Skury
    70
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Skury
  1. Mám trošku dost zásadní problém... Projížděl jsem plno diskuzí, ale stejně jsem nenašel odpověď. 1.8T AGU 110kw Ještě před dvěma dny motor šel v pohodě. Pak to znělo po nastartování jekoby na 3 válce. Další den to už nechytlo. Prolezli jsme pojistky, kabely, vše ok. Napadl nás startovací/zapalovací modul. Koupen novej, nic se nezměnilo. VAG nic nehlásí, čerpadlo funkční, palivo to tlačí, vstřiky fungují. Napadá vás něco jinýho?
  2. Mám 6q převodovku 4x4 z benzínu. Průměr spojky 240mm. Můžu na to dát 240mm spojkovou sadu z TDIčka? Motor mám 1.8T 110kW AGU. Díky.
  3. Hmmmm...... Dáš do pojistkovky, která je před spolujedcem pod palubkou? Moc jako nechápu, co řešíš a co nejde a tak...
  4. No, moc homologaci nemají, ale ok. Problém s nima nebude, když tam dáš červený žárovky/led-žárovky. Přilepíš to silikonem nebo lepidlem na plast. Klidně vteřinovkou. Ale bacha na mezery, aby se ti dovnitř nedostávala voda.
  5. Nech to zavařit a je klid. Laminát ti praskne.
  6. Ta nevypadá špatně. Obyč felda, rozumně "tuněná"...
  7. Mike.111: Ty jo, mě nenapadlo, že seš to ty. :-D Muhehe měl sice na feldě HPčka, ale Nkový. To je trošku jiná třída. U tebe vím, že máš snížený, ale ještě jsem v tom pořádně nejel. Dakie: Špatně napsaný. Pokud si pamatuju, tak má přímo škodováckej set. Snad se nepletu, kdyžtak mě Mike opraví.
  8. Mike.111: Jestli chceš měkčí podvozek, tak tam dej serii. HPčka jsou sportovní, takže holt musíš oželet o něco horší komfort.
  9. Skury
    Budíky
    To nejsou polepy, ale celé podklady... Polepy jsou na pytel, musíš se přesně trefit na origo podklady. www.newman-tuning.com
  10. Nedělají se. Pouze jedině že bys zastavil jiný světla. Na feldu neexistuje ani čirá optika.
  11. Jestli myslíš "problikávání" jako spíš že se ti světla o něco víc rozsvítí, tak to je normální. Když přidáš plyn, tak jde do žárovek víc šťávy, tak svítí víc... Na volnoběh tam jde méně...
  12. Jak tohle dokáže někomu prasknout, to mi hlava nebere...
  13. Já jsem zámky zavařil... Rychlé a levné řešení. Ale jinak otázkou je, jak je zámek vylomenej. Já ho měl třeba tak, že stačilo vzít za krytku zámku nebo jakýkoliv klíč a jen otočením se mi dveře odemkly.
  14. Kdyby někdo měl zájem a moc nehledá v bazaru, tak se můžem domluvit... Motor 1.6+převodovka+kompletní př. náprava http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=52468 Boční dveře se zavařenými klikami + 5.dveře se zavařenou lištou http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=52467
  15. Mračítka nemají atest. Záleží na jakého policajta narazíš. Ale většinou to projde, protože mračítka moc nezasahujou do činné plochy světel. Lišta se nevyrábí, jedině se dají koupit chromové lišty v metráži...
  16. www.cimbu.cz nebo www.motorexcel.cz - nic jiného bych nebral.
  17. http://feliciaklub.cz/?id=r_pal_pocitac_2
  18. To neumíš hledat na netu? http://i-neix.webovastranka.cz/file/237/565 http://thomsovka.webovastranka.cz/tags/tez...ndr_felicie_mp3 http://www.ceskemp3.cz/Tezkej-Pokondr/Felicie/765/
  19. V TP máš 175/60R14 + disky 5,5x14... Normálně se dávají 7x15ET30-35 + gumy 195/45(50)R15, není to moc okatý a policajti to většinou přejdou... Jinak větší kola... kola 7-9x16 + gumy 195(205)/45 - 195-215/40R16 kola 7-7,5x17 + gumy 205(215)/40R17 Já jezdil se 17"kama, a kupodivu ani policajti nic neřekli. Ale to je fakt náhoda... Teď budu jezdit na 9x16ET30+10 a gumy 215/40... Jiný kola tak stejně ani kvůli brzdám nedám.
  20. Lepidlo určitě, šrouby nejsou špatný. Já měl pro jistotu obojí. Jinak lepidlo stejně naneseš po celé délce prahu, tzn. do spodní lišty pod prahem a pak v prostou dveře. A pak to objedeš silikonem. Průsaku vody se stejně asi nevyhneš, ale to neuvidíš, tak bych to neřešil...
  21. Neboj, nepotřebuješ na to vysokou školu. Pokud nejsi poleno, tak to zmákne každej. Sundaš celej buben, nandáš náboj s kotoučem a přišroubuješ hadičku a odvzdušníš. Ručka je už trošku hraní, ale taky to není problém.
  22. Skury
    čira optika
    Zadní bílý kryty nebo myslíš skutečně čiré? Bílé nejsou problém. měli by je mít na www.tuning-centrum.cz, www. tiler-tuning.cz, občas jsou i na www.aukro.cz.
  23. Ty checš nový věci? Tak co třeba zajít do autosalonu Škoda?
