Olej v sání SDI
Takže to řešit nemám? Asi ne... motor jde dobře, nekouří, spotřeba malá, takže to asi necham plavat. Díky za info.
Olej v sání SDI
Zdravím, mám SDI 50kw, najeto 204000 km. Včera jsem měl dole sání a všiml jsem si, že v jednom otvoru (nejblíže k EGR) je olej. Ostatní otvory byly suché. Pravidelně se mi ztrácí olej - cca 1-2 dcl na 1000 km. Nevíte čím by to mohlo být? Respektive mám to řešit, nebo se na to vy... ? Jiné potíže s motorem nejsou... stratuje na brnk, nečoudí a v rámci možností jde do tahu Díky všem za případné rady. Majra
1.4MPI 50kw AQW otáčky
Já to auto koupil před týdnem. Kolísaly otáčky na volnoběh a tak jsem vyčistil klapku. Nyní otáčky nekolísají a tváří se to naprosto normálně, nehledě k tomu, že se mi snížila spotřeba z 9l na 6,5l/100km, takže jsem se plácal po ramenou jakej jsem mekányk :-) Mám to teda nechat někde vymazat, nebo se to klapka naučí sama, resp. najde si sama ty správné polohy? díky.
Zdar, já jsem jí pouze vyčistil, nic jsem nenastavoval, ani nemazal a jede to naprosto normálně... Proč se tedy musí vymazávat adaptační hodnoty? Díky. M.
Auto plavec
Ahoj, díky za radu... vyměním tlumiče a silentbloky a uvidíme.
Auto plavec
Zdravím, Koupil jsem Fako od dědy, najeto 98 tis. r.v. 1992. Celkově dobrý stav, až na to, že auto neuvěřitelně plave na nerovnostech. Nechal jsem tedy prověřit podvozek u známého na STK a ten až na prasklou manžetu nezaznamenal žádný problém. Brzdy ok, vůle žádné, dokonce mi auto pochválil, že s ním ještě nadělám spoustu parády :-) Pokud je ovšem podvozek v tomto směru v pořádku, nenapadá mně co by mohlo způsobovat moje nedobrovolné výlety do protisměru. Zvláště pak zadek, jako by jen tak vlál za autem a lítá si kam se mu zachce. PS: pneu nahuštěny dle pokynů výrobce, tím to není. Do stran auto netáhne ani při akceleraci či brzdění. Máte pro to někdo vysvětlení? Díky. Majra
Převodovka
Ahoj, mám Fako 135L, 1992, karbec, najeto bez mála 100 000 km a nyní se vyskytl problém s řazením. Někdy jdou kvalty jakoby přes zuby, jindy vůbec a někdy úplně v pohodě a hladce... nenapadá vás někoho čím by to mohlo být? Zaslechl jsem názory jako, že není olej v převodovce, nebo že jsou špatné synchronní kroužky... nevím. Stává se to za tepla i za studena. Jinak auto jsem sehnal pa pánovi jako pozůstalost (viz příloha), šlape jak hodinky, žádné vůle v řízení, jede pěkně, jen toto je neduh, kterej mě ničí. Předem díky za rady. Míra
Jaké autorádio do Faka
Zdravím Kluci, koupil jsem Fako 135L, r.v. 1992, karburátor (viz foto) a chtěl bych se zeptat jaké autorádio mám pořídit, jestli napájení 12V, nebo 24V? Předem díky. Majra
Budvar arena na Skodahome.cz
ahoj jihočeši, omlouvám se, že jsem se dlouho neozval, ale vyskytly se vleklé zdravotní potíže, takže proto... :-( no s tím srazem, nebo pivkem nevim... domluvte nějaký termín a já se buď přidám, nebo ne.
hospodu můžu zamluvit, to neni problém. ale klidně to můžeme dát v bechyni, mám tam kde přespat, takže pohoda...
jojo, jsem přímo z čb
už čtyři? tak to zamluvím sál v budvaru :-)
konec září by byl supr...
Co takle dát si...chip?
No tak paráda... 96kW, to už musí být znát jako bejk :-) tak snad nám ty supersporty dlouho vydrží
Servo nadobka
je to přesně tak, až na to, že u benzínu je ta nádržka lépe přístupná, kdežto já u nafty musím při případném dolití vyndat baterku
