Špatný studený start
Zdravím všechny příznivce Fa 16v 55kw.Mám najeto 180000km,celou dobu běžná udržba,svíčky, filtry,nedávno rozvody.Auto šlape,jen když je kolem nuly nebo pod,tak to hůře chytá.Není to na cvrk,ale musí to točit.Jakmile to chytne,jede perfektně,teplé starty taky bez problému.Na napíchnutí se nic nezjistilo.Chci se zeptat,jestli nemáte zkušenosti s tímto problémem.Máme v rodině ješte dvě stejné a obě makají zima nezima.Cus a dík Radek
Spojka zabírá úplně dole
Jen otázka,když budu měnit,tak od jakého výrobce a za kolik.Dík Radek
Ta spojka funguje normálně,jen když sednu do jiného auta tak je to jiné.Ta moje prostě zabírá výš.Mám 1.4 16v 55kw.
Zdar,mě spojka zabírá zase hodně nahoře.Mám najeto 180000km.Chci se zeptat,zda se to nechá nějak doštelovat,aby brala níže.Dík Radek
Lupání od přední nápravy
Dík za typ,doufám,že to doma dám.Stahovák si pujčím.Snad to nebude moc zarezlé.Cus Radek
Zdar,začalo mi lupat v levé pružině.Při otáčení volantem na místě nebo v malé rychlosti se ozývá z pružiny lupání.Chci se zeptat,jestli je to třeba vrchním uložením nebo něčím jiným.Dík Radek
Upadlé očko vystřelovacího klíče
Díky za info.Alibaba asi zvítězí.
Zdravím,mám vystřelovací třítlačítkový klíč a mám upadlé chromové očko.Chci se zeptat,zda jde tento díl s očkem někde koupit.Dík Radek
Problém na emisích
Mám,už jsou hotové.Ted se bude zkoumat,proč to neprošlo.Houpe dost volnoběh,možná to bude souviset s těmi emisemi.Dík Radek
Problém na emisích
Nevím přesně,jak to myslel,ale prostě mi to nedal.Zkusím diagnostiku.Pak se uvidí.Kolik stojí asi nový kat?Blbá otázka,radši někoho uplatím a projdu.Zatím dík Radek
Problém na emisích
Na tacho je 110000km,ale jsem třetí majitel.Vše se to seběhlo dnes,neměl jsem čas k někomu zajet na diagnostiku,výfuk je ok.Ani nevím,kolik to má lambda sond.Snad napíchnutí něco napoví.
Problém na emisích
Prý tam jde hodně benzínu,kontrolka elektroniky nesvítí,na couračky to jezdí za 7l.Prostě nevidím problém.
Problém na emisích
Zdar,dnes jsem dostal vyhazov z emisí.Mám fabii 1,4, 50kw, rok 2000,kod AME.Bylo mi řečeno,že nejde nic naměřit a že to vypadá na lambdu.Chci se jen zeptat,jestli je to lambdou nebo spíše něčím jiným.Nerad bych měnil díly a zbytečně se nechal zase vyhodit.Jinak auto funguje normálně,spotřeba je 7l.Dík Radek
Výroba nového klíče Felicia 1996
Díky za info.Cus Radek
Ahoj,zajímalo by mě,jak je složité vyrobit náhradní klíček k feldě.Mám pouze jeden,je to origo s imobilizérem,rok 1996.Dík Radek
radek 1
