aquos
  1. aquos odpověděl na jakataka's téma v Interiér
    Nazdárek,potřebuji opravit zadní okna(stahovačky),musí se po odvrtaní nýtů stahovacky demontovat aj zámek dveří?Dikes za odpověď.
  2. Nazdárek,potreboval bych vyměnit kabel který vede k brzdovým destičkami a k cidlu Abs.Nevite kam to přesně vede? K relatkum?konektoru?V motorovém prostoru nebo do kabiny?Nemůžu to najít díky za rady. Octavia ii 1.9tdi.
  3. Tak na autě to nešlo, drželo to jak privárěne,tak altik dolů a svěrák.Potom v poho.
  4. Díky pánové,už sem se bál že se vtom zase budu muset hrabat.
  5. Dobry den mistri,mam skromny dotaz.Volnobezka na altiku je KO.Da se vymenit primo na aute?Nebo ten alternator budu muset sundat.Octavia ii 1 9 tdi 77kw.Diky za odpoved.
  6. aquos odpověděl na aquos's téma v Motor
    Spojku sem odvzdusnil kapalina měněna i s brzdama,pedál se nevraci uplne nahoru,zůstane viset kousek před vrchní polohou,po chvíli sám vyskočí.díky za opoved,zdravim
  7. aquos zveřejnil téma v Motor
    Zdravím pánové mám problém nejde mi řadit, když naslapu spojkový pedál tak teprve tam dostanu kvalt,co je špatně pomocný spojkový váleček a když jo jak se dá vyměnit?díky a zdravím.
  8. aquos odpověděl na aquos's téma v Elektrika
    vyreseno, spatne dane pojistky.uz to zhavi.
  9. nazdarek panove,nevite nahodou nazev hvezdicoveho klice ktery drzi zadni trmen brzd,jsou tam dva srouby,mel jsem pucenou celou gola sadu hvezdic nic tam nepasuje.potrebuji vymenit kotouce.dikes.
  10. aquos zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravim panove.Chtel jsem pred zimou vymenit zhavice,minuly rok starty nic moc.Ale vyskytl se problem...do zhavicu nejde proud,nevite kde je umistnene rele zhaveni...ridici jednotka zhaveni? Popripade jak se na relatko dostat? Co stim? Po zapnuti klicku se rozne kontrolka zhaveni ale zhavice studene.Diky za radu.
  11. Zdravim panove,myslim ze se to uz tady resilo ale nemuzu to najit tak se dopredu omlouvam.tak moje porucha.....pri startovani se vzdycky ozve takove bouchnuti z motoru,jinac je klid zadne pazvuky se neozyvaji,jen pri tom startu,kde je chyba?Diky za kazdou radu,octa 1 9tdi BJB.
  12. Minuly tyden jsem jezdil po hodne spatnych cestach,kouknu na to a dorazy maji osolichane ty vystupky tak asi proto to ted vyjizdi.Nechce se mi kupovat zase nove. a jsou to kulate ...znacka Meyle .......... ze by smejd? Ty stare ovalne drzi tak pevne ze stim nejde ani hnout.
  13. Delal mi to znamej,sundal ramena,stare sylentbloky vysekal sroubovakem.Na nalysovani mel origos pripravek,slo to jak po masle.Ono totiz nesly povolit srouby,jsou v hliniku mel strach ze by je utrhl a to by byl velky problem.
  14. tlumice ,dorazy,ulozeni,prachovky vsechno nove a ne zrovna levne tak nevim,cim to je.
  15. Po vymene tlumicu mi zacli sjizdet s dorazu prachovky,kdyz jsem je zajistil po obvode sk paskama tak mi sjizdi, s vrchniho ulozeni zase dorazy,neda se to nejak zajistit nebo prilepit?Nemate nekdo s timto problemem nekdo skusenost?Diky za radu.Vsechny dily nove.
