Vše, co zveřejnil Jonathann
Pískání/houkání TURBA 2.0 TDI PD 103 kW
Pánové můžu taky otázečku?? OII 1.9 Tdi BLS DPF Turbo mě nepískalo---ale pak sem dal Chip na 135koní. Všechno vypadalo v pohodě ale pak sem zkoušel maximálku a od té doby při akceleraci mezi 1800-2200 ot zapíská.A děla to stále víc a víc. No hádám že dlouho nevydží.Ale jsem rozhodlí jezdit až do jeho konce. Jen -myslíte že za to může opravdu ten chip??
Hledám prodejce Škodovek
No asi jsem z mateřské školky ale je pro mě podstatný rozdíl jestli 35tis ušetřim nebo ne. ""Žralok"" a jen tak pro zajímost našel jsem pána který mě pravě tuto částku z ceny srazí,(říkejme tomu třeba zákaznická výhoda) A jsou třeba i takové prodejny co ti dají např.CCS kartu z 20tis na pohoné hmoty,zdarma pojištění po dobu leasingu nebo kompletní zimní kola. Ale máš pravdu asi zajít do první prodejny a hned kupovat .
To vím moc dobře , jen se dá ještě dost peněz ušetřit třeba jiným financováním, dále jsou prodejny kde ti třeba dají něco navíc, a ne každý prodejce ti tyhle možnosti dopřeje i když může!!
Ahoj všichni ,zvažuji nákup nového vozu OII tour a nebo Fabiu 1.2 tsi cena mě vychází dle konfiguratoru cca 320tis. Samozřejmě vím že dobrý prodejce může udělat zajímavější cenu. Takže kdyby tady měl někdo nějakou nabídku tak hned pište do zpráv. Dík
teplota motora
Zdravím všechny, mohl by mi tady někdo poradit s mým problémem???? 1:6.74 Kw AKL Motor nechce držet teplotu, a jakmile po cca 14km vyleze teplota na 90, tak za jízdy po vyřazení okamžitě padá a je docela problém to zas dostat na těch 90. Dočetl jsem se tu že termostat, ale na budiku mi to ukazuje provozni teplotu , a tu trubku co vede od termostatu na chladič mám studenou!! Takže pořád otevřený termostat určitě nebude. Jinak čidlo teploty odzkoušeno projistotu 2X a pořád stejné! Zvláštní je že když stojím na místě se zapnutým motorem tak těch jakoby 90 drží a nepadá, jen ta hadice za termostatem je pořád studená. Ostatní hadice kolem motoru jsou horké! Přece není možné aby se auto za jízdy tak chladilo že z kopce neudrží provozní teplotu. Tím spíš že loni to nedělalo ani při těch -17. Napadá mě--těsnění pod hlavou? Je tam ted sice na víčku to "mléko" ale to prý v zimě bývá normál. Voda se téměř neztrácí (2dcl na 10tis km)
Lambda?
No já to vidím jasně na lambda sondu! alespon ume to tak bylo.
VAG Brno a okolí
Jé kluci, umíte tu někdo i logovat za jizdy váhu vzduchu na 1.6 74kw?? jsem z okoli Hustopec a Brno ci Zlín není problém. Klidně dejte vědět na SZ. Dík
Značka Energy?????
Zdravím všechny, nemá prosím tady někdo zkušenosti tady s touhle značkou--prodej přes AUKRO????? http://aukro.cz/vaha-vzduchu-seat-cordoba-ibiza-toledo-leon-1-6-i1684182810.html#gallery Kdyžtak pište názory. Děkuji
Náhrada za DX
Zdravím pánové, mám v autě DX a k tomu mapy v angličtině 2003. Da se někde stahnout něco novějšího?(znáte nejaký link??) Bude to vubec fungovat? Jestli to tu již někde je tak se moc omlouvám. Děkuji
1.6-74kW víc než 155km/h nejede!
Já mám 74kw, a můžu si pujčit váhu vzduchu z 75kw? je to stejné?
Po každé zimě-cca duben všechny včetně palivového dávám nové.Takže mají najeto cca 2tis, Tady chyba určitě nebude.
Dobrý den všem, chci se zeptat jestli je maximálka 155km/h na motor AKL normalní? je to už 13 let starý kousek, najeto téměř 200 tis. ale i tak mi to přijde málo. A to když jezdím D1čku tak v těch dlouhých kopcích noha na zemi a vic jak 110 nedá!! Jinak tedy všechny filtry téměř nové,klapka před měsícem čištěna. Na Vagu se nic neukázalo. Myslel jsem na sjeté pístní kroužky ale auto olej vubec nepapá!Znáte někdo tenhle problém? Copak to muže být?
Cvakani pri startovani
panové myslím ze už vím které relátko to děla--takže se musi koupit nové???
Takze relatko??? a kde presne ho hledat?? je to opravdu nekde kolem volantu??
Dobry den, chci se zeptat na jednu vec, mam 1.6ku 74kw a pred mesicem jsem koupil novou baterku a to 60AH. stara mi asi po 8 letech odesla. Ted k problemu. Kdyz startuji tak se z prostoru pod volantem oziva takove jakoby cvakani-lupani. To prave delalo i se starou baterkou a pak mi odesla. Lupani-cvakani se stupnovalo az pri startu se mi vymazaly vsechny hodnoty na palubnim pocitaci! jinak tedy vsechna elektrika funguje tak jak ma, a alternator je rok po kompletni GO. Zna tady nekdo tenhle problem setkal se stim uz nekdo?? Byl bych moc nerad kdybych nenastartoval!! Dekuji
Demontáž vnějšího zpětného zrcatka
Z vrakoviste???? Tak tenhle okaz je tak skvela cena,ze neni co resit!!! moc dekuji za pomoc.
Moc dekuji, ano na vrakovisti taky, ale ceny kolem 900 kc. No a na netu koukam je sice bez barvy(coz je pro me ale malickost) za ty same penize!!! Pravda cina, ale to je dle meho nazoru dil ktery jednou nastavim a je-takze by mel postacit!
Dobry den, mohl bych vas tady poprosit o navod, jak demontovat zpetne vnejsi zrcatko?. Bohuzel mi ho nejaky jiste "dobry" ridic cele urval. Dival jsem se na internet na nove, a ted jen nevim jak ho tedy demontovat. Tak kdyby tady byl nekdo tak hodny a poradil, tak bych mu byl moc vdecny. A vlastne jeste jedna vec-- mam elektricky ovladane, ale vubec netusim jestli i vyhrivane-a co jsem koukal tak se da koupit manualni, a nebo ele,ovladane a zaroven s vyhrivanim.Pokud nebudu mít vyhrivane, bude pasovat koncovka?? domluvim se stim?? Jen jeste info octavia 1.6 74 kw 1998 GLXI
- Klima
- Klima
Klima
Ale klima by si preci jako takova mela prisavat cerstvy vzduch. Je to jen takova myslenka -zitra to vyzkousim-protoze se logicky kdyby to tak slo tak by to znamenalo asi daleko lepsi chlazeni. je rozdil asi nasavat 35 stupnu nebo 20. A mohl by mi tady nekdo prosim objasnit jak je to s vnitrnim okruhem??? jak se da zjistit ze funguje spravne? mam pocit ze kdyz auto vychladim ,vypnu klimu a zapnu jej, tak rozhodne to v tomhle pocasi nestaci a opet zapinam alespon slabe klimu.
- Klima
Octa 1.6 75kw vs fabia 1.2TSI 63kw
Dobry den, sleduji vase forum a myslim ze je tady spousta lidi co dokaze dobre poradit. Jelikoz jsou ted ceny novych aut vyhodne , laka me koupe noveho a to jedine skody. jezdim malo km takze rovnou rikam ze diesel urcite nechci. Vaham mezi octavii tour Trumf v 1,6tce a nebo fabii combi 1.2TSI 63kw. cenove to vychazi temer na stejno, vybavove taky. Jen si rikam ze Tour se vyrabi jiz 12 let a myslim ze nova fabie je technologicky nekde jinde--nebo se pletu?? jsou nove Tour nejak vyrazne inovovane??Kupovat 12 let starou technologii-vyplati se to? Dokaze mi tady nekdo rozume poradit ?
