Tuhé řízení - zima
Mám jiný problém.Při plném rejdu v mrazu pod -5°C rízení divně vrže,spíše křupe.Dělá to i při chcíplém motoru.Jakmile je tepleji,vše OK.Dělá to někretý kloub?Kde hledat.Je jedno na kterou stranu zatočím,slyšet to je vždy na konci.Díky
Spotřeba
Najezdil jsem s FI 47kW HTP 80tkm se spotřebou 5,2-5,4 l /100km podle období.Teď mám FII 51kW HTP najeto sice jen 2400km,ale spotřeba je o litr/100km vyšší.Přitom jezdím stejné trasy,stejný styl.Mám šanci,že se dostanu na hodnoty ,jako u staré FI? Obě auta kombi,ale teď to nové je exterier docela humus(hlavně zadek- asie). No firemní si nevyberu
Blbne centrál. zamykání
Mám Fabii,r.v.2001 1,4MPi a je tam komfortka + DO,okna v elektrice Problém je teď v létě,když je teplo.Serva běhají jak se jim zachce.Když se zamknu zevnitř,u šoféra vyskakuje ten šulinek.Nebo bouchnu více dveřma a auto se samo zamkne,i když jsou klíče v zapalování.Třeba taky často nejde po odemčení otevřít kufr... Dělá to bordel jen v horku.Čím větší,tím to blbne více.Když je chladněji,vše OK. Poraďte,čím to může být?Že by nějaký snímač,servo?Když to zamknu z venku,vždycky napoprve a vše OK. Díky za radu
Kde jste byli letos na dovolené?
Vy*rala se nam pracka= 11.000 a aby toho nebylo malo tak mi odeslo servorizeni.Mat+prace 10.500. Vse v jednom tydnu :-( Takze zbyvaji jen kratke vylety,ale aspon neco...
Chapi poradte Dneska mi poprve co mam Fabcu (1,4MPi rv 2001) prestalo z niceho nic fungovat servo.Tedy servo je slyset,ale volant jde ztuha...Zadna kontrolka nesviti.Kdyz otocim vice volantem,je slyset,jako by z nekama nekam neco protikalo. Kdyz jsem nastartoval,vse OK,pak sem projel kaluzema a jak jsem parkoval,tak uz to slo ztuha. Muze to byt "jen" voda na senzoru natoceni??Bude neco na VAG? Diky za tipy.
Motor-lítání otáček
Zkus vypnout baterku alespon na pul dne.Me to kdysi delalo podobne kousky a od te doby klid.
Svíčky
Včera jsem je měnil na mé 50kW 1,4MPI a původní tam byly Champion RC89PYC (chytrá knížka uvádí opravdu RYC,ale je to překlep ).Ten "bazmek" který je nasazený na svíčkách nese označení také Champion.Takže jsem neexperimentoval a dal tam to co bylo původní z výroby.
Benzín
Občas jezdívám servisovat benzinku u jednoho hypermarketu.Benzín co tam vozí je stejný u všech smluvních odběratelů v celém městě.Jen má jinou cenu Co se týká značkových benzínek,tak tam snad přidávají aditiva.Ty by měly tvořit rozdíl mezi benzínama.Základ je z jedné fabriky...
fastest
