Chlapi, prosím o radu. Vím že tady toho je hodně, ale nikde jsem na můj případ nenašel odpověď. Při prudkém brždění a zatočení nebo při hodně prudkém zatočení mi vynechá servo a volant jde těžko. Nedělá to pořád, ale hodně často. Jinak při normální jízdě i na místě vše v pořádku, žádná kontrolka nesvítí ani neprobikává. Při točení na místě světla mírně zeslabují a zesilují. Mám Fabii 1,9 TDI Elegance 2001. Mám vyměnit snímač natočení? Nevíte jaký tam je? TRW nebo KOYO? Díky všem za rady Michal
Výměna budíků, pin a imobilizér přes VAG tacho
Ahoj, umí někdo v okolí Olomouce upravit km v budíkách? ( je měněn motor který má najeto výrazně míň ) Kdyžtak SZ. Fabie 1,9 TDI elegance r.v. 2001 Díky
ALARM CS584
Ahoj, chtěl jsem se zeptat odborníků, mám Fabii 1,9 TDI elegance r.v. 2001. Nevíte jestli tam je origo alarm? Jestli ne jde nějak jednoduše dokoupit a zapojit? Jako myslím pouze třeba zasunout do konektoru. Děkuji za odpovědi.
Nejdou otevřít dveře
Díky za radu zkusím to.
Ahoj, mám Octavia 1.6 2000. prosím o radu, nejdou mi otevřít zadní dveře zevnitř. Dětskou pojistkou jsem točil a nemá na to vliv. Můžete mi prosím někdo poradit co s tím? Díky
Komfort III-799B!!!!!!!!
Jo zkusím to díky, jen mě zaráží že DO se to zamče a ručně v autě to zlobí. No musím sehnat někde na vrakáči jednotky a motorky. Díky
Čau kluci, potřeboval bych poradit. Pořídil jsem manželce Octavku 1 r.v. 2000 1,6i (74kw). Blbne tam centrál, klíčkem na Do se zamknou všechny dveře ( některé zámky cvakají ale dvakrát ). Tlačítkem ve dveřích se zamknou všechny dveře pak to znovu cvakne a vyskočí řidičův zámek a zadní pravý. Dále potom dioda v řidičových dveřích svítí kdy se jí zachce prostě to nefunguje jak má. Nevíte někdo čím by to mohlo být? Už jsem začal hledat měl jsem rozdělané přední dveře, ale nic jsem nezjistil vypadá to všechno OK. Ještě VAG mi píše nesmyslný signál u dveřních jednotek, řidič, spolujezdec, PZ. Díky za rady moc by mi to pomohlo aspoň nejakej návod co zkusit a kde začít.
mspacil
