Tažné zařízení Roomster
Ahoj, nemáš problém s parkovacími senzory když máš tažný zařízení?
- Oprava laku
- Oprava laku
- Oprava laku
Predni mlhovky
Ahoj, sháním kabeláž, máš ještě? A co ten vypínač?
Spínač polohy světel.
Ahoj ales-r to popisuje správně Otočit spínačem světel do polohy „0“. Pevně stlačit spínač světel a pootočit doprava Přidržet spínač světel v této poloze a vytáhnout ho směrem dopředu. Rozpojit svorkovnici na spínači. dnes jsem to zrovna dělal potřeboval jsem vyměnit rele 484 pro denni svícení, docela mazec se tam dostat rukou
Závada radia
Ahoj me dneska kdyz jsem si sedl do auta a zavrel za sebou dvere tak nekde neco ruplo (prasklo) nastaruju zapnu radio a zvuk nehraje ani u radia ani u cd, ujedu cca dva km zapinam a vypinam radio a klicek a nic tak otevru a zavru dvere u ridice a radio hraje (zvuk)
Rádio
Ahoj mam ten problem ze rano radio hralo a odpoledne po praci sednu do auta nastartuju radio funguje ale zvuk nejde, prijede domu kouknu na pojistky vse ok otevru dvere u ridice zase je zavru a zvuk najednou hraje, muze nekdo dat radu? taky se mi zda ze obsac hraje jedna strana min nez ta druha
JJ to je ono mam Roomstra, jen se v tom zatim jen tak nevyznam ale dekuji
Ahoj nevíte někdo jak se bezpečně dostanu k bloku s relátky? zkoušel jsem to tak že jsem sundal spodní kryt nad pedály a rukou jsem tam došáhnul ale ne tak dobře že bych vyndal relátko (484)
Ložisko na spojce?
Ahoj koupil jsem si Romstra 2008 1.2 htp 51kw najeto 42tisic km, jak tady spousta lidi popisuje nastatuji studeny motor a je sliset lehke cvakani seslapnu spojku a je ticho hlavne to dela jen kdyz je motor studeny, cemu mam verit? nekdo rika NIC TO NENI JE TO NORMALNI ale nekdo zase uplny opak
Ukazatel stavu paliva - problém
jo jo MAXI DOT je hezci, ten dikitalni ukazatel mi hrozne pripomina stare fiat uno
Ahoj ja mam zase ten problem ze natankuji plnou nadrz najedu cca 120km umaze se mi jedna carka ( mam Roomstar 2008 1.2 htp 51kw dikitalni ukazatel paliva ) zhasnu motor a mam zas plnou nadrz po chvilce se umaze a takhle to dela cca 20km mam auto 14 dni takze netusim jak to funguje v servise rikali ze tyhle dikitalni ukazatele nejsou presny
Písek v motoru?!
Dekuji vsem za komentare, auto je uz opravene a jezdi motor jde stejne jako predtim, mechanik rikal ze to tam nekdo musel nasypat nasel pisek pod olejovym vikem a pak to nekdo zalil olejem aby se to dostalo hned do obehu, diky tomu se zastavilo olejove cerpadlo takze to prestalo mazat a za vcasu novy ridic zastavil, nekdo mu to musel udelat rikal mechanikovi ze jeho bratrovi se to taky stalo, olejovi filtr byl plny pisku a ve vane byla tak hrst pisku a cca 7 az 10 kaminku, motor se vycistil dal se novy ol. filtr olej a cerpadlo, u me se tam nemohl dostat tenhle bordel, auto bylo pravidelne servisovane takze vzdy nove filtry, hlavne v takovemhle stavu by auto vydrzelo cca 20km.
Písek v motoru?!
Prodal jsem auto a pán mi po jednom týdnu volá že mu svítí kontrolka mazání oleje, tak se vší moji ochotou jedu k němu a táhnu ho do servisu kde se o auto léta starali, po tom co mechanik sundal olejovou vanu zjistil že ve vaně je nadně písek a drobné kamínky, zajímá mě kolik člověk najede km v takovémhle stavu? děkuji za rady
