View in the app
sosna
  1. sosna odpověděl na sosna's téma v Podvozek
    Ahoj, mam O1 2003 74KW 4x4 Zjistil jsem, ze mi nefunguje Haldex - pri prokluzu prednich kol to nepripoji zadni. - nevim jak dlouho je nefunkcni - pred cca 3 mesici jsem daval novy snimac ABS na predni leve kolo - od te doby zadna chyba v r.j. ABS - haldex v r.j. neni zadna chyba Nekde jsem cetl, ze v testu "akcnich clenu" jde otestovat cerpadlo a ventil v haldexu. Zkousel jsem to pomoci VAGu 304, ale po kliknuti na tlacitko "akcni cleny" se nic nedeje, verze 409 mi pise, ze mam pro otestovani akcnich clenu pouzit kabel Hex-Can (ten nemam) Delam neco spatne nebo jak otestovat cerpadlo na haldexu ? Predem diky za radu. Martin
  2. sosna odpověděl na sosna's téma v Elektrika
    Octavia combi 2003, originální alarm, mechanické zámky nefunkční - klíčem nelze odemknout. Zdravím, mám veliký problém. Zjistil jsem, že mi v pátých dveřích zřejmě nefunguje mikrospínač - na palubce bylo signalizováno otevřené dveře a osvětlení v kufru nezhaslo po uzavření. Jelikož jsem neměl čas to rozdělat a nějak to opravit, rozhodl jsem se, že vyndám žárovky co osvětlují prostor kufru a do opravy se pustím až příští víkend. Odemkl jsem DO auto a začal jsem rozdělávat krytku a následně žárovku. Při tomto úkonu se auto samo zamklo - vysvětluji si to tím, že otevření pátých dveří nebylo rozpoznáno (mikrospínač) a jiné dveře jsem neotvíral tak se automaticky uzavřelo. Bohužel jsem si neuvědomil, že se tím aktivoval i alarm a jak jsem vyndal žárovku došlo k poklesu napětí alarm se aktivoval, nastal trochu zmatek ,nemohl jsem najít klíče a tak jsem v tom zmatku uzavřel i páté dveře. Po chvilce jsem je nalezl. ale auto na DO nijak nereaguje - nejde odemknout, je zamknuté. Červená dioda ve dveřích bliká. Co se s tím dá dělat - jak dlouho si alarm pamatuje "vniknutí" do vozidla ? Nějaká rada ? Mechanické zámky nefunkční - klíčem nelze odemknou, používal jsem jen DO. Předem díky za odpověď. EDIT: Tak problém téměř vyřešen (kromě toho mikrospínače). Přemohl jsem zatuhlý zámek dveří, podařilo se mi odemknout a dostat se do vozu. Byla vypálená pojistka centrálu (pozice 14), takže po výměně začalo fungovat DO a osvětlení kufru. Pokud bych nerozhýbal ten zámek, tak jediná cesta by byla asi kladivo - a okno.
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
