákem a pod podstavcem baterky je na ukostřovacím kabelu očko na ukostření.To bylo ulomené.Mohla by to být příčina? Bojím se to jet vyskoušet ,abych někde nezůstal .
Tak jsem dnes otevřel kapotu a všiml jsem si že mám tlumič v v uložení v podběhu nějak nakřivo.Kompletní uložení plus ložiska jsem měnil loni. Jak k tomu mohlo dojít?Zdá se mě že s té strany se víc přenáší hluk(hlavně na kostkách)Jak k tomu může dojít? Stečí vyměnit to uložení?
Výměna těsnění pod hlavou cena
Tak jsem dnes zjistil,že mám vodu v oleji .Vypadá to na těsnění pod hlavou????? Pokud ano, na kolik to tak příjde u benzínu 2,0/85kw_? Samozřejmě orientačně.
Vynechávání zapalování.
Je to stejné na plyn i na benzín.
Tak už si opravdu nevím rady .Když vyjedu ze studenýn motorem ,tak fachčí jak hodinky.po zahřátí,začne střílet do výfuku.Diagnostika hlásí 166686-Válec 2 Zjištěno zapalování vynechává.16684-zjištěno vynechávání zapalování. Vyměnil jsem svíčky .Kabely na podzim dávané nové. Může to být modul zapalování?Jak to zjistit?
Silentbloky zadní nápravy
Pokud budu mněnit ty silentbloky bez demontáže zadní nápravy podle---http://forum.skodahome.cz/topic/44067-vymena-silenbloku-zadni-napravy/ Musí se odpojit brzdové trubky,nebo to vyjde i bez rozpojení ?
Dření zadních bubnů po výměne na zimní kola - Octavia 1.6 75kw rv.2001
Možná jsi pokřivil krycí plech?
Chapi nedal by jste sem někdo výkres přípravku na nalisování silentbloku na zadí nápravu?
- Čidlo ABS
- Čidlo ABS
Extrémně vysoká spotřeba - Octavia I 2.0 Automat
Zkus vyměmit čídlo teploty.
octavia 1.6 nekuri
Někdy to dělá,když je o malinko nižší hladina v expansce.
Bohata smes
Taky mě to dělalo tak,po delší době to bylo stále častější.Po výmněně lamda sondy už to nedělá.
Nefunkční displeje.
Tak mě dnes přestaly fungovatoba displeje.Stav km i ten druhý.Napřed po nastartování se zobrazily jen nějaké čárky,na chvilku jsem odpojil jsem baterku a teď už se nezobrazuje nic.Jinak všechno ostatní v pořádku.Kde hledat závadu?
Skla světlometu
Žárovky tam žádné spešl nemám ,proto mě nejde do hlavy,proč se to stalo.Pokud to nejde vyměnit tak je to v --------
Skla světlometu
Clapi jdou na světlometu vymněnit samostatně skla_? Dnes jsem zjistil že mám jedno sklo poškozené,jako-by teplem žárovky.Nechce se mě mněnit celý světlomet.Stalo se to už někomu? Žárovky mám normální.
- Jaký olej
Jaké mazivo na závit lambda sondy
Tak mě čeká výměna lamda sondy.Chci si to udélat sám,ale potřeboval bych poradit ,čím namastit závit na sondě? Má to prý být " elektricky vodivé mazivvo" které odolává vysokým teplotám.Které mazivo je na to vhodné?
Lambda sonda
Na mém autě mě náhle stoupla spotřeba,ze jízdy v prumněru o 3litry na volnoběh jeto 2,2l.Jink jízdí vlastnosti "stejné".Po napojení na vag to hlásí-(foto).Je to vadná lamda před katalizátorem?
prasknutá přední pružina na O1 TDI
Chlapi musí se po výmněně pružin dělat geometrie ?
