Zadní ostřikovač - Liftback
Dobrá práce. Hlavně že se povedlo. Taky jsem poprvé málem měnil celý mechanismus stěrače, ale pomohlo to prošťouchnout hned na poprvé bez demontáže
Já to dělám špicou z kola, ale délku si nepamatuju. Prostě s citem, žádné rvaní na sílu, do doby než se to zastaví. Párkrát vytáhnout a zase strčit.
Vem špicu z kola, nebo tenký drát a prošparej tu trubku, na kterou se nasazuje tryska až na doraz. Občas mi to dělá ta voňavá voda do ostřiku. Po vyčištění stříká jak student 😉
Kontrolka EPC
Nejlepší bude to napíchnout na diagnostiku. Brzdy můžou vypadat v pohodě, ale nemusí být. Snímač teploty to samé. Nový neznamená automatický dobrý.
Odhmlievanie/odmrazovanie zadneho okna
Nejsem si jistý, ale není to anténa od rádia?
Výmena Bolero za Android
Přesně. Taky jsem origo rádio vyměnil za Číňana a rádio nehraje. Teda hraje, ale hned se rozladí. Mám vstup do rádia ze dvou antén a Čínské rádio má jen jeden. Zkusil jsem různé slučovače a beze změny. Ještě jsem nezkusil toto https://www.ahifi.cz/antenni-napajec-a-slucovac-fakra-fakra-295809.html#tab-comments . Je to dost peněz, aby to zase nepomohlo. Rádio jsem na úkor dalších funkcí oželil. Mám Spotify a s tím si vystačím.
Víčko nádrže neuzamčeno
Stalo se mi to na jaře. Přijedu na pumpu a nic. Nádrž otevřít nešla. Po dvouhodinovým hledání jsem zjistil, že nádrž jde zevnitř kufru otevřít jen u kombíku. Našel jsem videa jen u kombíku s názornou ukázkou. O krátké nebylo nikde žádné video. Nakonec jsem našel zmínku o poklepu a otvírání dálkou. Nakonec se to podařilo a nadrž se otevřela. Po vytáhnutí zamykacího mechanismu jsem tam svítil baterkou a žádný přístup z kufru jsem neviděl. Možná se tam dá dostat po sundání plastového podběhu, ale to se mi nechtělo dělat. Od mechanismu sem odpojil elektriku, víčko zavírá mechanicky normálně. Možná někdy v budoucnu se ho chystám opravit.
climatronic nefouká na nohy
Diagnostika napoví
Připojení auta přes hotspot
Nevím jak nové Iphony, ale mám starý XS max a připojuje se na 2,4.
Ovládání oken octavia III
Nevím co je to přesně za chybu, ale zkusil bych na zkoušku zkalibrovat dojezd okna. Návod jak na to tu někde je.
Vymazat chybu, počkat jestli se objeví znova a pak řešit. Může se jednat jen o sporadickou chybu, která se po vymazání nemusí objevit
Kde koupit nýtovací kleště?
Může být. Jenom těch matek bude potřeba víc jestli budeš dělat všechny dveře.
Když pominu Čínu, tak třeba tady : https://www.maxitools.cz/rucni-pakove-nytovaci-kleste-pro-nyty-m3-m6-v-kufru-kd10551-kraft-dele/?sznaiid=7400695731736108493 https://www.dum-dilna.cz/nytovaci-kleste-a-nyty/nytovaci-kleste-pro-maticove-nyty-m3-m6--kraft-dele-kd10551/?sznaiid=7400695728874049270&utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=Zbozi.cz:+Dum-dilna.cz&utm_content=Vsechny+produkty&utm_term= Pro nýty se vrtá díra průměr 9 mm a matice se používá M6
- Svítící EPC a kontrolka motoru, nesviti brzdove svetla
mokry koberec
Přetěsnit dveře. Tapec dolů. To je klasika. Dělal jsem všechny dveře
