Vše, co zveřejnil dekom
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
schánim pravě vw touran a maji tyto dva motory tak nevim ktery je lepší
omlouvam se ze se do toho vkladam a jaky je rozdil 1,9 tdi 74kw a nebo 77kw diky
Přední stěrače OI - problémy, nejdou vypnout, atd.
A ještě malý dotaz,jak a kudyma se k tomu motorku dostanu???
No právě že to dělá i při jiném režimu!Tak asi ten cyklovač jo?A co by se stím dalo dělat?
Myslíš tím přímo motorek od stěračů?Nebo je tam ještě něco jiného?Díky
Zdravim mám takový problém. Při zapnutí odstřikovačů se mi místo 4x setření stěračů setře tak 10x a zastaví v polovině okna.Nedělá to pravidelně ale čím dál častěji.Nevíte čím by to mohlo být? Díky
airbag spolujezdce- jak ho vypnout?
dik za rady byl jsem u sveho automechanika přes vag mi airbag vypnul prace na 5 minut.kontrolka blika a pak zhasne
nešlo by to ještě nějak jinak než přes ten vag?
Zdarvim mam dotaz Narodilo se nam mimi a manželka potřebuje jezdit . Jak vypnout airbag u spolujezdce ? nemám tam vypinač to je az u těch novějších modelu pry by šla vypojit nějaka pojistka kdyby někdo věděl díky
Spotřeba oleje
a nemá někdo přehled na kolik by vyšla ta vyměna pistních kroužku v neznačkovem servise zhruba?
Spotřeba oleje
a olej 10w 40 to je ještě taky plna syntetika? moc to mu nehovim
Spotřeba oleje
je to r.v.2000
Spotřeba oleje
zdravim muj kolega by potřeboval poradit koupil před pul rokem od prvního majitele krasnou zechovalou fabii je to 1,4 16V 74kw ,mela najeto 61000km najezdil sní 5000km a už tam dolil 2,5l oleje je tam 5w 40 plna syntetika nevite jestli je to velky problem a co by se stím dalo udělat děkuji
znak škoda
Zdravim mám dotaz,kde by se dalo sehnat na netu 4x znak škoda na al kola? Díky
zmenšit fotku
Díky fotku jsem si zmenšil ale teď nevím jak jí dostat k mojí přezdívce
zmenšit fotku
potřebuji poradit??? chci si dát fotku auta ke svemu profilu ale nevim jak tu fotku zmenšit mam ji lkolem 300kb ale potřebuju max 100kb poradte mi nekdo diky
tdi 81 kW při plném plynu kolísá výkon
měl jsem ten samý problém mam oktu 1,9tdi 81kw.Při plném výkonu ztrácela výkon,měnili jsme váhu vzduchu furt stejne,pak se mechanik projel a sjistil že to nestíha nasavat naftu při plném výkonu,vyčistili jsme nadrž +hadičkya už vpohodě
- Tlumiče
- Tlumiče
Nefunkční výhřev sedaček
zdarec mam podobný případ u spolujezdce sedacka funguje ale u řidice ani tuk nějak jsem to ješte nezjištoval ale chci to dat do pořádku díky
- řazení
- řazení
- řazení
řazení
čau lidi poptřeboval bych poradit??? mam už rok oktavku r.v.00 19Tdi 81kw,posledni 3 měsice se mi zda že semi hůř řadí, někdy tam jde špatně jednička a dvojka jako bych citil že to jde přes zuby jinak zbytek v pohode, nevím jestli je to tahlama nebo spojkou a nebo převodovka ? díky
