Vše, co zveřejnil danno1771
** Vtipy, vtipné obrázky, videa **
Keby zaplatili takéto praktikantky tak by bola 90% zaočkovanosť, ani lotéria by nemusela byť :D
- Zadní blinkry - výměna žárovky za LED - kódování
Škoda Connect
Diki za link. No zAli by som veru neriskoval :D
Škoda Connect
Tak to je zvláštne, tak potom len vyskúšať manuálne vymazať všetky súbory a tak nainštalovať. guest100: áno o tých moduloch viem ale to sa mi nepáči ja mám radšej keď je to od výroby ako také bastlítka dorábať.
Škoda Connect
No tak to je paráda to zrkadlenie by som bral. Najlepšie že dobíjanie mam v aute ale telefontu podporu nemá :D
Škoda Connect
No tam bol ešte Android 6 alebo 7 že? To veru mohlo blbnúť, ja čo mám odskúšané na android 8 - 11 tak tam to ide v pohode a prvý krát čo to takto po aktualizácií zblblo.
Škoda Connect
Treba ísť do Nastavenia > aplikácie > Škoda aplikácia > pamäť > vymazať vyrovnávaciu pamäť a vymazať úložisko. Po tomto stačí spustiť aplikáciu opäť sa prihlásiť a už bude fungovať bez problémov.
Externy HDD k smart TV
To, že má disk 2,5" a že sa používa do notebooku neznamená, že je stavaný lepšie ako 3,5". Rozdiel je v tom kde ho aplikujem. Čo sa týka aplikácie v prostredí tak na to sú už konkrétne rady diskov hodiace sa pre konkrétnu aplikáciu. Tá RED edícia je odolná dosť aby mu bežala pri TV a zniesla aj vypínanie, pretože ten disk jena to stavaný, neznamená keď má uvedené 24/7, že sa nesmie vypínať. NAS bežne odpájajú disky keď určitý čas nie je využívaný, takže ten disk to znesie.
Tak to je potom úplne v pohode to bude disk iba v zabehu 😁
Kdo co dělá
Tak to klobúk dole teda to oproti tomu tie naše autá sú malina 😁 ale to sa hneď pozná podľa tvojich príspevkov že si od fachu
Aktívne meranie tlaku pneumatík RDKS
Tam som to pozeral len ma zaujímalo či to niekto aj tu riešil lebo predsa aj škodovka v Rusku bude mať inú špecifikáciu než naše. Napr. v Číne do Octavie sa montuje dotykový climatronic bez kolieskových ovládačov
Zdravím páni, riešil niekto domontovanie jednotky do OIII predFL alebo FL na aktívne meranie tlaku pneu? Malo by isť o jednotku umiestnenú v zadnej kufrovej časti vozidla, ktorá sa pripája 1- 12V, 2 - GND, 3- Can 4 - Can.
To by ti malo bežať úplne v pohode, ja preventívne tie RED disky mením po 4r a to bežia 24/7 a ešte potom v pohode fungujú ako externé disky takže toto ti bude bežať úplne v pohode.
Kdo co dělá
A avionika lietadiel alebo helikoptér? Pridám sa aj ja teda, pracujem v oblasti IT (servis a dodávka výpočtovej techniky, správa siete), kamerové a zabezpečovacie systémy, takže keď bude chcieť niekto poradiť stačí napísať :))
WD nič nepokazíš sú to overené disky a ešte HGST, WD mám otestované ako pre servre pc ale aj pre kamery a bežia roky. Ten čo máš je red edícia pre úložiská a tam je trochu iná prístupová doba ako na iných radách preto môže byť pomalší. V tvojom prípade by som to riešil buď lacnejším riešením a to externý rámček a WD disk v tvojom prípade rieš Edíciu Black alebo Gold alebo čo by som ti doporučoval tak NAS od napr. Synology 2 disky a máš vystarané pripojenie TV PC aj mobilu
Brzdová světla svítí jen při zapnutém zapalování?
Práveže premýšľajú a preto to tak funguje, si predstav, že sa pokazí brzdový snímač a budú svietiť stále brzdové svetlá aj pri vypnutom zapalovani? Keby to ich riešenie bolo zle tak vozidlo neprejdú homologizaciou, tiež sa musia držať určitých pravidiel.
hláška "Nastartujte motor ručně"
Ja si myslím, že sa to správa podobne ako keď auto nedetegovalo immo a po 2s zhasol motor. Mám pocit, že vtedy treba priložiť kluč ku tlačidlu a tak stlačiť štartovanie, že či to pomôže.
No chyby to nehlási takže asi je to potom správne aj v mojom prípade :) Ja som si objednal Osram z alza.sk na druhý deň v tom ich boxe som už vyberal. Parkovačky: https://www.alza.sk/auto/osram-ledriving-sl-p21w-studene-biela-6000k-12-v-dva-kusy-v-baleni-d6111631.htm Blinkre: https://www.alza.sk/auto/osram-ledriving-sl-py21w-zlta-12-v-dva-kusy-v-baleni-d6161499.htm
zadný stierač O3 combi blbne
Skúsil by som dať na diagnostiku, mne to robilo na O2 a písalo chybu páčky, tak som ju rozobral, prečistil kontakty, vymazal chybu a potom už chodil stierač v pohode.
Octavia II vs. LED žárovky
Tak buď to odstaviť tou diagnostikou alebo ako som písal, cez ten gumenný kryt na svetle prepchať iby piny cez malu dierku čo spravíš a na druhej strane znova napinovať, ja som podobne mal tak spravený vývod z parkovačiek do svetiel v narazníku. a tie odpory my mohli isť pripevniť na kovovu časť pri svetlách aj keď neviem či ti káble dosiahnu
Ja som teraz dával do O3 Osram blinkre a cúvacie svetlá a aj bez odporu nehlásilo chybu, takže byť tebou najskôr vyskúšam ich zapojiť, či vôbec bude hlásiť chybu a ak áno tak potom ten odpor dať alebo cez diagnostiku vypnuť kontrolu tých svetiel. No ešteby sa dalo spraviť tak, že vyberieš piny z konektora na odpore, a prestrčíš ich cez ten gumenný uzáver na svetlách a znova dáš konektor, a tým pádok budeš mať odpor mimo svetiel.
LED do zpětných světel
