Jehla23
    720
  • Dny vítězství
    1
Vše zveřejněné uživatelem Jehla23
  1. Jehla23
    Bouračka :-(
    ohnutej tlumič, omrkni těhlici měl jsem pdoobnej problém, může být uhnutej jen malinko, takže to omrkni pořádně a udělá to bordel
  2. S tou se snad ani hnout nedá ne? Je tam napevno ne? Může bejt malej tlak nebo nekape ti to někde?
  3. 275000 je hodně pěkný záleží hlavně na páníčkovi jak dlouho bude žít. Ale tomu motoru docela věřím, nikde mě nenechal, ani nikoho z rodiny. A to jsem měl jednu docela závažnou vadu na podvozku a autíčko drželo
  4. Bavili jsme se o rozvodech Kdybych měl kde vyměnit olej tak bych si to taky dělal sám..
  5. Napadlo mě to no, alespoň jsem se ujistil :-) Ten Mogul je levnej a oleje snad všechny stejný (kromě výrobce) a tak ho tam nejspíš dám
  6. Co, že je ten VIF? Jo měla by ho mít každá MPI, ale mě se vytrhnul a odlítnul
  7. Nejdriv ten olej a vyfuk, zere mi to vic a rve to na míle daleko pak to treba bude lepsi, uvidime no. No 1500 je hezky, ale kdyz to delat nemusim tak to delat nebudu, radsi ty penize schovam kdyby se prihodilo neco jinyho, coz se doufam nestane. Ja si na to chrasteni zvyknu nebo koupim kryt motoru, treba i to pomuze
  8. Rozvody jsou skoro zadarmo, ale nikdo mi je tam nedá zadarmo
  9. Ted jsem si vzpomněl na film Zítra to roztočíme drahoušku jak měl na své staré Škodovce nebo snad to byla škodovka jezdím na Castrol A ty rozvody, mati rikala kdyz s tim jezdila, ze prej pomohla vymena oleje a uz to nechrastilo, mozna si to nepamatuje nebo nechavala rozvody i olej najednou, ale pry to bylo tim, ale neni si jista, treba to tak bude jsou totiz skoro jako novem tipuju, ze nejakych 135000 tam mohlo byt kdyz se to menilo, cedulku jsem bohuzel ztratil z toho... V předešlých stránkách někdo psal, ze je to jedno jaký se dá olej v podstatě, takže ten Mogul asi vezmu, vyjde levnějš
  10. Pristi tyden se jde na vec a na ty rozvody kaslu, protoze jsem koukal jen tak na papiry kdy jsme auto kupovali a melo najeto 128 000. Pred dvema rokama nez jsem se ho zmocnil se ty rozvody menili a znamej i rikal, ze tam dali nejaky lepsi, takze to menit nebudu. Auto i skoro rok stalo, takze moc nenajelo a vydrzet maji 150 000 ne?
  11. Díky A ta 4L stačí, že? Nebo mám raději sehnat 5L? Psali jste, že se leje 4L, ale chci mít jistotu kdyby něco
  12. Lidi nechápu trošku ty normy, jaké mají být pro MPI tedy? Asi vezmu tenhle Olej , ale normy nejsou napsaný u toho, můžu vzít? Díky
  13. to Tonda-B: Já jen žiju v iluzích, že bych z toho chtěl dostat 150 koní a pořádnej kroutící moment Vím, že ty máš nějákých 90 koní a sice nevím jak jezdí ta co máš ty, ale musí to být skvělé a hlavně jiné než seri . Jen bych řekl, že to má vliv na životnost toho motoru. Na druhou stranu ty tomu rozumíš a určitě víš co a jak, já jsem začátečník(i když mám na profilu psáno profesional ) a sám bych se do takových úprav nepouštěl.
  14. Koukám, že to je podobný jako přechod z MPI 44kw na MPI 50kw, jen je to na trošku jiné úrovni
  15. nebo načipuj, vyjde to možná i levněji
  16. Já s ním mám taky problémy s tím spínačem, nesvítí mi mlhovky kvůli němu. No a když jsem to měl vypojený chvíli jsem s tím jezdil, ten potenciometr co ovládá svítivost interiéru a pak sklon světel pokud je odpojenej tak palubka skoro nesvítí...zkus to omrknout pořádně a napětí je tam správný všude?
  17. Fabia 1 je Bobinka a Fabia 2 je Foxík
  18. nebo když bude moc světlá tak lehce něčím přebarvit
  19. Teď nevím jestli poradit aby jsi se mrknul na kabely raději to nech nějákému autoelektrikářovi
  20. Jehla23
    Mlhovky
    Ano kontrolka svítí všechno, ale je špatnej jen přepínač...no tak stačí když odpojím pojistku a nebudu je řešit, protože se mi občas zapnou při parkovačkách..tzn, že probliknou a ničí se tím. A budu je mít na okrasu v té mlze fakt moc nesvítí, ale o trochu lépe vidět je, jenže kupovat si celej novej spínač když s nima svítím minimálně se mi nechce no
  21. Jehla23
    Mlhovky
    Kluci tak jsem konečně vytáhl ten spínač. Jel jsem ráno v mlze a mlhovky by se mi hodili, jenže mi nejdou zapnout. Ale teď další problém, nevím jak rozebrat samotnej spínač koukám na to, ale nechci něco ulomit nebo tak...mohli by jste mi poradit?
  22. mě přijde, jakoby by bylo někde něco převrácený , hele změř si to jak píše touareg nebo další možnost vymontuj ten přepínač a omrkni ho
  23. Čipni to MPI, sport.vložku a ožije...jiný hardwarový úpravy bych nedělal...ten motor vydrží dost, ale nic se nemá přehánět. Má tak malej výkon, že se hodně těžko zvedá
  24. A když tam hodíš původní žárovku, funguje to normálně? Zkus obrátit tu LED sufitku, polaritu mám na mysli. Jinak ti ten přepínač funguje normálně? A nenechával bych zapnuté rozsvícení po otevření dveří, protože ta LED sufitka malinko svítí, teda pokud by jsi to měl také tak.
