pafel
  1. pafel odpověděl na lubann's téma v Podvozek
    PP 115 tkm. PL je zatím v klidu.
  2. Chlapi, jakým způsobem jde vyndat ven ten náboj s ložiskem z toho železného otočného čepu kola, kde je i tlumič . Jak povolín 36kou matici poloosy tak jak na ten náboj. Vypadá to, že ten vnější kroužek ložiska je v tom čepu nalisovaný na fest. Je na to nějaký spešl stahovák, nebo to jde nějakým způsobem dostat ven, nebo to mám rovnou odvést do servisu a nepouštět se do toho ???? Nehelfnul by mi někdo kdo už to dělal v okolí F-M ???
  3. RS sice namám, ale zas mám v autě Eberspachera. Ráno příjdu k autu, venku -10, motor ohřátý, skla roztopené, pouze sednu a jedu. To je parááááádička.
  4. pafel odpověděl na Sinius's téma v Motor
    Až se dohádáte jestli 2 nebo 3 nebo 5 let , tak ať dá vítěz ten postup odvzdušnění.
  5. pafel odpověděl na juicy51's téma v Motor
    Start jedině se spojkou. Bez spojky se startuje náklaďák když mu uteče vzduch.
  6. pafel odpověděl na zdenal69's téma v Exteriér
    Zdenal69, prolouskej téma exteriér nebo dej hledat. O hagusech je tady toho hafo. Čus
  7. pafel odpověděl na Krenstik's téma v Lampárna
    Ty voe tam i zpět. Jsem šaman.
  8. Od doby když jsem začal slyšet hukot od ložiska tak mam naježděné cca 2000 ale teď je to už neunosné a budu měnit. Nevim jestli je to tim ložiskem ale nedávno jsem si všiml že mam sjetou levou předni pneu z vnější strany - pořádně hučí taky levé ložisko Já mám už najeto asi 3500 km a už je to neúnosné. Není čas. V Ternu v Dobré mají celý náboj FAG za 1200. Teď někde sehnat tu 36. Hubo 44 dík.
  9. Čím se dá povolit ta šílená matka na přední poloose při výměně ložiska.
  10. A proč nezajdeš nebo neřekneš někomu kdo má škodofku fabku nebo oktu ať ti ho odzkouší přímo na autě. Pokud je to origo Škoda symfony tak každá škoda má origo káble a nemušíš dělat pokusy. Možná drahé pokusy.
  11. pafel odpověděl na Vinca's téma v Lampárna
    Tak já se trápím a pak to chce po mě poslat pro výsledek SMS.
  12. pafel odpověděl na servicemannnn's téma v Ostatní
    Ostrá to pilotka
  13. pafel odpověděl na zdenal69's téma v Exteriér
    Ještě jsem si vzpomenul. Jak budeš dávat do lišt ty kostičky ( celkem 10 kousků) tak bacha ať je neotočíš. I když jsou všechny stéjné, tak mají ukos. Vyzkoušej jak budou líp pasovat a pak dej všechny stejně !!!!
  14. pafel odpověděl na zdenal69's téma v Exteriér
    Ty lišty jdou samy. Otevřeš kufr, pod lištu strčíš prst ukazováček (grcák) a lištu podebereš, zatlačíš a jde to samo, uvidíš. Ta lišta drží na těsnění - hříbeček. Ty průchody jsem zatěsnil pro zichr tmelem " medvědí hovno ". Po sloupnutí těch původních izolaček tam zůstalo původní lepidlo - tmel.
  15. pafel odpověděl na jerrrrri's téma v Lampárna
    JJ. Předem ani kačku, jen za dupačku
