Problém s topením Rapid 2014
Diagnostika píše klapka přetlakového vzduchu....je to teda ten motorek v pravo?
Díky ti za info,pokud tomu dobře rozumím tak je to ten motorek na pravé straně z boku za schánkou spolujezdce?Pokud zmáčknu tlačítko na climatronicu tak motorek normálně funguje a naklápí,jedině že by dělal ještě jinou operaci a ovládal ještě jinou klapku co má vliv na rychlost auta,nebo nefungují koncové polohy,,,,nemáš stím zkušenost?Díky
Poradí někdo kde se servo motorek V71 u topení nachází?Děuji
Díky za reakci,climatronic tam je , už jsem jeden servo motorek měnil co přepínal ventilaci na nohy a okno a tedˇse podělalo tohle.
Zdravim borci ,mám takový problém když jedu více jak 50km v hodině přestane mi foukat ventilátor topení a začne se mlžit okno,pod 50km to je v pohodě,vyměnil jsem předřadný odpor a problém přetrvává když zapnu cirkulaci v kabině tak vše funguje ,mám podezření na nějakou klapku co zavírá a otvírá přísun vzduchu do kabiny podle rychlosti auta ale nevím co to ovládá a počem jít.Děkuji za radu Zdeněk
Bzučení klimatizace při A/C
Ahoj borci ,chci se zeptat zda někdo nevíte kde se nachází servo motorek na prostřední ofuky nad rádiem,diagnostika mi napsala že je vadný,jestli je to u spolujezdce u nohou za kastlíkem,abych nerozdělával něco kde to není.Děkuji
Ahoj,výdechy kolečkem zatvorené nemám na AUTO ani manuál to nefouká i když zapnu tlačítko aby to foukalo na horní část těla tak mi to fouká akorát na bocích,střed je zavřený a nereaguje(kolečkem klapky otevřené vedle výdechů).Pokaždé za jízdy slyším takové chroustání jak kdyby motorky naklápěly klapky a to i bez zaplého AUTO.
Zdarec ,chci se zeptat mám klimatronik a nejdou mi výdechy nad rádiem je to pořád zavřený,klimatronik je zaplý na manuál ne na AUTO a sem tam za jízdy mi pod palubkou něco chroustá je to nepravidelný (nejspíš motorky co otvírají klapky),už si s tím nevím rady, nesetkal se s tím někdo?Díky za každou radu.
Climatronic
Chlapi chěl bych se zeptat,přestali mi fungovat výdechy(mřížky v palubce nad rádiem)výbec mi z toho nefouká někdy slyším motorky jak zavrčí a nic mrtvo,klapky zavřené a nepustí to ven neví někdo v čem je zakopaný pes.Díky
Zpětné zrcátko
Chlapi mám dotaz,dají se nějak rozdělat vnější zrcátka potřeboval bych je hodit do laku?Díky za radu
Oranžová čísla v barevném MaxiDotu
Jasně abych to uzavřel...jen ELEGANCE PLUS nebo za příplatek,díky všem co se podíleli
Třeba elegance to ve standartu nemá,jednu sem třeba našel a byla to ELEGANCE PLUS,taksem si myslel že to mají jen ony s dodatkemPLUS.
Všechny to právě nemají,některý mají jen černobílej.....tak mě jen zajímalo jak to s tím je jestli to tu někdo neví.Možná to bylo za příplatek nebo lepší výbava,tak sem to chtěl rozlousknout.
Zdar chlapi chtěl jsem se zeptat jestli nevíte od kterýho roku výroby se dával ten barevnej maxidot s červenými dvířky,nebo to měla jen elegance plus???Děkuji za odpověď
Asistent rozjezdu do kopce
Pro mě trochu z ruky jinak díky
ALEX 236
