Vše, co zveřejnil osu
- Řazení
- Řazení
Řazení
Ahoj, prošel jsem si témata a nenašel jsem podobný problem. Z ničeho nic mi ztuhlo řazení, jedná se hlavně o nižší stupně 1 a 2. Řadící páka jde o poznání hůře a někdy nemohu podřadit z 3. na 2. stupeň. Jinak jede dobře a necítím nějakou změnu v dinamice provozu. Nikdy v minolosti jsem takový problem neměl. Mám motor 1,6 75kw. Na řadičce je zámek zpátečky. Moc díky za rady a postřehy. Ivan
Jak postupovat při zjištění skryté vady na zakoupeném voze
Dal jsem auto do servisu a zjistili mi vadný kroužky a gufera. Oprava cca 10 000Kč, říkám si, jestli se vůbec vyplatí tohle dávat k soudu, když výdaje na proces budou více než polovina nákladů. Pokud by musel prodávající uhradit celý spor, bylo by to OK, ale pochybuju. Podle mechaniků je jasně prokazatelný, že jsem to nemohl zničit já za 3000 najetých km. Tohle je vážně na hlavu :/
ahoj, díky za příspěvek.Potřeboval bych se optat, jestli se něco změnilo pro rok 2015. 3.12.2014 jsem koupil octavii 2 s motorem 1.6 75kw, vše bylo OK, než se rozsvítila kontrolka oleje a zjistil jsem, že motor si vezme 1L oleje na 1000km. Pravděpodobně ventily,kroužky. Oprava cca 15000, nevíte někdo zda se něco v zákoně upravovalo? Moc díky
Ako vytiahnem zadné sedadlá?
Máš na něj číslo? já jsem z UL,do DC kousek a kolik jsi za to dal?
já bych se z toho po.....smál, ten čalouník je řešení zkusim rozhodit sítě,snad si s tím někdo poradí thx
Díky moc za přidání linky, zitra to nafotim, ty díry v kastli by seděly,takže zkusim vytrhnout ty plastíky a narvat to tam silou. Moc díky. Jinak rozdíl mezi seriovkou a sport je fakt znát, všem doporučuju
Ahoj všem, prosím o radu. Mám octavia 2 liftback a koupil jsem si do ní sedačky RS v látce,ale z kombíka. Vše pasuje krom zadní lavice,ta moje původní je celistvá a má háčky,ale ta z RS je dělená a místo háčků jsou tam dvě packy. Rozměrově jsou stejné i podle těch děr by to sedělo,ale packy se nevejdou do platových boxů na zacvaknutí. Máte někdo zkušenost? jestli stačí vyměnit ty plasty na zacvaknutí? nebo mám smůlu? Moc díky všem za rady Ivan
- Řadící páka Škoda Superb 1
Prevodovka 1.6
Zdar Všem Dneska se mi vrátilo auto ze servisu,na opravu byla potřeba opravná sada od ŠKODOVKY (cena 1600kč) a pouzdro převodovky,to stálo pár korun.Majitelům této motorizace můžu vřele doporučit preventivní výměnu za pevnostní šrouby
Prevodovka 1.6
Tak to jsi mě uklidnil :-D Po výplatě pude chuděra na generálku
Prevodovka 1.6
Zdravim pánové Mám octavii 1.6 74kw rv.98 provoz od 99,pročítal jsem si vaší diskusi ohledně problémů s převodovkou a mám pocit že to potkalo i mě.Po zařazení 2jky,3jky a 5tky začne auto ''bzučet'' jako při jízdě na zpátečku,díval jsem se pod motor nikde žádnej olej.Zajímalo by mě jestli to může být předzvěst pro utžení těch nýtů.?..moc díky za odpovědi
Plastové lemy
Tak to je luxus zajímalo mě hlavně jak to lícuje s ''lízátkama'' a je to moc pěkný mám stříbrnej kombík tam to bude kontrastovat perfektně chtěl sem původně nechat ''lízátka'' nastříkat do barvy ale tohle je mnohem lepší a o 1500kč levnější ještě jednou dík
Plastové lemy
AHOJ koukám podle fotek že máš taky předface oct nebylo by možný hodit sem fotku celýho auta? taky přemejšlim že si ty lemy pořídim ale nejdřív bych to rád viděl jako celek předem díky
Spoiler pod predni naraznik (Lizatko)
Čau chtěl bych se optat nenapadlo někoho místo nástavců pod nárazník stříknout to ''lízátko'' do barvy auta? jestli to někdo už prubnul ocenil bych fotku předem díky za odpovědi
Soutěž na FAJN RÁDIO o účast v novém videoklipu Verony
- Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Já mám 1.6 74kw a město i když se snažim courat jak to de tak se nemůžu dostat pod 9,5L je to asi tim že v Ústí je to samej kopec nebo já už nevim jinak dálka UL-Doksy a zpět 5.8L a byl sem z toho nadšenej jak malej kluk a pak tu čtu že se dá jezdit i za 5,2 to mi asi hrábne- Riadiaca páka, manžeta
Jenom taková blbost mám 1.6 74kw tlustej klacek a při výměně řadičky za koženou sem vzteky rozdupal ten chromovej utahovací pásek jako náhrada perfektně pasuje motex páska(32/20)- Ako vystrašiť suseda v lietadle...
tak to je haluz - Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
