Vše, co zveřejnil Sniper_2003
Brzdové kotouče a destičky - výměna
Nevím jestli koukám dobře, ale dal jsi ty menší destičky, které nepokrývají většinu kotouče. Viď? Měl jsem to dřív a pak jsem měl vydřený střed kotouče a kraje cca 1cm od každého kraje byl jak nový. Vypadalo to pak hrozně.
17ti palcová (litá) kola
A nebo pokud to vezmeš z druhé strany oproti kolům s ET 35 je budeš mít o 5mm vlezlejší dovnitř.
Výběr motoru
A nezapomeň na vstřiky, které jsou velkou slabinou ( bavím se o RS PD ).
Nedá mi to tak se zeptám. Po nějakém čase se od zadních kotoučů objevují pazvuky ( většinou při rozjezdu nebo hodně pomalém otáčení kola jak vpřed tak i vzat ) jako když se napíná pružina takové praskání. Když pak při jízdě zatáhnu ručku a povolím tak to zase na nějaký čas přestane. Má to nějakou souvislost i s vodou, protože se to vždy objeví po mytí auta. Nemá někdo nějaký nápad či zkušenost co by to mělo být??
Fotografické úlovky z ulic a silnic
Tak trochu tápu na co poukazuješ. Nicméně jestli na ten difuzor tak ehmmm no ........................... nic mě v tuto chvilku nenapadá.
Jaká kola máte? FOTO
Pěkné. Mám dojem že tento vzor mělo Audi nebo MB.
Nebude to žádný problém. Jen budou kola o 5mm vysunuty ven. Takže můžeš být v naprostém klidu.
Výběr motoru
Osobně bych volil 1.8TSI a jak psal Pawouk, vsadím se že to byl opravdu přeskočený řetěz a tím MB měnila motor. Dále bych se toho nebál.
Octavia II 2.0 TDI PD 103 kW nestartuje
A zkus kouknout po pojistkách. Hlavně v boxu který je v motoru.
Houby závoďáka, viděl film z Američky, kde jezdilo zrovna zmrzlinářský auto.
Dobrý kolotoče.
Rada v DESIGNU
Takže všem co se účasnili mé ankety moc děkuji. Takže v pondělí si zajedu dohodnout termín polepu. V úvahu jsem vzal i radu na změnu barvy zrcátek, nicméně to dořeším namístě nechám si jedno zrcátko polepit a pokud se mi to bude líbit tak nechám dolepit i druhé v opačném případě to nechám ztrhnout. Ještě jednou děkuji.
Pěkný.
Jaký motorový olej pro OII 1.9 TDI PD 77 kW
Mám dojem že potřebuješ 4.3L takže asi 5L . Krom toho Shellu viz příspěvky výše by se dalo i toto http://www.znackoveoleje.cz/znackoveoleje/eshop/69-1-Motorove-oleje/0/5/628-Valvoline-DURABLEND-DIESEL-5W-40-1l nebo pokud by jsi chtěl motoru opravdu dopřát ( a je trošku dražší než tvůj rozpočet ) http://millersoils.cz/383--xf-longlife-5w40.html .
Ustecak21 Kolik peněz jsi ochoten vrazit do oleje?? Dle toho se ti dá doporučit olej. Ovšem nebo si můžeš koupit Castrol, který tam lije 60% lidí a věří tomu že je to TOP olej.
Romar prosím nééé to je jen internetový obchod. PetrL Ano pokud měníš olej 15000km/1rok dle toho co nastane dříve ( servisní interval OG2 ) volil bych normu VW 505 01 ( značku dle tvých finančních možností ). Jen bych se vyhnul parametru v označení C3 ( viz třeba ten odkaz na Shell - ACEA A3/B3/B4 - to je dobré ).
Rada v DESIGNU
Páté dveře jsou sériově červené. Pouze lampy jsou černé.
- Jaká kola máte? FOTO
Ano kola půjdou ven o 5mm.- Rada v DESIGNU
- Rada v DESIGNU
Sanek81 JJ slabá je, ale i tak si dělám představu o líbivosti. šulda Ten prut antény hmmmm ............................................ to není možná špatný nápad. Nějaký tip či odkaz na prodejce??- Motor 1.9 TDI PD 77 kW
Kucí hodtě mi sem Váš názor http://forum.skodahome.cz/topic/127269-rada-v-designu/ .- Výběr motoru
Nejsem urputným zastáncem nafty, osobně bych také chtěl 2.0TSI. Nicméně mě takovéto prohlášení ( viz citace ) velice baví.... nespoléhej na to vždy se najde někdo kdo ti dokáže že nemáš pravdu...- Výběr motoru
V tvém případě bych doporučil také 1.8TSI jen dávat pozor na viz zmiňované. Mimochodem filtr pevných částic se dá deaktivovat a nebo použít aditiva to jen pro udání tvého mínusu pro diesel. Nicméně nechápu položku zátah v plusu na 1.8 TSI, kdy na naftě je 320Nm a na benzínu jen 250Nm??? Rozdíl celkem markantní.- Rada v DESIGNU
Chlapy jelikož již delší dobu mám Mazlika pořád stejného a už do něj nechci investovat tolik peněz napadla mě drobná úprava, která by mohla oživit jeho stávající design. Dovolil jsem si udělat Anketu, která je závislá na dvou fotkách, které sem vložím. Na nich jsou ukázky dvou designových variant a mě by zajímalo jak se Vám která líbí. Je asi zřejmé že se jedná a červený vůz. Děkuji za Vaše názory. - Jaká kola máte? FOTO
