fastest
Vše, co zveřejnil fastest
  1. Mám jiný problém.Při plném rejdu v mrazu pod -5°C rízení divně vrže,spíše křupe.Dělá to i při chcíplém motoru.Jakmile je tepleji,vše OK.Dělá to někretý kloub?Kde hledat.Je jedno na kterou stranu zatočím,slyšet to je vždy na konci.Díky
  2. fastest odpověděl na mvh's téma v Motor
    Najezdil jsem s FI 47kW HTP 80tkm se spotřebou 5,2-5,4 l /100km podle období.Teď mám FII 51kW HTP najeto sice jen 2400km,ale spotřeba je o litr/100km vyšší.Přitom jezdím stejné trasy,stejný styl.Mám šanci,že se dostanu na hodnoty ,jako u staré FI? Obě auta kombi,ale teď to nové je exterier docela humus(hlavně zadek- asie). No firemní si nevyberu
  3. Mám Fabii,r.v.2001 1,4MPi a je tam komfortka + DO,okna v elektrice Problém je teď v létě,když je teplo.Serva běhají jak se jim zachce.Když se zamknu zevnitř,u šoféra vyskakuje ten šulinek.Nebo bouchnu více dveřma a auto se samo zamkne,i když jsou klíče v zapalování.Třeba taky často nejde po odemčení otevřít kufr... Dělá to bordel jen v horku.Čím větší,tím to blbne více.Když je chladněji,vše OK. Poraďte,čím to může být?Že by nějaký snímač,servo?Když to zamknu z venku,vždycky napoprve a vše OK. Díky za radu
  4. Vy*rala se nam pracka= 11.000 a aby toho nebylo malo tak mi odeslo servorizeni.Mat+prace 10.500. Vse v jednom tydnu :-( Takze zbyvaji jen kratke vylety,ale aspon neco...
  5. Chapi poradte Dneska mi poprve co mam Fabcu (1,4MPi rv 2001) prestalo z niceho nic fungovat servo.Tedy servo je slyset,ale volant jde ztuha...Zadna kontrolka nesviti.Kdyz otocim vice volantem,je slyset,jako by z nekama nekam neco protikalo. Kdyz jsem nastartoval,vse OK,pak sem projel kaluzema a jak jsem parkoval,tak uz to slo ztuha. Muze to byt "jen" voda na senzoru natoceni??Bude neco na VAG? Diky za tipy.
  6. Zkus vypnout baterku alespon na pul dne.Me to kdysi delalo podobne kousky a od te doby klid.
  7. fastest odpověděl na pmultimix's téma v Motor 1.4 MPI
    Včera jsem je měnil na mé 50kW 1,4MPI a původní tam byly Champion RC89PYC (chytrá knížka uvádí opravdu RYC,ale je to překlep ).Ten "bazmek" který je nasazený na svíčkách nese označení také Champion.Takže jsem neexperimentoval a dal tam to co bylo původní z výroby.
  8. fastest odpověděl na rjozo's téma v Ostatní
    Občas jezdívám servisovat benzinku u jednoho hypermarketu.Benzín co tam vozí je stejný u všech smluvních odběratelů v celém městě.Jen má jinou cenu Co se týká značkových benzínek,tak tam snad přidávají aditiva.Ty by měly tvořit rozdíl mezi benzínama.Základ je z jedné fabriky...
