tomasmu
Vše, co zveřejnil tomasmu
  1. PROCHY603 - no potom vymenim cely motor Takze mam po vymene ventilov a zase po par kilometroch ta ista chyba 19586 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - mez regulace prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 1 1 0 0 0 Chalani neviete pomoct, vsetky hadocky som popritahoval eskapaskami a stale ta chyba Pribeh zacina tym ze som vymenil vahu vzduchu,N239 a snimac tlaku potrubi. Odvtedy sa nemozem toho zbavit aj po vymene zase...
  2. Lebo odkedy som to vymenil vypisuje mi chybu vyfukovych plynov atd. Tak menim vsetko lebo nechce sa mi skusat co to moze byt. A popri tom si menim aj hadicky takze to vyuzijem.
  3. Ako nechapem ako to nemozu mat v Skodovke ako nahradny diel ked to je od vyroby. No jedno koleno som tak riesil ze som tam natiahol hadicku ale musim ju vzdy tak uchytit aby sa nelamala aby nebranila prietoku vzduchu. A neviem ci to nebude mat nejaky vplyv na cinnost ked tam dam namiesto kolena nejaku 10 cm hadicku. Nebude to vadit ze bude mat podtlak dlhsiu cestu kym prejde hadicami na vsetky koncoch?
  4. Vie niekto poradit kde by som zohnal taketo gumove koleno z podtlakovych hadic co vedu do ventilov N75 a N18? Alebo cislo dielu lebo v skodovke to nevedeli vyhladat alebo nejaku alternativu? Vopred dakujem
  5. Zdar hoši. Chcem sa opytat idem akurat menit ventily N18, N75, N239, snimac tlaku v potrubi a vahu vzduchu, po vymene treba cez VAG nejako resetovat hodnoty. Alebo len vymenim a jazdim dalej? Plus treba vymenit aj vzduchovy filter?
  6. Nema niekto tu banku na predaj?
  7. Po vymene vahy vzduchu a prepinacieho elektrickeho ventilu mi vzdy po vymazani chyby cez VAG vyhodi po asi 20 km tuto chybu: Adresa 01: Motor Labely: SVO\038-906-019-AVF.lbl Řídící jednotka: 038 906 019 KD Díl: 1,9l R4 EDC G000AG 4897 Kódování: 00001 Dílna #: WSC 00028 VCID: 63C1ABBFDBC5 TMBBU63U559087198 SKZ7Z0D2727179 1 Fault Found: 19586 - system zpetneho vedeni vyfuk.plynu - mez regulace prekrocena P3130 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 1 1 0 0 0 Neviete cim to moze byt. Pred tym to nerobilo. Auto.ide normalne len kontrolka stale svieti.
  8. akurat riesim toto iste. menil som si vsetko N18,N75,vaha vzduchu aj prepinaci elektricky ventil aj om cistil egr....vsetko bolo ok len som to menil koli tomu lebo som pedant a vsetko chcem mat nove......a teraz po asi 50 km to vyhodilo tak som to mazal a po 20 km zase...docital som sa ze moze byt niekde zla hadicka lenze aj tie som pomenil....viac som to nekukal lebo nemam kedy ale auto ide normalne tah ma stale rovnaky...ked sa k tomu dostanem a najdem chybu dam vediet.....tipujem ze to bude v hadicke nejakej lebo tie isli tazko dole tak moze byt tam nejake slabsie miesto.....uvidime
  9. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    Tak som ti moc nepomohol. Ale trubu by som moc neodporucal neviem ako to znesu kable vo svetle
  10. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    zraloku pomohlo? tiez nemas co robit so zimnymi vecermi
  11. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    Este chcem upozornit ze okolie ostrekovacov svetle tam moc tmelu nebolo taklze to si nechajte ako posledne a netreba sa tam moc sparat
  12. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    To Žralok :To plexisklo je v takych kanalikoch kde je vyplnene tmelom. To nahrejes a po celom obvode svetla vyskrabes tmel s hornej casti. Ked to budes mat hotove. Ja som si potom nahrial urcitu cast a horny plast som si nadvihol a vypacil aby som sa dostal pod plexisklo a postupne som to robil po celom obvode. Len davaj pozor ked to budes mat nahriate aby si nespravil dieru v svetle lebo ked to je horuce je to makke. A nenahrievaj to uplne do makka ten plast.
  13. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    Este som si zgustol aj na zadne svetla. Tie isli pekne lahko su len slabuckym lepidlom prilepene takze to som robil cisto len srobovakom ale OPATRNE aby ste to nepraskli. Pomalsie dalej zajdes sa hovori a je to tak.
  14. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    A tu su rozdiely...
  15. tomasmu odpověděl na Hics's téma v Exteriér
    Tak uz aj ja som sa dal konecne do toho cez tieto chladne dni. Prve mi trvalo asi hodinku a pol druhe uz bolo asi za 45 minut hotove rozobrate, vycistene. Nebojte sa do toho ist staci vam srobovak a teplovzdusna pistol a mozte sa pustit do toho. Po vycisteni je to krasne ciste a tiez som sa cudoval kolko spiny tam moze byt. Nakoniec upozornujem upravit kolienka /otvory pre odvod tepla/ a dat tam nejaku filtracnu vlozku aby sa do svetla nedostaval prach. DUfam ze na najblizsie roky mam pokoj a svetla sa nezacnu zahmlievat. Svetla po konci tohto cistenia som este nelestil lestiacou pastou na svetla takze to bude este o trochu krajsie TAK VSETKYM HURA DO ROBOTY
  16. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Elektrika
    Potreboval by som len hodnoty kolko mate Voltov v prednom a zadnom senzore bez zatazenia. Troska to mam rozstelovane. Kto by to kukol najde to vo Vagu - regulacia svetlometov - merane hodnoty
  17. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Podvozek
    ked to bude v pruzinach tak trreba len horne a dolne ulozenie vymenit? pozrem sa nato snad mas pravdu
  18. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Podvozek
    komplet tlmice, brzdyaj ramena su menene 3 mesiace dozadu. Neviete teda cim to moze byt? Ked na mieste tocim volantom praska pri lavom aj pravom koleno. Takisto to pocut aj v kabine.
  19. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Podvozek
    nie so servisom som velmi spokojny nikdy mi nemenili to co nebolo treba a ked idu menit vzdy mi volaju. Spokojnost na 100% len som bol dnes tam pred zatvorenim a toto mi povedal. Ponahlal som sa prec tak som si myslel ze to jednoducho najdem na nete. V pondelok mu zavolam teda ze presne co mam kupit. diky za radu
  20. tomasmu odpověděl na tomasmu's téma v Podvozek
    toto moze sposobovat praskanie (vrzganie) pri brzdeni, rozbiehani aj toceni do strany?
  21. Chalani potrebujem poradit. Mam 1,9 tdi 96kw automat. V servise mi povedali ze mam vymenit cele riadenie konkretne ,,hrebeň,, . Moze mi niekto vysvetlit ake diely mam hladat na vymenu lebo na nete som nic nenasiel konkretne co mam kupit.
  22. Neda sa to nejako oblbnut ze by to nacitalo hudobne cd ?
  23. Neviete poradit preco mi nejde prehrat CD priamo v origo radiu ? V chargery mi vsetko ide ale v radiu nenacita. Treba to nejako nastavit?
  24. S tou hlaskou mam tiez skusennist. Pri tankovani ked nastartujem a hned chcem prepnut palubny pocitac na ubehnute kilometre aby som ich vynuloval vtedy to vyhodi a musim prepnut z navi do autopocitaca. Inokedy to nerobi takze tiez by som to neriesil. S tym podsvietenim sa mi to stalo tiez ked bola dlhsiu dobu vytiahnuta baterka. Tiez som hladal v com je problem ale po opetovnom odpojeni baterky na dlhsiu dobu a zapojeni to nabehlo naspat. Tiez pocujem dovne cvakanie po vytiahnuti klucika ale nezistil som z coho ten zvuk ide. Mozno nastrazny vybusny system
  25. Zdravim Vas. Mam Superba 1,9 tdi 96 kw automat , chcem sa ta spytat ake maju byt hodnoty napatia v prednom a zadnom snimaci sklonu svetiel ? Alebo ake mate vy? Caka ma prehliadka a mam zle hodnoty a pise mi to stale chybu svetiel.
