mirecoslav
  1. Neviem to nikde nájsť...
  2. Tie plechy mením preto lebo sú do polovice zhrdzavené. A keď už dám nové plechy, tak by chcelo aj nové skrutky...
  3. Zdar! Chcem si vymeniť plechové kryty kotúčov na zadných brzdách. Neviete niekto prosím aké si mám na to pripraviť skrutky. Ďakujem
  4. Chlapi nazdar! Kamarát má problém so servom. Čítal som celé toto vlákno a nenašiel som odpoveď na jeho problém. Mal vybitú baterku, tak ho roztiahli a od toho momentu mu nefunguje servoriadenie. Napichol som ho na VAG a vypisuje mi len jednu chybu 00566 (posilovac rizeni - provoz, nesmyslny signal). Má MR2003, čidlo natočenia kolies vymieňal, káblový zväzok rozmotal, napájanie ide do čerpadla. Už ma nič nenapadá. Neviete niekto čo s tým? Ďakujem pekne...
  5. Kde presne vo VAGu sa to nastavuje?
  6. Chlapi teraz cez zimu mi začalo blbnúť servo riadenie. Ide o veľa tažšie ako obvykle a začala mi svietiť kontrolka. Na VAGu mi to vyhodilo chybu 01290 - referenčné napätie posilovača riadenia, skrat na kostru. Mám tomu rozumieť že je niečo s káblovým zväzkom? Nestretol sa niekto s niečím podobným? Ďakujem za všetky rady...
  7. Chlapi potrebujem poradiť ohľadne ťažného zariadenia na Octavii 4x4. Potreboval by som vedieť či sa dá vyrobiť nový kľúč na bajonet podľa niečoho (VIN...). Lebo starý kľúč sa mi stratil. Dik
  8. Piaggio nemáš náhodou schému alebo nejaké foto kde presne a aké súčiastky treba doletovať aby fungovala signalizácia otvorených dverí aj na mojom COMFORTe MR2002? Ď
  9. mirecoslav odpověděl na PeWe's téma v Elektrika
    Kde nájdem RJ bagov? Na octe som ju našiel v stredovom tuneli pri plynovom pedáli, ale na Fabii je niekde inde, ale kde...
  10. Chlapi hodí mi niekto čísla dielov ľavého zadného trmeňa na brzdách FABIA 1, MR2002, 1,4 16V. Ď
  11. alebo... INSP_a_SERVICE.pdf
  12. mirecoslav odpověděl na grief's téma v Elektrika
    grief mohol by si sem dať foto ako to svieti po tme...
  13. Už to mám hotové. Ďakujem všetkým...
  14. Riadiaca jednotka je v tom čidle úrovně 6N0 907 503? CITRONEK.RS odkiaľ máš tie čísla dielov keď podľa ETKY sú iné?
  15. Ešte som sa chcel opýtať kadiaľ je najjednoduchšie prepchať kábel do predného kufra. Podľa schémy by mal ísť cez šedú svorkovnicu T3a. Neviete kde presne je? A ešte kde je 30a, je presne za prístrojovou doskou? Ď
