1 valec ma problém so zapaľovaním pri štarte so studeným motorom
🤔 ach jaj
ztráta výkonu, motor škube, vysoká spotřeba
Snímač vačky keď je zlý tak môže sa prejavovať tým že nedá viac ako 5tis otáčky aj bez zaradenej rýchlosti na plný plyn
Po čase sa rozsvieti kontrolka motora, objavia sa chyby v diagnostike
Diagnostiku skôr ako sa chyby nabalia, nečakať pokým sa kontrolka rozsvieti.
- Nejde proud v půlce auta.
Auto samo brzdí
Môže byť odlepené brzdové obloženie na zadnej náprave. Skontroluj a nejazdi s tým môže sa to zablokovať aj počas jazdy.
Kolísanie otáčok na voľnobehu
https://forum.skodahome.cz/topic/152389-výměna-ventilu-odvětrávání-klikové-skříně-diagnostika/
Nefunkční budiky
Poistky na baterke tie pliešky sú v poriadku? Skontroluj či prechádza prúd cez ne
Octavia 1.6 MPI 75KW - Pomalá reakce plynu
Otočiť a vybrať
Felicia 1.6 Cuka motor za studena a netahne
Ako je na tom zapalovacie trafo? Nie je popraskaný obal?
Octavia 1.6 55 kw nestartuje
Poistka , relatko? Skontroloval si?
Únik chladící kapaliny
Keď auto stojí tri dni a uniká kvapalina tak víčkom to asi nebude. Skôr ako písal svarcberger vodná pumpa tesnenie, hadice chladič možno radiátor kúrenia. V každom prípade sa musí niekde ukázať kvapalina. Je to aj cítiť keď sa odparuje.
Skús dať späť staré víčko. Niektoré nové nedržia tlak a prepúšťajú napr vika a podobné top produkty
Škubaní motoru
https://forum.skodahome.cz/topic/88673-vag-chyba-17549/
1.6 55 kW - spotřeba, zkušenosti, nemoci a vlastnosti
Modul zapaľovania skontroluj , môže byť popraskaný a keď je vlhko tak trhá z autom poprípade káble.
Snímač otáček motoru fabia 1,2
rizzo
