rmaudio
Uživatel-
109 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem rmaudio
ja to mam v aute uz dva mesiace a som nadmieru spokojny. na zaruke len tisko zavideli pretoze to ani oni nevedia zohnat. ked sa nieco pokazi dam tam stare sanie na turbo co je robota na 15minut a mozem ist na reklamaciu ... neviem co tu stresujete, ked nato nemate tak nepiste ze je to hlupost a podobne, mne sa to pacilo tak som si to kupil a vobec to nelutujem.
tu to mate aj na 1,2tsi http://www.forgemotorsport.sk/forgemotorsport/eshop/0/0/5/400-Blow-Off-kit-pre-VAG-motory-1-2-TSi
mne menili cely nejaky rozvodovy retaz - nazvali to kit , ale olej mi nemenili, moj problem sa tym vyriesil a auto po nastartovani nezavrci. mimochodom kazdy diel ktory vam vymenia za novy musia otom vystavit doklad ze dali novy kus a na ten mate zaruku 2roky. mne menili turbo teraz po roku a mam nanovo 2r zaruku aj ked o rok mi konci zaruka na auto. nenechajte sa oklamat. Je to v obchodnom zakonniku, na kazdy tovar po vymene od reklamacie mate 2 roky zaruku !!!!
tak mne povedali ze vraj mam pockat a teraz v 12.mesiaci ma prist nejaky cely kit s rozvodom a bude tam viac veci nie len ta retaz. turbo mi menili tento tyzden
Anketa poruchovosti TSI - závady, poruchy motoru
rmaudio odpověděl na hurfo téma v Motor 1.2 TSI / 1.4 TSI
18000km auto bez zavad, neberie ani kvapku oleja a to mu nakladam poriadne. Trosku by sa este zisiel vykon mohol som radsej vziat RS 1.4tsi -
ano bude, tak sa to obvykle robi
stale cakam, nakolko vsetky firmy mali mudre reci ze nieje problem ze vedia a nakoniec este to len testuju.
no pokial tam das CAN alarm tak sa to nebude bit. pokial tam das analogovy tak bude velky problem, mam to odskusane,
tak ja to buduci tyzden idem dat cipovat na tych 99kW tak dam potom vediet ze ako to ide...
no pripojit ho na remote svorku na zosiku
kong : tak asi preto mi nesvietili tie ziarovky ked som ich dal miesto tej orginal
Rogid : tak nato velmi rychlo zabudni pokial nechces aby ti zacalo auto horiet treba ti zosilnovac ktory ma vsebe HI-LOW adapter - meni ti vysokourovnovy vystup z radia ( ktory potrebuju repro ) na nizkourovnovy signal ( ktory potrebuje zosilnovac/aktivny subwoofer), cize signal tahas z repro kablov ktore ti idu z radia do repro a napajanie to znamena +12V - od baterky cez poistkove puzdro -ground/zem - hocikde v aute na kasni mas minusovy pol, najlepsie od sruby kde su pasy ucytene alebo nejaka srubka ktora je kostrena do kasne, aj v rezerve mas dokonca aj zavit na minusovy pol remote - tak ten si nameras ked rozoberes pod volantovy plast, dostanes sa ku spinacke a je to jediny tenky kabel myslim 0,75qmm zeleny s ciernym pruzkom. tento kabel ti bude zapinat zosik pri otoceni klucom a bude vnom +12V aj ked mas spinacku v polohe 0 az kym nevyberies kluc uplne von. samozrejme aj tento remote musi ist cez poistku tam ti staci kludne aj 1A poistka nozova v puzdre. pokial si to nemontoval tak to daj radsej spravit niekomu kto tomu rozumie, vyhnes sa zbytocnym nakladom na opravu auta/zosika
problem s vibraciou na spojke som spozoroval aj ja. stosan: mne to robi ked sa velmi rychlo rozbehnem vytocim motor a pri zaradeni do 2ky
ano tento model bezi cez CAN bus, jednoducha montaz, zvladnes to aj sam zalohova sirena nieje problem, robia tiez myslim ze 16e,- niesom isty.
mam to v aute a slape ako hodinky http://hudbadoauta.sk/carhifi/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2024&category_id=38&option=com_virtuemart&Itemid=6 odsusane. montaž cca 50,-euro.
a neviete nahodou ci sa da kupit aj ten pliesok do ktoreho sa zasuva ziarovka ? lebo ho mam dost zdeformovany, a pytal som sa v askofe a povedali ze aj ta guma aj ten pliesok je mozne len s celym svetlom.
dakujem pomohlo
kde najdem ten long code ? vo vagcom 8 ? dam si vybrat jednotku a potom komfortni jednotku ? lebo tam sa cez ten kabel nedostanem
viem tam nastavit tie pasivni repro cez VAGCOM 8 verziu ? ak ano tak ako ?
pozri prosim ze co vsetko sa tam da nastavit.
no mam problem, na radio swing, som napojil zosilnovač, avsak na radio nieje pripojeny ziaden reproduktor,z repro kablov ktore idu z radia idu do zosilnovaca na HI-LOW adapter. avsak pri hlasitosti 14 sa mi vystup z radia pri basoch vypina, moze byt ze je to nejaka ochrana na radiu aby neodpalilo koncovy stupen? da sa tam nastavit cez vagcom ze radio sluzi len ako line out vystup ? aby si nekontrolovalo odpor na reproduktoroch. alebo ako to mam vyriesit ? lebo ty padom je premna toto radio maximalne nepouzitelne .... skuste poradit. ake funkcie sa tam daju nastavit ? lebo cez vag com 8 verzia som sa do radia ani nedostal , dostanem sa tam cez tuto verziu nejako ?
pokial niekto nema kabel na spinackovy prud pri odomknutom volante, rozoberte kryt pod volantom aby ste sa dostali ku spinacej skrynke, a tenky drat myslim ze zeleno cierny, pri pohlade od soferovych dveri je v strede vlavo. nezalezi ci je tam can bus alebo nie
no ja som mal active plus tiez a zadne okna boli za priplatok
urcite by som to siel opäť reklamovať, nakoľko sa ti opakuje zas ta ista zavada. pokial budes mat po opraveni este raz ten isty problem musia vymenit cely diel.
neviem ako vy, ale pisete ze mate len jednu antenu, ja mam rv2010, november, ale ja mam v swingu zaapojene dve anteny, taka dvojkoncovka. a signal mam super. neviem ci druhu antenu nemam v celnom skle strdom pod spatnym zrkadlom. a druhu na streche
