radioactivex
Vše, co zveřejnil radioactivex
  1. Ale kupodivu, třeba zrovna Sup 3 a Sup 4 mají 18" a 19" ALU kompatibilní.. ale 17" z nějakého důvodu ne..
  2. Sakra.. a to jsem měl pocit, že jsem hledal a byl jsem si na 100% jistý, že jsem někde viděl, že Scala/Kamiq je 5x112.. Možná se mi popletl Kamiq s Karoqem.. Vím, že ET musí sedět zcela přesně. Ale doufal jsem, že 1mm nebude "Big deal". Ale jak píšeš, mohl by to být velký problém.. Nicméně je to tím pádem jedno, já jsem slepý, špatně jsem si pozjišťoval informace.. Takže s výběrem zpět k Supáckým origo 18"..
  3. Zdravím, začal jsem řešit druhou sadu zimních kol na Sup3 206kW, zalíbily se mi Stratosy (https://eshop.skoda-auto.cz/cs_CZ/alu-kolo-stratos-17-scala-kamiq/p/654071497AHZG6) originálně na Scalu/Kamiq-a. Rozměrově sedí: 6,5Jx17", ET je o jedno menší (ET40 Scala/Kamiq vs ET41 Sup3). Zápis do VTP by snad neměl být problém při rozdílu v ET o 1? Nebo se pletu? Chtěl bych 6,5Jx17, protože řetězy. A z origo Superbáckých se mi žádné v tomto rozměru nelíbí. Ano, četl jsem téma, vím, že lidi tady v pohodě narvali řetězy i na 18-ky, ale.. Taky mám přímé měření tlaku v pneu RDKS, to nevím, jestli Scala nebo Kamiq vůbec můžou mít. Je potřeba aby Alu byly s ventilky RDKS nějakým způsobem "kompatibilní"? Nebo RDKS ventilky prostě pasují do jakéhokoliv alu kola?
  4. žárovka je v pořádku ?
  5. Jo, s tou spotřebou máte pravdu, už jsme to s tatíkem probírali a už má objednaný elektronický přerušovač k LEDkám. Jinak proč cpát LEDky do blinkrů ? Jednoduše proto, že klasická žárovka je napatlaná nějakou oranžovou barvou která časem sleze a blinkr pak bliká bílou barvou, zato LEDka si svou oranžovou barvu udrží stále. Alespoň tak to otec chtěl.
  6. Pokud sis četl příspěvky od "xpitris" výše, zjistíš, že má DL dodělávané a ještě kompromisně zapojené, takže si myslím že nebude chyba v LED žárovce, ale spíš se mu tam někde pokazilo vedení...
  7. A ještě jsem si vzpomněl: Odpor připojit paralelně nebo sériově ?
  8. Ahojte, tatík si na autě vyměnil žárovky v blinkrech za oranžové LEDky a teď mu strašně rychle blikají blinkry. Původně tam byly 21W žárovky. Potřeboval bych vědět jak velký (ohmů) a jak "silný" (wattů) odpor tam dát aby se ty blinkry alespoň trošku zpomalily. Díky
  9. Zdravim vsechny, vcera pri uklidu auta sem narazil na takovy problem : Nesedi mi termin vymeny oleje, ktery je uvedeny na stitku za ridicovymi dvermi (tam mam napsano 10/2011 nebo 15t km) a palubni pocitac ukazuje to same (dneska 149 dnu a nebo jeste 8300 km) do vymeny oleje, ale v servisni knizce mam napsano ze na prvni "servisni prohlidku" (vymenu oleje) mam jit uz 06/2011. Auto bylo kupovane jako predvadeci - vyrobeno 06/2010 a ja ho koupil 10/2010 ,melo najeto 800km. Uz si nepamatuju jestli prodejce rikal, ze menili olej. V kazdem pripade to nenapsali do servisky. Bavil jsem se o tom s otcem a ten rikal, ze jedine na co se me budou ptat, kdybych treba potreboval reklamovat motor je Servisni knizka a nejake nalepky nikoho nezajimaji. Proto se vas chci zeptat co bych s tim mel udelat ? Diky moc
  10. radioactivex odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    aha, takze pokud to dobre chapu, koupim si budiky kde je maxi-dot, pak je donesu do skoda servisu a tam mi to udelaji jo ?
  11. radioactivex odpověděl na ntr23's téma v Elektrika
    Zdravim chlapci, chci se zeptat, jestli se da nechat dodelat Maxi-Dot na Fabii 2 FL v origo ŠA servise, a pokud ne a nechal bych si ho dodelat od nekoho, neprijdu o zaruku ? Diky
  12. Zdravim chlapci, chci se zeptat,pokud bych si chtel koupit neorigo zadni repraky a chtel je mit v origo prolisech ve dverich, jak velke muzou byt vyskace a jakym zpusobem se pridelavaji( jestli se sroubujou nebo jenom nejak zacvakavaji ) a stredobasy jsou tech 165mm ? Jak velke (hluboke) muzou byt maximalne MDF mezikruzi ? Diky
  13. co jenom proslapnout spojku ? obcas se mi taky stane ze mi tam zpatecka nejde,tak ji tam ani "nervu" na tvrdo,pustim radicku na neutral,jenom rychle pustit-seslapnout spojku a uz tam de krasne
  14. super,díky moc, zítra to zapojím a vyzkouším
  15. Zdravím všechny Škodovkáře, mám takový menší problém, koupili jsme si do Fabky II po FaceLiftu nové rádio, Pioneera AVH-3300BT,je super,nemůžu si stěžovat,ale když jsme ho s otcem zapojovali,tak nás nenapadlo podívat se do manuálu. Rádio má ochranu proti pouštění DVD,lze je pustit pouze když je zatažená ruční brzda. Chtěli jsme aby si rádio myslelo, že je pořád zatažená ruční brzda takže jsme připojili spínaných +12V i do konektoru pro kontakt z ruční brzdy. Nenapadlo nás to otestovat a teď jsem zjistil že přehrávání DVD nejde. Když jsem se podíval do manuálu,bylo tam že ten konektor se má napojit na živý kontakt tlačítka ruční brzdy,což znamená že jsme vlastně rádio natvrdo "odbrzdili". Co nechápu je,jak rádio teda pozná, že je ruční brzda zatažená. Jediné co mě napadá,že se po zatáhnutí ruční brzdy uzavře el. obvod přes zem a tím pádem se uzavře i obvod rádia,ale jistý si tím nejsem. Přikládám scan z instalačního manuálu.(trasa kabelu z rádia je zeleně,červeně je kabel ke spínači ruční brzdy) Moje otázka je jednoduchá: jak zařídít aby si rádio myslelo,že je stále zatažená ruční brzda ? Bude stačit připojit konektor k detekci ruční brzdy "na tvrdo" na zem ? Díky
  16. to by me teda zajimalo jak muze benzin zmenit zprevodovani auta ...
  17. super diky,jen tak pro info,maxidot nemam,parkovaci sentory nemam a ovladani na volantu taky ne. ps: ktomu pioneeru se da dokoupit couvaci kamera akorat nevim kde a jak se umistuje,jestli za okno nebo do narazniku...
  18. myslis ze origo nikdo nekrade ? a pujde tam teda to bolero do tech konektoru co tam mam ? nebudu potrebovat zadny prevodnik a podobne kraviny ? ************************* Pravidla rikaji - necituj posledni prispevek! ************************
  19. tak jo,poporade: za prve diky za nazory 2) origo radio je sice hezke a padne tam,ale vadi mi ze za ty prachy to ma jen 4x20W,coz je smesny vykon,a silnejsi se ani nedelaji. 3)mam fabii po FL,ale nejak se nevyznam v tech Can-Busech,jestli to dobre chapu tak can bus 1.6 je ten co mam ja,can bus 2.0 je ten co je zapojeny pres ty male konektory nahore(ktere mam prazdne) a prevodnik can-bus 1.6-2 stoji kolem 8k coz je strsane moc. k tomu Pioneeru bych asi jeste potreboval tudle redukci http://www.autoradio-prodejce.cz/nahradni-dily/kabel-pro-pioneer-16-pin-round-iso-nejbeznejsi-typ-pro-modely-od-roku-2003/ a mam strach ze se to tam nevejde spolecne s redukci na ISO,nemate nekdo zkusenosti ?
  20. Caute, potreboval bych poradit,resim dilema ,jestli koupit originalni autoradio Skoda(http://www.autoradio-prodejce.cz/autoradio-skoda-bolero-s-kodem-a-24-mesicni-zarukou/) nebo tohodle Pioneera (http://www.autoradio-prodejce.cz/autoradia/pioneer-avh-3200dvd/).Zajima me hlavne to,co vsechno budu potrebovat k montazi obou radii.A to zejmena: jetli k origo radiu potrebuju nejaky prevodnik,nebo jestli se da lehce zapojit k tomu tovarnimu konektoru(foto nize),popripade jestli je potreba nejaky dalsi ramecek k uchyceni radia.U Pioneera me zajima,jestli je potreba nejaky ramecek k uchyceni,nebo jestli radio sedne do originalniho kastliku,dale resim problem s mistem,protoze se ten Pioneer zapojuje pres nejaky specialni konektor,tzn dalsi redukce,jestli se mi tam vubec vejde.Momentalne mam koupenou http://www.autoradia.eu/e-shop.php?akc=detail&kateg=44&idvyrb=813 tudle redukci,a uz ta sama o sobe zabere dost mista.Mam strach se s dalsi redukci by se tam radio neveslo. Diky za pomoc. PS. Mam Fabii 2010 po FaceLiftu.
