Vše, co zveřejnil dann
porucha řízení chlazení
Konečne som pozhaňal nejaké info a vymenil som diel 06A121114- hrdlo termostatu s vložkou. To dvojpolové čierne "čidlo" na hrdle je svorkovnica ohrevu termostatu. Načo a v ktorých režimoch jazdy sa využíva nech odpovedia kompetentnejší. Jednoduchým ohmmetrom si odmeriate odpor vinutia cievky. Mal by byť asi 16-25 Ohm. Ja som mal cca 1,5 Ohm. Po výmene je zatiaľ pokoj.
Chybu som vymazal VAGOM. Prešiel som postup podľa DP motor 1,6l/75kW na kontrolu elektronicky riadeného termostatu. Vychadza mi ztoho že mam vadný "topný odpor"- má malý odpor 1,5 Ohmu. Podľa DP by som mal vymeniť "elektronicky riadeny termostat chladenia motora F265" ako celok. Mal už niekto podobný problém? Nestačí vymeniť len ten "topný odpor", ktorý vyzerá ako čidlo teploty? Neviete aké je jeho číslo v náhradných dieloch?
Nazdar chlapi! Mne zacala O1 1,6 75kW signalizovat " 17701 - termostat pro KF- rizene chlazení motoru(F265)-zkrat na plus sporadická". Co mam robit? Je zlý samotný termostat alebo len cidlo? Poradte prosim.
12 V v motorovom priestore.
Keby som to chcel riesit neodborne tak kaslem na forum a nejak to zbastlim. Ale ja som dal sem otazku preto ci existuje aj nejaka lahsia cesta ako ta ako by sa to malo urobit. Zaver je ze natiahnem drot zo spinacky, alebo s S-kontaku a RJ LPG bude napajana az po otoceni kluca. Dakujem za rady.
Ano, mas pravdu ze 22mA nic nieje ked je teplo. V zime je to uz dost. Si zober : samotny odber auta cca 20mA+ RJ LPG 22mA+ alarm Magicar 20mA + autoradio, samoblikajuce LED vo dverách+....(uz ma nic nenapada) + par dni statia v zime. To je uz dost velky odber po 1/2 hod na 4 rocnu Vartu Blue Dynamic (44Ah). Preto sa snazim znizit TRVALY odber prudu.
Asi ma niektory nepochopili. Mna skor zaujima na ktorom zariadeni alebo spotrebici v motorovej casti sa TRVALE objavi napatie 12V bud po otoceni klucika alebo po nastartovani a po zhasnuti motora alebo vytiahnuti klucika sa napatie strati.
vikino1 : tomu sa chcem teraz v zime vyhnut
len neviem tych dalsich 10 nahradnych RJ najst pod vankusom
Viete mi poradit, ktory zariadenie v motorovej casti je automaticky stale napajane 12V z AKU od momentu nastartovania az do momentu vypnutia motora. Potrebujem jedno zariadenie napajat len ked je motor nastartovany {inak mi vycuca baterku}. Fabia Clasik 1,4 8V, bez klimy, ABS.
- Silentbloky přední nápravy, vůle nápravy
Lambda sonda
Ked vymenim staru zlu lambdu za taku istu ale novú je treba resetovat RJ aby nepracovala so starými hodnotami so starej sondy?
Kontrola VAGom.
skor som myslel, ci s tymi vecami (notebook, soft, kabel) co si teraz pozeram chyby na mojej fabii viem pozriet aj ine auta (golf, ibizu....)
Kontrola VAGom.
Viem skontrolovat cez VAG aj ine znacky aut ako len skodovku?
Asi vadná lambda?
Ano myslel som tu LS pred katalizatorom. Mne VAG vypisuje obcas (intervaly sa skracujú) chudobnu zmes, zavada okruhu LS a chyba elektrického okruhu rada valcov 1.
Asi vadná lambda?
Ako sa chová fabia ked odchadza prvá lambda na dvojlambdovej fabii. Aké chyby su na VAGU.
Zadné dvere
Dnes som sa pozrel na to okno. Po odoratí tapacíru som vypáčil v spodnej časti "stahovačky" taku čiernu gumenú krytku a stisol som okno dole. CHybal tam taký biely plastový kolík (valček), ktorý drží okno spolu stým mechanizmom čo chodí hore a dole keď používate okno. Bol spadnutý vo vnútri dverí. Zatisol som ho a okno už funguje.
Zadné dvere
Skusim sa pozriet ale az ked prestane fukat a prsat.
Zadné dvere
Na zadných dverách mi počas jazdy spadlo sklo asi o 5cm. Jasné že kľučka prestala fungovať. Po prečítaní fóra som sa pustil do opravy(asi zlomená nejaká plastová p..a). Dal som dole klučku, krytky, tapacír. Odpojil som lanko ku kľučke aj tiahlo ku čudlíku na zatváranie dverí. Odskrutkoval som aj skrutky čo držia ten plechový výlisok, ktorý to všetko zakrýva ale neviem ho uplne odobrať. Niečo ho ešte drží. Viete mi poradiť ako ho dať preč aby som sa dostal ďalej? Okná nemajú elektrické sťahovanie.
ukazovatel teploty chladiacej kvapaliny
Včera sa mi pri ceste z práce motor nevedel zohriat (len s ťažkosťami sa ručička vyšplhala do polovice ako inokedy). Večer som preštudoval toto forum, urobil si z vašich skúseností vycuc. Dnes som kúpil a vymenil len polovicu termostatu kde je pružina a všetko ide tak ako doteraz. Ten starý mal odlomené jedno "uško". Ďakujem všetkým ktorí neboli sebecký a svoje skúsenosti poskytli všetkým. Okrem ušetrených peňazí ale najmä času mi trošku stúplo aj ego niesom až taký ľavoruký. Fabia 1.4 MPI.
Kočárek do Fabie 1?
My sme v kratkej fabii vozili kočiar dost dlhu dobu. Bol sice "blsakova" 3kombinacia znacky ADBOR ale nemusel som dole davat ziadne kolieska, ked som ho daval do auta. Vosiel tak tak a na neho este nejake veci(tasky, deky.....)
Plechový štrkot z podvozku.
Kamienok to nieje. Ten by vydaval iný zvuk. Toto je ostrý plechový zvuk ako keď hodíš plechovú mištičku do inej plechovej mištičky.
Výfuk to nieje. Ten som už pozeral.
Pri jazde po nerovnostiach sa ozýva taký ostrý plechový štrkot z podvozku. Ako keby boli na sebe naskladane plechové mištičky a tie pri jazde o seba hrkotali. Najviac sa to prejavuje pri jazde po dlažobných kockách. Neviem identifikovať či to robí predná alebo zadná náprava. Riešil už niekto takýto problém? "Kosti" boli vymenené. PS: najazdené mam cca 50t.
