127 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem iviak
Ahojte. Ja som si dal vymenit moje povodne na OIII, za bezramcekove z passatu ktore ma kameru na automaticke prepinanie dialkovych svetiel. Z alegra cca100e. Kamarat mi to aktivoval cez diagnostiku. Vsetko funguje ok, len najvacsi problem bol dopasovat ten kryci plast. Na piaty pokus sadol z fabie, ale trosku sa muselo z neho odrezat.
Ahojte. Mam ten isty problem. OIII sedan r.v. 2014. Prasknuty ram okolo panoramatickeho okna. V skodovke mi povedali ze to nevedia opravit a ani na to nemaju cloveka, ktory by sa do toho pustil...za novu panoramu pytali cca 1400€. Na koniec kamarat ktory lepi celne skla, dal dole stropnicu a nejako to zalepil. Vydrzalo to rok a avarium mam na podlahe zas. Nikdy viac panoramu... pozhanal som si panoramu z druheho auta, ale nenasiel som cloveka ktory by sa do toho pustil a vymenil to. niekto komu sa to podarilo vyriesit?
Ahojte. potrebovol by som od nejakeho ochotneho cloveka objednavacie cislo spatneho zrkadla s Asistent dálkových světel (FLA). Cislo je na spodnej strane zrkadla. Potrebujem zrkadlo iba s tou jednoduchou kamerou na automaticke prepinanie dialkovych a stretavacich svetiel. Dakujem.
Ahojte. Nevie niekto poradit ko sa da demontovat hmlovka z rs naraznika? V obicajnej octavii 3 sa to da jednoducho vytrhnut plast okolo hmlovky a vysrubuje sa cela hmlovka. V rs netusim..jednu mam stale zarosenu chcel by som ju vybrat a pozriet. Nenasiel som tu ohladom toho nic..dakujem
Ahojte. Akurat to riesim. V skodovke mi povedali ze naraznik musi ist dole, svetlo von, do svetla sa vyreze otvor, a potom sa objedna servisna krytka (6€) s tesnenim a dvoma skrutkami a nasrubuje sa na ten vyrezany otvor. Chcu za to 80€, inac ziarovka do prednych smeroviek stoji 30€. Chore..
Ahojte chlapi. Poradte prosim jak je to s tym automatickym prepinanim dialkovych a normalnych svetiel. Aku kameru musim mat? Nieco na tom spetaku mam, ale neviem ci je to to. Mam o3 rs 2014. Aj na columbuse mam asistent svetel:casna, stredni, pozdni. Ale mne sa zda ze je to kedy zapne stretavacie svetla. Mam tu funkciu automatickeho prepinania? Da sa to dokodovat? Dakujem..
Ahojte. Myslis ze sa v percentach da nastavovat kazdy rezim? Ked ano tak by som si to v normalnom vypol a nechal iba v sportovom. Nevie niekto ako to je?
Ahojte. Vybila sa mi bateria v kluci, po vymene nefunguje dialkove ovladanie. Odomykanie a zamykanie funguje iba manualne. Skusal som kade co. Jeden kluc v zapalovani druhy v dverach a vseliake kombinacie, ale nic. Led v kluci pri stlacani blika. Skuste niekto poradit. Dakujem
Ahojte. Nevie mi prosim niekto odpovedat na moju otazku?
Ahojte vsetci. Kupil som si OIII RS TDI kessy, 9/2014, 62.000km, auto mi urobi obcas to co tu popisujete viaceri. Dlllllhsi start. Jeden clovek tu reagoval na modul zhavenia cislo : 038 907 281, ale neriesilo sa to. Okrem rs mam este rapid 1.6 TDI 66kw a auto malo problem so startovanim, taktiez dlho startovalo. Tento novy modul to vyriesil a opravil. Netusim ci aj octavia 3 tdi rs ho ma tiez, ale na nete mi pise ze ano. Co vy na to?
Caute chlapi. Moze prosim niekto tu napisat objednavacie cislo toho rele zhavenia. Nech si ho objednam.Mam tiez s tym problem. Dakujem
skusim dat niekomu na to pozriet, tiez mam ten pocit ze nejaka netesnost to bude..
ahoj vsetci..mam taky prolem..niekde od stredoveho tunela mi taha studeny vzduch.vsimol som si to uz skor,ale nejako som to neriesil ,ale v noci bolo -15 stupnov a to uz bolo fakt neprijemne.aj ked som nastavil teply vzduch na nohy a kontroloval som rukou, odkial to fuka, tak som nasiel aj teply ,ale aj ladovy vzduch.na spolujazdcovom mieste je to este horsie.aj ked otvorim popolnik tak aj odtial fuka ladovy vzduch.aj v skrinke je hotova chladnicka a koliesko je zatvorene.auto bolo celu noc v pohybe ,teda zohriate.moje podozrenie je bud na nejake klapky, lebo si to tam v tej pristrojovke bucha, cvaka a vydava hocijake pazvuky, alebo na privod vzduchu z vonku a niekde to unika..nema prosim niekto skusenost??dakujem za rady.je to oct.II 2008 climatronic
cawes vsetci.takze mam dalsiu pikosku..kupil som si olej do toho mojeho nestastneho automatu,auto pijali aj olej a tak mi zavolali zo skodovky ze v mojej prevodovke sa vlastne olej ani nemeni, ze je to dozivotne...:DDDDD masaker..za kazdym co tam pridem hovoria stale nieco ine...nemam slov..
ja tiez nic.nikto nic nevie aj v autorizovanom pozerali na mna ako keby som mal prvy automat na svete.uz nemam chut to ani riesit..
ahoj nemame nieco nove?mas to uz vymenene?
ok takze teraz mi volali z kosic ze softwerovo sa da upravovat iba DSG..jedine co mi mozu pomoct je skontrolovat hladinu oleja v prevodovke a spojku...
ano to je pravda ,kazdy si mysli ze je to DSG.to trhanie je vpodstate to ked tie otacky padnu dole tak je to niekedy sprevadzane takym trhnutim podobne tomu ked normalne preradi len trochu citelnejsie.raz je to viac citelnejsie inokedy menej,ale i to sa mi stava ze idem do zatacky hodi si tam 3 st. a ja zacnem pridavat a tiez ako keby chvilu stali otacky,alebo trosicku padnu.urobil som uz 6000km za mesiac a pol ,ale nevsimol som si aby sa to zhorsovalo..pri zatazi resp. ked idem do kopca je to citelnejsie ako ked idem z kopca.a to si ju stale vsimam...vsetky ostatne stupne su v pohode jemnulinko krasne radia bez zavahania.v kosiciach mi povedali ze treba novy software do prevodovky,ale ja neverim ze to pomoze...proste nikto nevie nic,ako keby to bola niejaka novinka!
dnes som zasiel do kosic za jednym tipkom co opravuje automaty.a povedal mi ze jej nic nieje. sranda:DDDDDD 100% som si isty ze jej nieco je.povozil sa raz uplne pomali a potom pridaval skoro na podlahu(vtedy to nieje az take badatelne..)on si stale do okola tvrdil ze je to nejaky mezdistupen ze to tak ma byt,ale ja neverim...trha to raz viac raz menej!a tvrdil ze ked tie otacky klesnu tak ono si to preradilo ,ale ze displej to nepise..:DDDDD hlavna vec ze dost casto to spravi aj 2x ze tie otacky spadnu dole a hlavna vec ze stale je tam zaradena trojka!podla mna sa vyzna do automatov ako ja do varenia.. je to v pi..
nechcel mi nic podrobne povedat lebo povedal ze to moze byt hocico a ze tie 6st. tiptronicky su zlozite.a ze casto sa stava ze nakoniec to sposobuje ina vec ako si myslel takze povedal ze rozobrat a pozriet a ze oprava 5 dni...dost ho ospevovali na inych forach..
a riesis to nejako,alebo to nechavas tak?ide o to ci to potom nesposobi este drahsiu opravu.ci to radsej neopravit skor a mozno to nebude taka draha oprava, ako ked tam vznikne nejaka retazova reakcia a dodrbe sa cela prevodovka.
to s tym padanim otacok z 3do 4 stupna ti robi uz dva roky?alebo to s tym "silenblokom"
takze odrobil som celu nocnu cca 400km prevazne po meste,auto bolo stale v pohybe,ale vsetko ide lahucko hladko pekne preraduje ako po masle az na ten problem co som pisal...
