Vyhřívané sedadla
Tak to je docela záhada,asi budu muset zapátrat a přijít tomu na kloub..ve škodovce by meli vědět.
Vyhřívané sedadla
Zeptám se tady,ať nezakládám zbytečné téma- k vyhřívání sedaček - dávali do každého Supa ty otočné ovladače na výhřev v palubovce,nebo tam někdo má i záslepku?? Já tam mám vypínače,ale výhřev nejde,a podle knížky bych to tam asi taky mít neměl.Ale mám to nějaký podivný..Xenony nemám a ostřikovače světel mi normálně fungují a mám je tam..
- Isofix
Kola, disky
Njn,ale ty máš ten štelovak,já bych potřeboval zkušenosti někoho kdo má normální.
Kola, disky
Z vašich zkušenosti,jaký je možný největší ET dát na supa při r17 225 45? Nacházím hodně kol 49 i 54,není s tím pak problém?
Problém s centrálem a zavíráním dveří
To SUP1: Diky za každou radu,i když je tam ten ton trichu znat.. jinak kabel nebo drat,vím jakej je rozdíl,sem s nima denně v kontaktu (stavění zk.zařízení,rozvaděčů atd..) takže vím jakej je to rozdíl. Jinak napsal jsem sem proto,že to zaizolování byl jen pokus,jestli se to někde v průchodce třeba nedotýká,chtěl jsem to jen zkusit,než tačnu dělat něco pořádně. Takže takhle ne ne a ne,to vím taky. Potřeboval jsem rychle jet a před panelakem s malou toho opravdu moc nejde dělat. Ssamozřejmě že to udělam pořadně,takže díky moc za rady a to opravdu. Jen ten ton kdyby byl jinej :-) ale jinak OK
zamykání a odemykání zadních dveří
Tak mě to taky potkalo :-) Ahoj, potřeboval bych poradit s následujícím,pokud někdo bude tušit,vědět...Před pár dny jsem si všiml,že zadní dveře za spolujezdcem se zamknou nebo odemknou většinou až na podruhé. Po pár dnechpřestali chodit uplně,čudlík zamčení je pořád dole,ale zavnitř otevřít jdou,ale zamknout ani odemknout ne. Navíc přestalo blikat i světýlko u zamykání ridiče a tak nějak se to chová zvláštně (mam aktivované zamykání za jízdy a občas se to odemkne,zamkne..) koukal jsem do průchodky těch dveří ( kde byli zlámané dráty- viz foto, ale po zaizolování pořád to samé. Navíc přestalo ještě svítit i signalizace otevřených dveří.. Takže ve zkratce: Nejde odemknout zadní dveře-jen klikou zevnitř nefunguje signalizace otevřených dveří nefunguje červená led zamčení u řidiče občas se samo zamkne nebo odemkne za jízdy je to Škoda :-) POradil by mi někdo prosím jak se vycvakne ten konektor???
Díky za tip,ale tohle jsem si samozřejmě pročetl,ale přijde mi,že já mám ještě pár problémů navíc :-) Poradil by mi někdo jak se odcvakne ten konektor na obrázku??? Kdyžtak DELETE.
Dveřní čudlík
Takže když to nejde silou,půjde to větší silou??
Dveřní čudlík
Ahoj,nevíte někdo jak se vyndavá dveřní čudlík ten pochromovanej?? Potřebuju ho vyměnit a koukal jsem do příruček ale nikde jsem nenašel jak na to. Ve favoritu byl závit ale tady nevím a nechci za to nějak mc brát,abych nemusel jeste rozdělávat celý dveře.Díky moc
Co se do něj vejde
Ahoj,jelikož hodlám v dohledné době převážet "pár" desek v Supovi,napadlo mě založit tohle téma. Cílem by bylo co vše se dá převézt v Supovi (o tom že to není stěhovák vím,ale auto má sloužit),tak kdyby někdo,kdo do něj narval něco víc než jen lidi :-) napsal svojí zkušenost. Jinak jesli nevíte deska dlouhá 2,4 m šíře 0,6 m bez sklopených sedaček?? Díky moc všem
Povinné ručení - Superb
7800 u takový pojištovny??? Do je dost velká palba...Depozit je taky řesení jak to zrušit,ale jednodušší je fikt.prodej a máš to. Ze zákona pojistobny nemají pravo ani požadovat kopii TP o doložení přepisu,takže jakákoliv smlouva a máš to hned :-)
Jaký motor vybrat do SI?
Tohle se tu řešilo uz x-krát,projed topici a najdeš to tu určitě.
Ostrikovace svetel-nefunguji
gůgl 3 vteřiny Ostřik
